摘要:以嵌入式系统为平台对车辆驶离车道的预警进行研究。在采用改进的Hough变换对道路图像标识线识别的基础上,利用透视投影原理,完成车辆位置信息的重建,确定车辆在车道中的横向距离和横向偏转角,建立基于横向距离和横向速度的车辆偏离预警算法。车辆行驶实验表明,该算法能够对偏离车道的车辆给以准确的报警,并且充分考虑车辆的速度以及偏转角度对车辆偏离车道过程的影响。
关键词:车辆偏离预警;车辆位置;嵌入式系统;道路标识线
研究表明,大约15%的道路交通事故是由车辆驶离公路造成的,车道偏离预警系统能够有效减少道路交通事故的发生。目前车道偏离预警系统采用的方法大致分为3种:1)基于车辆将到达车道边界时间(Time to Lane Crossing,TLC)的预警算法;2)基于预测轨迹曲线偏离量不同的预警算法;3)基于平面图像道路标线夹角的预警算法。这几种算法能够实现车道预警,但车辆出现偏离一般是由于驾驶员注意力分散或
处于疲惫状态时对车辆的控制疏忽所致,上述所做的各种假设与实际行驶过程均有偏差,如没有考虑车辆的横向偏转角及驾驶员转动方向盘转角在某个行驶过程中对车道偏离的影响。鉴于此,提出基于车辆横向距离与横向分速度进行车辆偏离预警的方法。作为车道偏离预警系统的处理平台,PC机的体积、成本及功能的冗余性是其应用在车载系统中难以克服的瓶颈,采用嵌入式方法对车道偏离预警系统的设计,充分利用了嵌入式系统处理的实时性与体积小巧等特点。
1 道路图像的处理
使用Sobel算子边缘检测和最大类间方差图像分割法将道路灰度图像转化为二值图像,作为下一步处理的基础。直线的矢量基元表示方法是按照某种准则将矢量基元(ELS)合并连接来表示直线。如行基元、列基元和45°基元。行基元是道路图像中同一行上的连续边缘点的集合;列基元是道路图像中同一列上的连续边缘点的集合;45°基元是道路图像中在倾角为45°。或135°的扫描线上连续边缘点的集合。其优
点是计算耗费的时间与变量存储需要的空间较少。
Hough变换是利用投票机制参照图像全局特性对目标直线轮廓进行直接检测。其优点是对直线断裂、局部遮挡等缺陷不敏感,对随机噪声具有鲁棒性,特别适用于直线道路的识别。利用直线的矢量基元减少Hough变换中参数的量化范围,能够节省Hough变换的时间和空间消耗,同时弥补矢量基元表示直线的局部性和噪声敏感性等不足,较好识别道路标识线。
2 行驶车辆位置的确定
2.1 道路关键信息的重建
图像传感器固定在车辆前端顶部,摄像头距地面高度为h。建立空间坐标系如下:世界坐标系XYZ与摄像机坐标系xyz。动态的世界坐标系随车辆一起运动,以摄像机镜头中心在地面的垂直投影点为原点,地面的垂直线向上为Z轴正向,车身纵轴线方向为X轴,正向为汽车前进的反方向;摄像机坐标系统以光轴为z轴,镜头中心为坐标原点,摄像机坐标xy平面与像平面平行;表征图像内部各点位置的像平面坐标系统的u轴、v轴与x轴、y轴平行,原点位于图像中心既摄像机光轴与图像的交点。所有坐标系满足右手规则。
平面图像上某点(u,v)经过逆透视投影变换后获取其在空间点(X,Y,Z)的位置信息,由此重建道路关键信息
式中,f为摄像机的有效焦距,γ表示摄像机x坐标轴相对于X轴的夹角称为扫视角,α表示摄像机光轴(z轴)相对于垂直方向(Z轴)的夹角称为倾斜角。
2.2 车辆在当前道路中横向距离及横向偏转角的确定
利用改进的Hough变换识别道路标识线后,通过图像平面的道路标线直线方程和式(1),得到左、右道路标识线在世界坐标系内的直线方程
