摘要:数控恒流源在计量、半导体、传感器等领域得到广泛应用,针对目前市场上大部分恒流源产品精度和智能化水平偏低等问题,提出了一种增量式PID控制的数控恒流源设计方法。该系统通过单片机对恒流源模块的输出进行采样,采用增量式P1D控制算法进行数值处理。并通过Matlab仿真与传统PID控制算法进行对比。实验结果表明其具有分辨率高、纹波小、高精度的特性。
关键词:单片机;恒流源模块;场效应管;增量式PID控制
0 引言
随着半导体集成技术的发展,恒流源的研究已经入崭新的一个阶段。在一些电真空器件中,如示波器,功率发射管等由于通电瞬间的电流非常大,所以对稳定其工作来说,恒流源显得非常必要。另外如各种标准灯、校验表、自动化仪表和半导体器件参数测量等,恒流源对器件的性能起着重要作用。
恒流源的实质是对电流进行反馈,通过对硬件电路进行供电,从而使电流趋于恒定。在得到电流之后形成反馈,从而建立恒流源。由于恒流源具有的特性,所以具有适合阻性、感性、容性负载的优点。理想的恒流源不会因负载的输出电压、环境温度的变化而变化,并因其内阻无限大,所以可使其电流全部输出。
1 恒流源实现原理
数/模转换输出的值加到运放的LM358正输入端,输出端电位加到场效应管的栅极上,根据场效应管的特性,可使输出电流信号放大若干倍,具体数值根据所选场效应管与外部电路而定。通过分析计算出外部电路的参数,使场效应管工作在放大区,由于此时漏源极电流仅决定于栅源极电压,所以当改变栅源极电压时,源极的电流也随着变化。为排除外部干扰信号的影响,源极电位加往U6-B运放器的正输入端以便滤波。经滤波所产生的信号加入到U6-A的负输入端,使其经过两端的压差放大之后控制场效应管的栅源极电压。当场效应管的漏极电流变大时,源极的电流同样增大,U6-A的反相端电位也变大,这样U6-A两端输入之差变小,所以场效应管的栅极电位也变小,漏极电流随之变小,从而达到恒流的效果。当场效应管的漏极电流变小时,源极的电流变小,U6-A的反相端电位变小,这样U6-A两端输入之差变大,所以场效应管的栅极上的电位变大,从而也达到恒流的效果。恒流源模块如图1所示。
2 系统的方案设计
本文设计的恒流源主要分下面几个模块:单片机控制系统、A/D和D/A转换模块、电源模块、恒流源模块、负载及显示模块。通过对按键的操作实现手动输入,通过D/A转换输入至恒流源模块,再通过A/D转换将数值送入到单片机内。系统框图如图2所示。
