一直以来,液晶电视存在着TFT液晶显示器由于显示特性,LCD的响应时间比较长,因此在动态图像方面的表现不理想。在显示高速画面时,普遍存在残影、拖尾现象,LCD理论上只能显示18位色(约262144色),但CRT的色深几乎是无穷大。LCD的可视角度相对CRT显示器来说是比较小的。LCD显示屏比较脆弱,容易受到损伤等缺点。而为了驱除这个诟病,厂家都一直在寻求技术突破,在想方设法提升液晶电视的动态显示效果。
液晶成像的基本技术原理是依靠液晶板里的液晶体的转动控制光线的通过形成图像,而液晶体的转动有一个过程,需要一个反应时间,所以在表现运动画面时有滞后的现象,这就造成了动态画面的残影和拖尾现象。从液晶技术原理看,解决这一问题主要有两个途径:一是尽量提高液晶分子的响应时间;另一个就是通过电视机内部电路处理技术的改进。
目前液晶电视的响应时间最短已经达到4ms、2ms甚至1ms,插帧技术属于电路处理技术方面的改进,比较容易实现。
所谓倍频插帧技术,其实就是对电视图像信号进行倍频插帧的一项技术,具体措施可以是插场技术方式,也可以以插频的技术方式实现。前者是在原图像的画面中插入无图像的黑场或灰场,以增加场频,而后者是依据画面场景内容以及前后图像的相关性,选取关联点进行动态点对点像素预估,重新产生一幅亮度、对比度和连续性更为精确的智能画面。
所谓100Hz/120Hz技术,其实就是就是对电视图像信号进行倍频插帧的一项技术,即将原50-60Hz场频改变为120Hz.具体措施可以是插场技术方式,也可以以插频的技术方式实现。前者是在原图像的画面中插入无图像的黑场或灰场,以增加场频,而后者是依据画面场景内容以及前后图像的相关性,选取关联点进行动态点对点像素预估,重新产生一幅亮度、对比度和连续性更为精确的智能画面,插进前后图像之间,使场频提高一倍。
100Hz/120Hz技术分别对应PAL/NTSC制式场频。目前全球范围内的电视制式主要有PAL、NTSC和SECAM这三大类,PAL制式是电视广播中色彩编码的一种方法。全名为 Phase Alternating Line 逐行倒相。除了北美,东亚部分地区使用 NTSC制式 ,中东、法国及东欧采用 SECAM制式 以外,世界上大部份地区都是采用 PAL.PAL ,PAL有时亦被用来指625 线,每秒25格,隔行扫瞄,PAL色彩编码的电视制式。
现在应用的100/120Hz技术,一般都同时配载了专有的120Hz液晶屏,ME/MC芯片电路,通过一系列精确运算,智能生成过度帧,将液晶电视的50Hz刷新率提升至100Hz,或将60Hz的刷新率提升至120Hz,从而有效地改善了运动画面播放时的残影、拖尾,基本上能达到清晰流畅的播放效果。
虽然倍频插帧技术仍然不能彻底消除拖尾现象,但是这类技术可将动画拖尾降低至人眼难以感知的程度,这在改善拖尾残影想象起到了实际上的作用。国家广播电视产品质量监督检验中心数字电视实验室主任李剑指出,厂家们现在大力宣传的100/120Hz刷新频率,在改善图像抖动程度,提高图像稳定性。
