摘 要:数控振荡器在数字信号处理中有着广泛的应用。本文研究并实现了基于CORDIC算法的流水线型数控振荡器。仿真和验证结果表明,该方法较之查找表法精度高,且结构简单、耗费资源少,非常易于FPGA实现。
引言
由于具有频率精度高、转换时间短、频谱纯度高以及频率相位易编程等特点, 数控振荡器(NCO)被广泛应用于软件无线电数字上、下变频以及各种频率和相位数字调制解调系统中。
NCO传统的实现方法主要有查表法、多项式展开法或近似法,但这些方法在速度、精度、资源方面难以兼顾。而采用CORDIC算法来实现超函数时,则无需使用乘法器,它只需要一个最小的查找表(LUT),利用简单的移位和相加运算,即可产生高精度的正余弦波形,尤其适合于FPGA的实现。
数控振荡器原理
NCO的目标是产生频率可变的正、余弦波样本,(n=0,1,2...)。式中,fLO为本地振荡频率, fS为输入信号的采样频率。
如图1 所示,NCO主要包括3个模块:
1. 相位累加器对输入频率控制字M不断累加, 得到以该频率字为步进的数字相位。
2. 相位相加器将相位寄存器中的数字相位与相位控制字相加, 得到偏移后的当前相位。
设系统的时钟频率为fc,频率控制字为M,相位寄存器位数为N,则数控振荡器输出信号频率为。根据Nyquist抽样定理,fs最大值为1/2fc,而在实际设计中,一般不应大于时钟频率的1/4。其频率分辨率为,根据此式,在系统时钟频率不变的情况下, 相位寄存器位数N越大, 产生信号的频率分辨率越高。
图1 数字控制振荡器结构图
3. 函数发生模块,对当前相位进行对应幅度转换后, 可以输出任意函数的波形。
函数发生模块最直接的实现方法是只读存储器查找表(ROM LUT)法,将正、余弦波形的抽样存放在ROM中,并通过一个DAC周期地进行输出,从而产生输出波形。如输出信号幅度位数为a,相位地址位数n所需查找表的大小为a×2n。结合上文结论可知,频率分辨率越高,所需要的ROM越大,和n为指数增长关系。可见,ROM LUT法很难兼顾功耗、性能、成本三方面, 而CORDIC算法的应用能够很好地解决这一问题。
CORDIC算法原理
CORDIC(坐标旋转数字计算机)算法是Jack Volder于1959年提出的,主要用于计算三角函数,双曲函数及其他的一些基本函数。J.Walther于1971年提出了统一的CORDIC形式。该算法的具体原理如下:如图2所示,初始向量a(x0,y0) (注意y0=0)经n次旋转后得到向量b(xN,yN)qi。设第i次旋转的角度为qi,根据J.Walther的推导得到迭代方程组:
(1)
且累积后最终结果为
(2)
通过选择tan(qi)=±2-i可以得到,x和y的方程现在可以利用一个简单的管状移位器和一个算术逻辑单元(ALU)来实现。此外,只需要使用一个相对简单的、事先计算好的反正切表,即可消除超函数的计算。
图2 CORDIC 算法原理示意图
同时还要判断旋转的方向,以满足Z变量由初始值逐步趋于零,需要通过下式来引入和估计一个简单的符号变量d:di=sgn(zi)。 (3)
经过上面2步,得到如下迭代方程:
(4)
最后确定初始条件
(5)
则当N→ 时,迭代后结果为:(xi,yi)→(cos(q),sin(q))。
综合以上推导可见,只要选取合适的N,计算出相应的初始值(x0,y0),以及相对应的反正切值,就可以利用简单的移位加法操作和流水线结构实现上述的迭代方程式,计算出已知角度Z的正、余弦值,且这样的电路结构非常易于FPGA实现。
应用MATLAB进行功能仿真和参数设计
FPGA设计流程中,应先利用MATLAB进行功能仿真,按照系统要求,以先验的方式确定系统参数,测试系统性能是非常必要的,可以有效提高FPGA硬件设计的效率和电路质量,避免不必要的重复劳动。
本系统采用40M的晶振,要求输出9.7M的正、余弦波,输出幅值为18位二进制数。在实际系统中,由于有限的相位字长和有限的量化电平,相位和量化误差总是存在的,而且这些误差会导致杂散噪声出现在频谱中期望的分量之间,这些靠近期望分量的杂散信号会降低数字合成器的无杂散动态范围(SFDR)。本系统要求输出波形SFDR大于90dB。
因此还需要确定两个系统参数。第一个参数是CORDIC迭代次数N。显然,迭代次数N 越大,精度越高,资源消耗也越多,所以要选取合适的N值。另一个参数是当前相位Z的范围。在实现过程中可以利用三角函数的一些对称性质对相位进行象限转换,将当前相位统一到更小的范围内,例如1/2圆,1/4圆,甚至1/8圆,配合少量LUT,达到用较少迭代次数实现更高精度的目的,代价是电路的复杂度将会增加。
