嵌入式开发 > 详情
赛灵思推出行业第一个可扩展处理平台 Zynq-7000 产品系列
发布时间:2020-06-15 发布时间:
第一代可扩展式处理平台
Zynq™-7000 系列是 Xilinx 推出的首款可扩展式处理平台 (EPP)。这种新型产品将业界标准的 ARM® 双核 Cortex™-A9 MPCore™ 处理系统与 Xilinx 一体化 28nm 架构完美整合在一起。这种以处理器为核心的架构不但能够实现 FPGA 的高度灵活性和可扩展性,同时还能带来类似于 ASIC 的高性能和低功耗,以及 ASSP 的易用性。
Zynq-7000 EPP 系列的四款器件使设计人员能够用统一平台满足低成本和高性能应用需求,充分发挥业界标准工作的作用。处理系统与可编程逻辑紧密集成,使设计人员能构建加速器和外设,以将关键功能的速度提升10 倍乃至 100 倍之多。ARM 架构和生态系统能够帮助软硬件开发人员最大限度地提高工作效率,进而简化开发工作。
Zynq-7000 可扩展式处理平台
方框图和产品特性
ASIC 和 ASSP 不能支持所需的灵活性和可扩展性,与此不同的是,Zynq-7000 器件使设计人员能在整个开发过程中修改设计方案,甚至在系统投产之后也能进行修改。此外,Zynq-7000 EPP 系列可在处理系统和可编程逻辑之间提供超过 3,000 个互连,实现了双芯片解决方案(ASSP+FPGA)由于 IO 带宽和功率预算局限性所无法实现的高性能水平。
Zynq-7000 系列能够为市场实现高度差异化的应用
Zynq-7000 EPP 系列旗下的每款器件都采用相同的基于 ARM 双核 Cortex-A9 MPCore 的处理系统,不过不同器件之间的可编程逻辑和 I/O 资源各有差异,因而能满足各种不同应用的需求。
主要应用中的 Zynq-7000 EPP 器件
汽车
驾驶员辅助系统 — 满足驾驶员辅助系统的视频处理及分析要求
广播
广播摄像机 — 高比特率带宽,实现高度精确的视频处理和分析
工业
工业电机控制— 能充分满足高级处理和高集成度要求的性能和灵活性
Recogni:将高端AI芯片推向自动驾驶边缘
