嵌入式开发 > 详情
基于单片机的电视台机房温,湿度监测报警仪
发布时间:2020-06-28 发布时间:
摘要:为保证机房设备正常运行延长其使用寿命,需对电视台机房温、湿度进行监测。设计了一款以单片机AT89C51为核心的温、湿度监测报警仪,系统中以温、湿度测量电路及相应的A/D转换接口,完成对温、湿度信号的采集,采用数码显示器及发光二极管进行温、湿度信号的显示及超限报警。系统简便实用,可扩展性好。
关键词:温度;湿度;单片机
机房电视台的重要工作场所,其中布置着很多精密的电子设备,其正常运行关系到电视节目的正常发送,故对环境温、湿度有比较高的要求。根据国标GB2887-89及对一般通信机房的标准要求,机房内的环境温、湿度应达到:温度22±2℃,湿度45%~65%。基于此我们设计了一款以单片机为核心,辅以温、湿度传感器及其信号调理电路、报警显示电路的机房温、湿度监测报警仪。
1 系统总体结构
系统总体结构如图1所示。系统以AT89C51单片机为核心,用集成数字温度传感器DS18B20测量温度,用湿敏电阻为湿度传感器,湿度信号经调理后,送往ADC0832转换成数字信号,再送往单片机,系统配以键盘显示报警电路,用以显示温、湿度信号,给出温、湿度超限报警。
系统还配以通信接口,以便必要时与上位PC机通信。
2 AT89C51
AT89C51是美国ATMEL公司生产的低电压、高性能CMOS 8位单片机,片内含4kB可反复擦写FLASH只读程序存储器和128B的随机数据存储器(RAM),器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术生产,兼容标准MCS-51指令系统,片内置通用8位中央处理器(CPU)和FLASH存储单元,功能强大。该处理器具有32个可编程I/O口,2个16位定时/计数器,6个中断源,可编程串行UART通道,具有低功耗空闲和掉电模式。
本系统采用DS18820作为温度检测元件,湿敏电阻作为湿度检测元件。这两种元件与单片机接口电路如图2所示。
DS18820是美国DALLAS半导体公司推出的应用单总线技术的数字温度传感器。它具有独特的单线接口方式,即微处理器与其接口时仅需占用1位I/O端口;支持多节点,使分布式多点测温系统的线路结构设计和硬件开销大为简化;用这种器件测温时无需任何外部元件;可以通过数据线供电,具有超低功耗工作方式;测温范围为-55~+125℃,测温精度为±0.5℃;温度转换精度9~12位可编程,12位精度转换的最大时间为750ms。因为它是数字输出,而且只占用一个I/O端口,所以它特别适合于微处理器控制的各种温度测控系统,避免了模拟温度传感器与微处理器接口时需要的A/D转换和较复杂的外围电路。缩小了系统的体积,提高了系统的可靠性。本系统中,DS18B20的DQ端与单片机的P1.O相连,通过该端口将温度及相关信号串行送入单片机中进行处理。
RIOS实验室联手Imagination.共同助力RISC-V生态发展
