嵌入式开发 > 详情
基于开源软件的嵌入式网络打印服务器
发布时间:2020-06-20 发布时间:
引 言
目前常用的打印机有两种接口形式:USB口和Eth-ernet网口。由于价格相对较低,USB口的打印机更为普遍。USB口打印机不能独立工作,必须依附于一台主机。为了在一个局域网环境中共享使用一台USB口打印机,需要为该打印机配备一台服务器,然后通过共享设置实现打印机的网络共享。这种方式有几个方面的缺陷:需要占用一台服务器资源;耗电;容易中毒导致无法正常打印;由于长时间不间断运行,出现故障的概率高,导致无法打印;占用办公空间。
随着嵌入式处理器主频的不断提高,设计专门的嵌入式网络打印服务器已经成为共识。HP等很少的几家打印机公司在几年以前就推出了这样的嵌入式设备,但基本上都只针对本公司特定的几种打印机,无法做到通用。很多文献,如参考文献[1]、[2]中提到的设计方案不够具体。基于这些情况,设计并实现了一款基于Linux的嵌入式网络打印服务器,硬件设计简单,软件完全开源,只要有Linux下的打印驱动,就可以支持。
1 总体方案设计
要把USB口打印机连人网络,有两种设计方案,一种是使用USB/以太网协议转换器,另一种是设计一个带有USB口和以太网网口(包含操作系统)的嵌入式设备。尽管协议转换器软硬件简单,但不支持多用户同时并发打印,也就无法实现共享打印的要求。
1.1 硬件设计
笔者是在中科院计算所自主研制基于龙芯1号核的“聚芯SoC”1000C上实验的,主频266 MHz。作为产品,只需要提供电源接口、USB口和以太网口。调试阶段,增加串口和JTAG调试接口。考虑到多用户并发打印的负载和实际测试效果,因为移植的开源软件有很多依赖库,所占空间较大,故选用的是1 GB容量的Flash。打印过程中,打印文件在内存中缓存,为了应对较大的打印文件和提高运行速度,建议选择256 MB以上的SDRAM。嵌入式网络打印服务器硬件结构框图如图1所示。
1.2 软件设计
软件设计是整个系统设计的重点,也是难点。在设计思想上,强调尽可能使用开源软件,主要是为了缩短研发周期并能保证打印系统的可靠性和稳定性。操作系统选择目前主流的Linux操作系统。Linux操作系统下的打印控制系统根据打印机的命令方式,分为文本打印机、Post-Script打印机和其他种类。文本打印机不需要驱动程序,就可以直接用cat命令驱动打印机,但只能打印英文,已很少使用。PostScript(简称PS)是一种绘图能力很强的解释性脚本语言,由Adobe公司制定。它因占用系统资源少,处理过程标准化与设备无关而被广泛应用。直接支持PostScript的打印机通常都是比较高级的办公打印机,对于这类打印机来说,PS语言是它们和计算机之间沟通的最简便的方式,应用程序可以将生成的PS文档直接发给打印机打印。但大多数情况下使用的是各种比较低档的,不能直接支持PostScript的打印机,这类打印机只能识别各厂家自己的指令集。
Recogni:将高端AI芯片推向自动驾驶边缘
