1 微型光学手指导航模组简介
微型光学手指导航模组,集感应测量光路、微型机械构造和数字/模拟微电子集成电路于一体,是高度微型化的机电一体化人机输入模块,其核心技术是光学手指导航OFN(Optical Finger Navigation),又称为单手指导航SFN(Single Finger Navigation)、光学轨迹板OTP(Optical Track Pad)或光学导航触键ONK(Optical Navigation Key)。不同厂家有不同的称谓,比较公认的是“光学手指导航OFN”。
简单地说,OFN模组就是高度微型化的鼠标。
1.1 工作原理
OFN模组,通常由红外LED光源、遮光触摸面板、光学透镜组和具有光敏阵列的片上处理/控制芯片组成,一般制作在便于集成应用的柔性线路FPC(Flexible Printing Circuit)板上。常用的OFNFPC,还集成了表面按键,即所说的“锅仔片(Metal Dome Switch)”,以简单地实现“点击确认”的功能。
OFN模组的工作原理如下:手指接触遮光触摸面板,光敏阵列检测到有目标活动,唤醒片上系统SoC投入正常工作状态,红外LED发光,启动检测光路,通过光学透镜组的折射和聚焦,由光敏阵列得到一幕一幕的图像数据信息;SoC从中抽象出不同的运动矢量MV(Motion Vector),进而根据运动矢量在时间和空间上的相关性,计算出每次手指移动的平面相对量,形成运动数据,并及时通过数据接口向外传输出去。手指移出后,光敏阵列通过检测还可以使SoC转入休眠状态,以节省功耗。
遮光触摸面板,需要能够应对强光辐射干扰及外界湿度变化影响。
运动相关性的判断与计算是OFN的核心,通常沿用光电鼠标中成熟的简化的13点、9点、7点或5点运动预测算法。还可以对得到的一系列数据,展开进一步的分析计算,得到“点击”、“双击”、“拖动”等伴随信息,进而实现传统鼠标的各种功能。
OFN形成的数据信息一般包括两类:控制信息和运动信息。控制信息指示是否运动、点击、双击、拖动等,运动信息即平面的X方向与Y方向相对位移量。
1.2 技术特征
从应用角度概括起来,OFN的性能特征如下:
① 超薄超小设计。通常,外形面积在10 mm×10 mm以内,有效感光孔径在1.5 mm×1.5 mm以内,厚度在28~51 mm,也有2 mm厚度的OFN推出。
② 极低功耗设计。工作电流在2~16 mA,通常为3 mA;待机电流为80~150 μA,大多数器件为100 μA。
③ 直流供电需求。2.6~5.0 V范围,常用为2.8 V工作电压,正在朝自适应、更低的电源供应发展。
④ 灵活的多接口支持。可以通过常规数字接口I2C(InterIntegrated Circuit)或SPI(Serial Peripheral Interface)上传数据或接受主机配置,也有PS2鼠标接口或USB接口的;可以以中断方式向主机随时提示需要信息输入;可以通过复位和开关的形式接受主机统一调度。
⑤ 可选或自适应的光敏阵列分辨率,200~1250 CPI(Dots Per Inch)通常为800CPI。
⑥ 位移数据设置。通常为8位补码格式。
⑦ 优良的EMC/EMI设计,2 kV以上的ESD(ElectroStatic Discharge)能力。
1.3 产品化应用
OFN一经推出,就得到了迅速应用,特别是各种各样的手机,无论是廉价的功能手机(feature phone)还是高性能的3G(3rdGeneration)智能手机(smart phone),无论是Nucleus MTK、ThreadX舱寡浮Symbian体系还是Windows Mobile、ARMLinux/Android、MACOSXiPhone体系,如Samsung的i329/728/780/788/908/8510、Nokia的E72/N900、BlackBerry的8520/9700、LG的ks500/kt500、SonyEricsson的X1/X2/X3、Sharp的SH8020C、中兴的X60等,不胜枚举。
另外,在MID(Mobile Internet Devices)/MPC(Multimedia Personal Computer)/上网本、GPS导航、PMP(Portable Media Player)娱乐、数码相机/摄像机等大众化产品中,也在不断地得到广泛应用。不着重考虑成本和功耗的工农业过程控制、仪表仪器设备等行业领域,也在悄然进行OFN的扩展应用。
OFN应用前景十分壮观,需求推动着OFN的应用,应用促进着OFN的不断完善发展。
