(1)利用ADS的器件库,选出混频器、带通滤波器、功率放大器等器件;
(2)根据己完成的电路原理图确定的具体芯片类型,查阅其厂商提供的Datasheet,将具体芯片参数添加到对应的ADS器件模型中;
(3)利用ADS瞬态、交流、谐波平衡等分析控件,对系统时域、频域响应进行分析;
(4)扫描系统关键参数变量,确定最终系统优化配置。
搭建系统电路模型,根据选定芯片参数指标修改ADS对应模型,确定发送设备射频接口仿真原理图如图所示。
图 系统射频接口ADS仿真原理图
各部分功能模块设置如下所述。
仿真原理图的信号流程为:由方波发生器模拟产生编码基带信号,经混频器与本振信号混频,进行ASk调制,滤去下边带,然后进行功率放大,最后形成发射信号。
由于系统设计需要遵守ISO 18000-6标准的规定,所以将按照Type A和Type B协议要求分别进行仿真。在该仿真中,Type A型和Type B型的区别主要在放大器AIvIP2增益上。放大器AMP2的增益反映的是发射系统的信号调制深度Ⅳ。Type A协议规定N=30%(12dB),Type B协议规定N=11%(-22dB)或99%(0.1dB)。
