在开发单片机程序时,有许多人依赖于仿真机,一旦离开了仿真机开发程序时就感觉无从下手。其实对FLASH存贮器单片机,不要仿真机也能方便快速地 开发程序。具体可以从以下几方面入手:
一、编译工具
您有没有在写汇编程序时,标错一个标号而浪费您大把时间找错或跳转偏移量过大而不得不改动程序结构的经历。其实您如果使用高级语言开发程序,就不会有这样的痛苦。
在开发程序时,除了建立一个良好的开发文档外,编译工具的选择也很重要。有许多人认为使用汇编写程序比较精简,而用高级语言开发会浪费很多程序空间,其实这是一种误解。对一个熟悉某种单片机的汇编高手而言,他能写出比高级语言更精简的代码。而对汇编不是很熟的开发者、或突然更换了一种新的单片机,您能保证一定可以写出比高级语言更简练的代码吗?高级语言的优越性是汇编语言不能比的:
1、程序移植方便
2、程序的坚固性
3、对数学运算的支持
4、条理清晰的结构化编程,程序的可维护性。
现在的高级语言编译器(如C编译器)已可以产生代码效率很高的机器代码,因此建议大家能用高级语言实现的程序尽可能使用高级语言写,在对速度和时序要求特严的场合可以采用混合编程的方法来解决。
二、善用模拟仿真环境
现在许多单片机都提供模拟仿真环境,如AVR单片机提供AVRSTUDIO模拟仿真环境。ATMEL的AVRSTUDIO是一个开发AVR单片机的集成开发环境,其支持高级语言和汇编语言的源代码级模拟调试。在模拟仿真条件下调试算法、程序流程等可以说和硬件仿真机是没有区别的;而调试延时程序、计算一段程序运行所花的时间等方面,可以说比硬件仿真机更方便,因为许多仿真机(如JTAG ICE)是无法提供程序运行时间等调试参数的。另外,对I/O端口、定时器、UART、中断等,在AVRSTUDIO中均可实现模拟仿真,用户也可以分析内存的使用情况。
三、善用目标板上的硬件资源
在许多目标板上均有LED、数码管、RS232等附件,其实利用好这些附件就能完成程序的开发。
我们使用仿真机的目的是要观察单片机内部的状态,而利用这些附件和FLASH存贮器多次可擦写的特点,完全可以观察到单片机内部的状态。AVR单片机是支持ISP的FLASH单片机,开发时可以通过下载电缆将其和PC连成一个整体,在程序编译完后立刻下载到目标MCU 中运行。这些在需要观察内部状态时,可以程序的适当位置加入少部分代码,让MCU 的内部状态通过LED、数码管等显示出来,在有RS232通信的应用中,甚至可以直接将内部状态送到PC机,在PC机上可以用串口调试器等一些超级终端来显示数据。有许多高级语言开发环境本身就提供了超级终端。
