嵌入式开发 > 详情
嵌入式网络终端报文收发机制研究与实现
1、 引言
计算机网络技术迅猛发展,几乎延伸到各个领域,已经成为很多嵌入式系统的重要功能组件[1],并且衍生出新型终端,如IP电话、IPTV等。在嵌入式网络终端系统中,网络报文收发依靠协议栈完成,其功能集中在传输层、网络层和链路层。通常的报文接收机制是在链路层以上建立接收任务,通过查询物理层的通信状态或者由物理层中断触发[2],来接收网络数据。这两种方式都有一定的缺陷。查询方式,就是接收任务按照某种规则检查底层是否收到新数据,简单可靠,但由于网络通信是一种随机的离散事件,查询方式可能对处理器资源造成严重浪费,加大通信延时。中断方式相对灵活,延时固定,但在程序中引入了更多的上下文切换,在复杂度和可靠性上略有不足。本文提出一种中断与查询结合使用的方法,通过实践,表明这套收发机制具有高效、稳定、可靠的优点。
2、 收发机制
本文的目标是充分利用嵌入式系统的处理器和存储器资源,保证网络终端报文收发的实时性和吞吐量。本系统按图1的基本架构实现网络通信,由三层功能模块和两级缓存构成一条接收通道和一条发送通道。上层是系统应用程序。底层负责物理链路上的数据收发。中层由协议栈和网络接口适配器驱动负责上层和底层的数据交互。有两级缓存,上层与中层之间的二级缓存用于网络报文的封装和解析;中层与底层之间的一级缓存分为接收缓存和发送缓存,采用环行结构,作用是解决终端与网络之间异步问题。接收过程分为三个阶段,主要工作在RX2阶段;发送过程分为两个阶段,上层和中层属于同一阶段(TX2)。原因是发送过程是主动过程,由高层发起并控制低层完成,而接收过程中低层先得到数据,但只能等待而不能控制高层的响应。通常物理层、媒体访问控制(MAC)和一级缓存可以使用网络接口控制器 (Network Interface Controller: NIC) 实现,NIC能独立完成物理链路上的报文收发
2、1接收流程
本系统中,网络报文接收过程RX2阶段如图2。初始状态下,打开接收中断A和一级缓冲溢出中断B。若物理层收到一帧或多帧数据,就存入一级接收缓存,并向处理器发出中断请求。系统将会执行相应中断程序,检查一级接收缓存是否溢出。如果溢出,就对其复位,并回到初始状态。否则,关闭中断A、B,向协议栈的接收任务发出一次接收通知。接收任务每次收到该通知,就从一级缓存取出一帧数据,保存到二级缓存,并按照网络协议进行处理后转交上层,之后,检查一级缓存内是否仍有新数据。如果没有,就清除中断A的有效状态,然后重新打开中断A、B。如果有,就直接进入下轮接收过程。如此,一次突发过程中如果网络中有多帧数据到达终端,能够直接由上层一一接收,而不需一次次中断。
2、2发送流程
本系统报文发送过程TX2阶段如图3,实现方式与接收不同,无专门任务负责发送功能,而是由协议栈提供一套统一接口,上层应用程序借此发送数据。首先在二级缓存中形成网络报文,然后检查一级缓存中发送缓存,待其可用,将数据从二级缓存复制到一级缓存,启动发送。之后,NIC通常能够自动完成余下的物理层发送工作。此刻,系统主动查询接收通道的工作状态。如果发生中断A或B,就触发软中断。于是,构成一种多点随机查询机制。
寻找半导体产业未来10年的驱动力
