现代数据采集技术的发展是建立在新型采集系统软硬件平台性能提高的基础之上的。具有强大功能的32位微控制器在一些高端仪器仪表中得到了广泛的应用,而将GPRS无线传输模块嵌入其中,将采集到的数据以无线的方式接入Internet,实现远程监控,非常适合工作人员在比较恶劣的环境下或者需要对多种参量进行采集时使用。而高性能微处理器的应用也极大提高了数据采集的精度和速度。
1系统整体方案
整个远程多路数据采集系统如图1所示。当无线终端成功连接到互联网后,采集终端将传感器采集到的数据经放大滤波后发送到ARM微控制器,经过A/D转换以及相关处理后,通过RS232口将数据发送到GPRS无线终端,GPRS无线终端又将这些数据打成一个个的IP包,经GPRS空中接口接入无线网络,并由移动通信服务商转接到Internet,最终通过各种网关和路由到达统一的远程数据处理中心,数据中心接收数据并对数据做后续处理。
图1 GPRS无线数据采集终端
远程数据中心也可以发送数据信息(各种命令及诊断信息)到无线数据采集模块,通过GPRS终端上的RS232接口输出到ARM微控制器上,采集终端在接收到远程数据中心的信息后,进行解码并执行相应的操作,以实现对采集现场的控制。
GPRS无线终端嵌入了TCP/IP协议和UDP协议(用户可选),本系统采用TCP/IP协议,实际上GPRSDTU上实现的协议栈是TCP/IPOverPPP。
2硬件组成
2.1传感器及放大器
理论上,该系统可以同时进行16路数据的采集,但在实际的调试中,只选用了2路来做模拟。
一路选用温度传感器,表面/液体热电偶NR281530,获取实时现场的温度,另一路采用压力传感器,PPM241BY油井专用型压力传感器,此系统在油田油井中具有较好应用。
在前端信号处理单元,由于各种传感器的输出参数不同,输出信号不仅电平低、内阻高,而且有共模电压以及现场恶劣环境的影响,因此,在选用放大芯片时要综合考虑以上因素。选取常用的MCP6S2X可编程增益放大器对原始信号进行放大,OP07CP做后续滤波芯片。
2.2微处理器
微处理器是系统工作的核心,其性能的好坏直接决定了数据采集系统性能的优劣。基于本采集系统对数据实时性和精度的要求,以及易操作性方面的考虑,选择32位的ARM7系列处理器,它具有以下特点:.
1.体积小、低功耗、低成本、高性能;
2.支持Thumb(16位)/ARM(32位)双指令,能很好兼容8位/16位器件;
3.大量使用寄存器,指令执行速度快;?指令长度固定;
4.寻址方式灵活简单,执行效率高本系统采用PHILIPS公司的单片32位微控制器LPC2134,它是基于一个支持实时仿真和跟踪的16/32位ARM7TDMI2STMCPU,含有128KB的FLASH,该存储器用作代码和数据的存储。
LPC2134拥有两个异步串行口UART0和UART1,本系统中将UART0与GPRS终端相连,实现数据传输。它采用16字节收发FIFO,内置波特率发生器,包含使能实现软件控制的机制。
硬件SPI接口是一个同步、全双工串行接口,最大数据位速率为时钟速率的1/8,可配置为主机或从机。本系统中SPI接口作为主机,根据不同的中断,控制多个从机,包括可编程增益放大器MCP6S2X,使用SPI总线访问SD卡,以及控制开发板上的数码管显示。
A/D转换器是2个8路10位逼近式模/数转换器,测量范围是0~313V,10位转换时间大于或等于2144μS,一个或多个Burst转换模式。
