具有很多行和列的显示,其开、关状态时的电压差别很小,由于这个原因,TN显示器不适合多路寻址大信息量显示的要求。这个问题在1980年中期,由于超扭曲向列型(STN)显示器的出现而得到解决。在这种显示器中,相对于TN液晶盒90°角,它的液晶分子旋转了270°左右。扭曲角的作用可从右图电光效应曲线中可以看出。 | ||
随着扭曲角的增大,分子倾角随外加电压的变化很陡峭。从右图的响应参数可以看出其开态和关态的电压非常接近。 | ||
虽然一般都希望得到一条陡峭的电光曲线,但也要考虑到中间灰度的问题,考虑到这个原因,很多供应商所用的STN显示器采用了210°扭曲角,这样在允许快速寻址的同时又能满足灰度显示的要求。早期的210°扭曲显示模式通过器件的光谱变化也无法得到理想的颜色:在点亮状态,象素显示倾向于黄颜色,而在关闭状态为蓝紫色。因此,STN除了不受消费者的普遍欢迎外,通过滤色片实现全色显示的STN也只能得到黑、白两种颜色。这个问题通过增加一个扭曲角正好相反的液晶盒而得到解决,这种器件就是双层超扭曲向列型显示器(D-STN)。 这种器件在关闭状态时,第一层的相位变化可以在第二层得到补偿,像素显示为黑色;在点亮状态,第一层的相位变化,不能被第二层STN盒补偿,成近白光射出。由于两层液晶盒由相同的材料所组成,在整个温度范围其补偿作用是相同的。 |
