嵌入式数据库无需安装,体积小巧,速度又很快,在很多场合可以替代目前流行的MySQL,SQLServer等大中型数据库。本文介绍两种嵌入式数据库产品:Berkeley DB和SQLite,并着重讨论它们与Java之间的接口。
通常我们采用各种数据库产品来实现对数据的存储、检索等功能,例如,Oracle,SQL Server,MySQL等等。这些产品除提供基本的查询,删除,添加等功能外,也提供了很多高级特性,如触发器,存储过程,数据备份恢复,全文检索功能等。但实际上,很多的应用,仅仅利用到了这些数据库产品的基本特性而已。而且在一些小型应用上,或者某些特殊场合的应用,比如桌面程序,这些数据库产品就明显有一些臃肿。在这些情况下,嵌入式数据库的优势就特别明显了。
嵌入式数据库无须独立运行的数据库引擎,它是由程序直接调用相应的API去实现对数据的存取操作。更直白的讲,嵌入式数据库是一种具备了基本数据库特性的数据文件。嵌入式数据库与其它数据库产品的区别是,前者是程序驱动式, 而后者是引擎响应式。嵌入式数据库的一个很重要的特点是它们的体积非常小,编译后的产品也不过几十K。这不但对桌面程序的数据存储方案是一个很好的选择,也使得它们可以应用到一些移动设备上。同时,很多嵌入式数据库在性能上也优于其它数据库,所以在高性能的应用上也常见嵌入式数据库的身影。
下面介绍的是两个开放源代码的嵌入式数据库,Berkeley DB和SQLite。同时侧重介绍如何应用Java连接这两种嵌入式数据库。
一. Berkeley DB
1. 简介
Berkeley DB是一款健壮的,高速的工业级嵌入式数据库产品,你可以在它的官方主页(见参考链接一)上发现很多知名的公司都采用了这款嵌入式数据库。Berkeley DB的一个很重要的特点是就是高速存储。在高流量,高并发的情况下,Berkeley DB要比非嵌入式的数据库表现得更加出色。所以在一些技术实现上,Berkeley DB被作为大型关系数据库的中间数据缓冲层,用来快速的保存数据,可能会在适当的时刻再导入到大型数据库中,进而应用大型数据库所提供的更为高级的特性。
Berkeley DB虽然是开源的产品,但对某些条件下的商业性应用,却不是免费的,而且价格颇为昂贵。这些商业条件排除了开源的情况,不发放分布版本的情况,等等。比如,如果你的程序是开放源代码的或者仅仅应用到单一的网站上,在这种情况下,Berkeley DB是免费的。
2. 获得Java与Berkeley DB的接口
Berkeley DB目前的版本是4.1.25,自带了Java接口。下载的压缩包中包含C和Java语言的源代码和编译配置文件。在Windows平台,可以用MS Visual C++ 6.0或MS VC.Net编译。用VC6编译的操作如下介绍:在源代码的build_win32路径下打开VC的工程文件,之后在Build菜单中的Set Active Configuration选择db_java win32 release编译选项。在VC的Tools菜单Options选项中指定JNI.H等Java本地化接口编译时所需要头文件的位置。你会在JDK的include路径下找到这些头文件,例如加入的路径可能会是这样的:C:jdk1.4include和C:jdk1.4includewin32。最后在Tools菜单中Options选项还要设置Javac.exe和Jar.exe的执行路径,这个设置会使VC开发环境也能调用Java编译器,从而在VC环境下直接完成对Java接口类的编译和打包。在编译后,在release 路径下的文件中找到db.jar, libdb41.dll, libdb_java41.dll,这三个文件组成了Berkeley DB 的Java接口程序包。
3. 应用Java与Berkeley DB的接口
Berkeley DB并不是一个关系型的数据库。不能应用标准的SQL语句对数据库操作,对它的操作要调用专用的API实现。这些API提供了查询、插入、删除等功能。比如com.sleepycat.db.Db类代表数据库对象。Db类的put()方法完成的是插入功能,get()方法完成的是读出数据的功能。