通过将CORDIC迭代过程、相位计算,以及相位截断、量化字长等的误差等因素引入MATLAB仿真程序中,能够准确仿真出实际数字电路的输出波形。采用不同的参数,多次仿真后,确定选取迭代次数N=16,相位Z的范围为(-90,90),是一个很好的平衡点。
仿真结果如图3所示,信号的频谱在9.7M达到峰值,说明生成的正弦波形其频率为9.7M,且最大信号幅度的有效值与最大杂散分量有效值分贝差接近100dB,即SFDR>90dB。可见,该结果完全符合NCO的系统设计要求,可以按照此设计参数进入到下一步FPGA数字电路实现。
图3 基于CORDIC算法的NCO输出正旋信号频谱图
基于CORDIC的NCO的FPGA实现和验证
这一阶段的设计过程采用Verilog HDL编程,用Xilinx公司的FPGA设计工具实现。具体电路设计可分为两个部分。
第一部分为CORDIC迭代前模块,最终目的是输出当前相位,主要功能是进行相位累加、截断,以及按照上文的设计参数转换相位至(-90,90)之间,并给出相应的控制信号。图4中左边第一个模块anglepro即完成了上述功能。系统采用了32位的累加器,M值可由公式计算得到。CLK接FPGA外部40M时钟,每来一个上升沿,累加器以M为步进进行一次累加。在精度允许的条件下,对相位地址进行截断至18位,将此18位2进制数看成是数的补码形式,其范围为(0,(217-1))∪(-217,-1),对应到圆周上可以看成是(0,p)∪(-p,0)。下面只需进行相位的转换工作,对相位地址的高两位进行异或运算,当结果为0时,说明当前相位已经在设计区间(-90,90)之间;结果为1时则做简单的象限转换,将第二象限折入第一象限,第三象限折入第四象限,并输出控制信号t对最终输出的COS幅值取负。
图4 Synplify Pro编译综合后RTL仿真图(局部)
第二部分为整个CORDIC算法的迭代过程,根据仿真结果,系统采取了16级迭代,X迭代初始值可由公式(5)算出K=0.6073,量化为18位二进制数后,得到幅值约为79600。同样,迭代过程中所需要的反正切角度值,也根据角度比例对应量化为18位二进制相位参数。在本次设计中,并没有将这些反正切角度量化值存入统一的LUT中,而是分别固化在每一级的迭代模块中,简化了数字电路结构。
图4中cord_2是迭代过程中的一个典型迭代模块,其他15个迭代模块的核心结构与cord_2完全相同。如图5所示,流水线结构中,每一个模块(级)接受来自上一次迭代的Z角度值、X值、Y值,通过判断Z的符号对X、Y、Z做移位加减操作,其迭代的核心部分只需要3个加减法器和2个移位器。在本次设计中,进一步用更为简单的符号位扩展和对应赋值取代了移位器,使得电路结构更为简单。
图5 CORDIC流水线结构图
采用这样的流水线结构,级级直接相连, 省去了中间的多位寄存器, 每一级移位长度和反正切角度值的固化,也大大节省了FPGA实现时的寄存器数量。实际工作时,只需要17个时钟周期的建立时间,就可以输出第一个正、余弦值,进而连续输出波形的离散数值。
通过ModelSim仿真后,得到仿真波形如图6所示。
图6 modelsim 仿真波形图
为了验证输出波形是否正确,本文采用了将量化后幅值还原与理想值比较的方法。如,第一个幅值对应的实际余弦值为131068/(2^17)≈0.99997。同时,算得理论相角步进为87.3°,进一步算出理想的正弦、余弦值。取其中几组数据进行比较,如表1、表2所示。
通过对比,可以发现电路仿真后输出值与理想值很接近,得到了预期的正、余弦离散波形,验证了程序本身的正确性,也可以肯定,前文基于CORDIC的NCO功能仿真和参数设计已经成功地在FPGA电路中实现。目前,该设计已成功应用在Xilinx Spartan XC3S500芯片上。
结语
采用CORDIC算法设计数控振荡器可以生成高精度数控振荡器而无需大容量的查找表, 节省了大量的ROM资源,降低了功耗,仅采用移位寄存器和加法器结合流水线结构就可实现迭代过程。在本次设计中,用符号位扩展和对应赋值取代了移位器,使得电路结构更为简单。CORDIC算法所能达到的精度与所选取的迭代次数和操作数位宽密切相关,通过缩小迭代的角度范围,利用三角函数的对称特性,配合少量LUT或逻辑电路,可以进一步设计出更高精度的数控振荡器。■
