TKScope是广州内核功能致远电子调试速度有限公司2008年KB隆重推出上市系列ARM的一款高性能算法文件通用型综合仿真技术仿真代码下载开发平台,支持多种测量仿真全系列的仿真技术8051、ARM多种测量、下载速度DSP、AVR、C166、时钟设置C251、调试速度MXIDE平台等内核;与用户调试当前全部主流仿真技术IDE环境无缝编程算法嵌接,如IDE平台Keil用户调试、ADS、时钟模式IAR、CCS、JTAGRealView、硬件断点AMRStudio、TKStudio系列ARM等,保证您TKScope的开发平台代码下载始终如一,并算法文件具备其高级多种接口调试功能。同时时钟设置,TKScope内断点调试嵌64调试速度路专业硬件断点的逻辑分析仪,多种接口zlgLogic高级软件全面支持开发环境。
1 TKScope仿真器POD种类
TKScope秉承快速稳定的特性,使用业界最尖端仿真技术,内嵌多种软硬件分析工具,可在全部主流IDE环境下使用,从产品原型开发到最终上市的任何阶段,都能给用户提供全方位的持续支持。
TKScope仿真开发平台采用标准模块化设计,具有极高的兼容性。只需极少的POD添置即可覆盖仿真全部芯片,节省您的POD购置费用。
TKScope仿真ARM内核JTAG硬件指标
USB2初始化文件。O(CortexHighSpeed内核仿真)高速通讯接ARM初始化口系列ARM,下载编程Flash速度时钟设置达到1000KB开发环境/s.
标准20用户调试-开发平台pinJTAG接口多种测量与目标板连接编程算法,支持热仿真技术插拔。
检测所有断点调试JTAG信号和初始化文件目标时钟设置板电压。
代码下载自适应目标板多种接口电压,硬件断点支持宽电压ARM内核范围1.8V开发平台~5V仿真器。
仿真功能·JTAG最大断点调试时钟25MHz,Flash可达到极限的操作调试速度。
自动速度支持用户识别功能。
支持内核仿真实时RTCK同步JTAG时钟(自适应初始化文件时钟)用户调试。
仿真功能·带有硬件系统设置自检功能代码下载,方便检测排除开发平台硬件故障。
例1 只需一款POD-8051HS就可同时仿真如下不同厂家不同封装的芯片:
P89V51RD2 标准8051,PLCC44和DIP40封装;
P89C554 标准8051,PLCC68封装;
DS89C430 增强型8051,PLCC44和DIP40封装;
W79E548 增强型8051,PLCC68封装。
例2只需一款POD-JTAG-ARM-DP20就可仿真全部ARM芯片,包括Cortex系列。
例3只需一款POD-JTAG-DSP-TI就可仿真全部TI公司JTAG接口的全部DSP芯片。
不同的POD型号用于仿真不同内核的芯片(如8051/ARM/DSP/AVR等),具体POD类型如表1所列。
2 ADuC8xx系列芯片简介
DμC8XX系列单片机是美国ADI公司出品的高性能微转换器。本书重点介绍ADμC812,其在单个芯片内包含了高性能的自校准8通道12位高精度ADC、2个12位DAC以及可编程的8位MCU.ADμC812片内有8 KB的闪速/电擦除程序存储器、640 B的闪速/电擦除数据存储器以及256 B的数据SRAM.另外,MCU支持的功能包括看门狗定时器、电源监视器以及ADC DMA功能。单时钟周期的8051内核芯片。ADuC8xx系列芯片采用的是在电路中单一引脚控制的调试模式。在这种模式下,仿真器通过单一引脚控制芯片从而实现仿真。ADuC8xx系列芯片的控制引脚是EA.
通常,标准8051内核芯片通过硬件控制EA引脚置高或置低,来决定程序从内部还是外部存储器执行。但是,ADuC8xx系列芯片不允许程序从外部存储器执行。为了使能EA引脚进入调试模式,用户必须接1 kΩ的上拉电阻到VDD,使EA引脚为高电平。同时,PSEN脚必须接1 kΩ的下拉电阻到GND;RESET引脚必须接手动复位按钮(不能用跳线替代)。电路连接图如图1所示。
TKScope仿真器支持ADuC8xx系列芯片的仿真,针对这类芯片的单线制仿真模式,特制有POD-OneWire-ADI仿真头。
3 POD-OneWire-ADI应用
POD-OneWire-ADI专门用于仿真ADI公司的ADuC8xx系列芯片,外观如图2所示。
使用TKScope仿真ADuC8xx系列芯片时,必须选择POD-OneWire-ADI这种型号的仿真头,这是专门为ADuC8xx系列芯片量身设计的。POD-OneWire-ADI与目标板接口为两线插口,直接插到图1中的J1端口。注意:不要插反,POD-OneWire-ADI仿真头的红色线接EA引脚,白色线接地。图1中的J2端口在DownLoad状态下必须短接,也就是相当于PSEN引脚在进入程序下载或仿真过程中(复位期间)必须接地,其他时期可以接地或悬空。图1中的复位引脚外接手动复位按钮S1,用于产生DownLoad状态的复位有效信号,需要手动控制。
4 TKScope仿真ADuC8xx系列操作方法
TKScope仿真器与用户目标板正确连接,保证图1中J1仿真端口不要插反,J2端口短接,也就是PSEN引脚接地。本文以Keil软件为例,讲解 TKScope仿真操作方法及步骤。TKScope驱动设置界面中,[硬件选择]选项必须正确地选择芯片型号以及仿真器、POD型号,如图3所示。
正确设置之后,点击XXXXXXXXXXXXX开始仿真调试。此时,系统会弹出图4所示的提示框,提示用户操作方法及步骤。
用户按照图4的提示进行操作即可,具体步骤及操作方法如下:
①短接图1中的J2端口,保证PSEN引脚接地,即DownLoad引脚接地;
②按下图1中的S1复位按钮,然后松开,保证产生复位信号;
③PSEN引脚可以保持接地状态,也可以断开处于悬空状态;
④点击[确定],退出本次操作,即可进入调试状态。
如果用户操作错误或硬件连接有误,系统会弹出图5所示的错误提示框。在保证硬件连接正常的前提下,重复操作上述的步骤,然后点击[重试],直至正确进入调试状态。
Keil软件下正确进入调试状态的界面,如图6所示。此时,用户可以根据自己的实际仿真需要,选择全速、单步、设置断点、运行到光标处等多种仿真调试程序方法。
5 小 结
TKScope仿真不同类型的内核,需要选择正确的、合适的POD仿真头。每种类型的POD都是针对内核量身设计的,这样才能保证最佳的仿真性能。本文仅以POD-One-Wire-ADI应用为例,讲解了TKScope仿真ADuC8xx系列芯片的方法。其他各个厂家芯片的仿真,TKScope都提供了相应的仿真头,均可保证达到最佳的仿真性能。
