自己做的基于单片机的密码锁设计(c语言设计)
系统说明
该系统如图所示使用了80C51单片机、普通键盘、排阻、1602液晶。
该系统的功能:
①该系统输入正确的密码LED灯会亮(其实就是很多操作都可以,用LED只是代表作用,主要是操作简单,效果明显。)
②系统可以修改密码;(系统断电后重启后必须用初始密码(初始密码是:000000)重新改密,当然修改的密码可以与掉电前的一样。)
具体操作:
①系统开机时显示请输入密码的提示,直接输入密码#键确认
②系统会自动提醒密码错误,数秒后系统会再次提醒重新输密码。
③在系统提醒输入密码的界面可以按*键修改密码,系统会提醒输入两次密码,并且会检查两次密码是否相同。同则修改成功。否则在数秒后可以重新按*键修改。
④在改密前(就是按了*键后系统)会提醒身份识别,请输入旧密码,系统判断旧密码正确方可更改密码。
源程序
#includereg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit lcdrs=P3^0;
sbit lcdrw=P3^1;
sbit lcden=P3^2;
sbit h1=P1^0;
sbit h2=P1^1;
sbit h3=P1^2;
sbit sa=P1^3;
sbit sb=P1^4;
sbit sc=P1^5;
sbit sd=P1^6;
sbit kd=P3^7;
uchar code table[]= PLEASE INPUT ;
uchar code table1[]=CODE: ;
uchar code table2[]= *****WIN*****;
uchar code table3[]= PLEASE AFFIRM;
uchar code table4[]= *****FAIL*****;
uchar code table5[]= MODIFICATION;
uchar code table6[]= IDENTITY LIMITS ;
uchar unm,M1,M2,M3,M4,M5,M6,sex,k1,k2,k3,k4,k5,k6,flge,flge1;
uchar q1,q2,q3,q4,q5,q6,w1,w2,w3,w4,w5,w6,g;
void delay(int z)
int x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void delay1(int z)
int x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=20000;y>0;y--);
void writen_com(uchar com) //1602写命令
lcdrs=0;
P0=com;
delay(1);
lcden=1;
delay(1);
lcden=0;
void writen_dat(uchar dat) //1602写数据
lcdrs=1;
P0=dat;
delay(1);
lcden=1;
delay(1);
lcden=0;
void main();
void cheak_mima() //检查第二次确认密码是否与第一次相同
if(q1==w1)
if(q2==w2)
if(q3==w3)
if(q4==w4)
if(q5==w5)
if(q6==w6)
writen_com(0x01);
writen_com(0x0f);
writen_com(0x06);
writen_com(0x80);
for(unm=0;unm14;unm++)
writen_dat(table5[unm]);
delay(5);
writen_com(0x80+0x40+1);
writen_dat(table2[unm]);
delay(5);
M1=w1;
M2=w2;
M3=w3;
M4=w4;
M5=w5;
M6=w6;
delay1(6);
main();
/*-----------------------------------*///密码确认错误返回
writen_com(0x01);
writen_com(0x80);
writen_dat(table4[unm]);
delay(5);
delay1(6);
main();
writen_com(0x01);
writen_com(0x80);
delay(5);
delay1(6);
main();
writen_com(0x01);
writen_com(0x80);
delay(5);
delay1(6);
main();
writen_com(0x01);
writen_com(0x80);
delay(5);
delay1(6);
main();
writen_com(0x01);
writen_com(0x80);
delay(5);
delay1(6);
main();
writen_com(0x01);
writen_com(0x80);
delay(5);
delay1(6);
main();
/*------------------------------------*/ //第二次确认密码
void affirm_code()
P1=0x07;
if(P1!=0x07)
delay(1);
if(P1!=0x07)
P1=0x77;
if(h1==0)
delay(1);
if(h1==0)
while(!h1);
writen_com(0x80+0x45+sex);
writen_dat('*');
switch(sex)
case 0:w1=1;break;
case 1:w2=1;break;
case 2:w3=1;break;
case 3:w4=1;break;
case 4:w5=1;break;
case 5:w6=1;break;
sex++;
if(h2==0)
delay(1);
if(h2==0)
while(!h2);
writen_dat('*');
switch(sex)
case 0:w1=2;break;
case 1:w2=2;break;
case 2:w3=2;break;
case 3:w4=2;break;
case 4:w5=2;break;
case 5:w6=2;break;
sex++;
if(h3==0)
delay(1);
if(h3==0)
while(!h3);
writen_dat('*');
switch(sex)
case 0:w1=3;break;
case 1:w2=3;break;
case 2:w3=3;break;
case 3:w4=3;break;
case 4:w5=3;break;
case 5:w6=3;break;
sex++;
P1=0x6f;
if(h1==0)
delay(1);
if(h1==0)
while(!h1);
writen_dat('*');
switch(sex)
case 0:w1=4;break;
case 1:w2=4;break;
case 2:w3=4;break;
case 3:w4=4;break;
case 4:w5=4;break;
case 5:w6=4;break;
sex++;
if(h2==0)
delay(1);
if(h2==0)
while(!h2);
writen_dat('*');
switch(sex)
case 0:w1=5;break;
case 1:w2=5;break;
case 2:w3=5;break;
case 3:w4=5;break;
case 4:w5=5;break;
case 5:w6=5;break;
sex++;
if(h3==0)
delay(1);
if(h3==0)
while(!h3);
writen_dat('*');
switch(sex)
case 0:w1=6;break;
case 1:w2=6;break;
case 2:w3=6;break;
case 3:w4=6;break;
case 4:w5=6;break;
case 5:w6=6;break;
sex++;
P1=0x5f;
if(h1==0)
delay(1);
if(h1==0)
while(!h1);
writen_dat('*');
switch(sex)
case 0:w1=7;break;
case 1:w2=7;break;
case 2:w3=7;break;
case 3:w4=7;break;
case 4:w5=7;break;
case 5:w6=7;break;
sex++;
if(h2==0)
delay(1);
if(h2==0)
while(!h2);
writen_dat('*');
switch(sex)
case 0:w1=8;break;
case 1:w2=8;break;
case 2:w3=8;break;
case 3:w4=8;break;
case 4:w5=8;break;
case 5:w6=8;break;
sex++;
if(h3==0)
delay(1);
if(h3==0)
while(!h3);
writen_dat('*');
switch(sex)
case 0:w1=9;break;
case 1:w2=9;break;
case 2:w3=9;break;
case 3:w4=9;break;
case 4:w5=9;break;
case 5:w6=9;break;
sex++;
P1=0x3f;
if(h2==0)//0键扫描
delay(1);
if(h2==0)
while(!h2);
writen_dat('*');
switch(sex)
case 0:w1=0;break;
case 1:w2=0;break;
case 2:w3=0;break;
case 3:w4=0;break;
case 4:w5=0;break;
case 5:w6=0;break;
sex++;
if(h3==0) //#键扫描
delay(1);
if(h3==0)
while(!h3);
while(!flge1)
cheak_mima();
/*--------------------------------------*/ //修改密码
