第四代TOPSwitchue011GX系列单片开关电源
吴芳,黄声华
(华中科技大学电气与电子工程学院,湖北武汉430074)
摘要:TOPSwitchue011GX是美国PowerIntegrations公司在继TOPSwitchue011I、II、FX三个系列之后,开发的最新单片开关电源系列。该系列芯片通过改进布局,扩展了电源功率,增加了大量新功能,从而有效地提高了电源设计的灵活性及电源效率。介绍了新型TOPSwitchue011GX系列中TOP242ue011250芯片的性能特点、工作原理。关键词:TOPSwitchue011GX;单片开关电源;软启动;高效率FourthGenerationTOPSwitchue011GXSeriesICPowerSupply
1引言
开关电源由于在体积、重量、效率和可靠性等多方面的优势,目前在计算机、通信、家用电器、雷达、空间技术等众多领域中已完全取代了传统的线性稳压电源。美国PowerIntegrations公司在20世纪90年代推出的单片集成化开关电源TOPSwitchue011I、II、FX系列产品,为新型、高效、低成本开关电源的推广与普及创造了良好条件,被誉为“顶级开关电源”。但是这些IC电源仍存在一些不足:纹波电压较大、空载和轻载损耗大、高温工作时输出功率受限、启动时元件承受较大的尖峰电压和电流以及设计不够灵活等。针对这些不足之处,PowerIntegrations公司优化了芯片的内部布局,改进了电路功能,于2001年新推出了TOPSwitch家族的第四代芯片:TOPSwitchue011GX系列。
TOPSwitchue011GX系列不仅继承了早期的TOPSwitch将高压功率MOSFET管、PWM控制、故障自动保护及其它控制电路集成在一个CMOS芯片上的优点,而且还增加了许多新功能,从而有效地降低了电源系统成本,提高了电源性能,改善了设计灵活性并扩展了电源输出功率。其中的TOP250型芯片是世界上功率最高的单片电源IC,其最大输出功率可达290W,该芯片极大地扩展了开关电源芯片在大功率领域内的应用范围。
2新增功能介绍
TOPSwitchue011GX系列新增的主要功能及其优点如下:
1)更宽的输出功率范围,最大可达290W;
2)可减少外围器件的损耗;
3)在极低压或过压时能实现完全软启动,进一步减小了器件在启动时的电压、电流应力;
4)外部可编程精确地设定限制电流,减小了变压器铁芯体积,提高了电源效率;
5)更大的占空比,能提供更大的输出功率并减小了输入电容;
6)在Y、R、F型式封装中将电压检测管脚与限流管脚分开封装,提高了设计的灵活性;
7)欠压保护,不会造成误关断;
8)有过压保护,可以限制浪涌电流;
9)采用线电压前馈,减小了低压时的输出电压纹波,限制了高压时的最大占空比(Dmax);
10)有3%的频率抖动,减小了电磁干扰(EMI),并降低了EMI滤波器的损耗;
11)空载、轻载时可降低工作频率,使输出电路无需加假负载,从而显著地减少了能量损耗;
12)高达132kHz的工作频率,减小了变压器和电源的体积;
13)在视频应用时可选择半频(66kHz)运行(只限于Y、R、F封装);
14)温度范围更宽的滞后热关断,允许电源在高温下输出更大的功率,并有效地防止装置过热。
TOPSwitchue011GX系列的这些优点使其可广泛地应用于手提电脑、PDA、集线器、交换器、路由器、台式电脑、小型服务器、机顶盒、数码电视、打印机、DVD播放器、UPS、电视游戏机、音频放大器等装置中。
3管脚功能描述
TOPSwitchue011GX系列有TOP242—TOP250的9种不同容量型号,又分为Y、P、G、R、F等5种封装形式。根据封装形式不同,TOPSwitchue011GX系列芯片新增的管脚数也不同。P、G型封装与第三代芯片TOPSwitchue011FX系列一样只有D、S、C、M四个管脚,而Y、R、F型封装则有六个管脚:D、S、C、F、X、L。图1为Y/R/F型封装芯片引脚及内部功能方框图。Y、R、F型封装的管脚功能如下。
漏极管脚(D)高压功率MOSFET漏极输出。通过此脚从高压开关电流源输入内部启动偏置电流。
控制管脚(C)用于调节占空比的误差放大器与电流输入脚。在正常操作期间通过连接至内部分流调节器来提供内部偏置电流,也可以作为电源的旁路和自动重启/补偿电容的连接点。
源极管脚(S)将其连接至输出MOSFET源极时可得到高压功率回馈。
电压检测管脚(L)作为欠压保护(UV)、过压保护(OV)、减少Dmax的线性前馈及远程开/关等4项功能的控制脚。当脚L与脚S短接时,各项功能均不起作用;当L脚串联电阻接至电源母线时,可实现UV、OV及随母线电压减少Dmax的3项功能;当脚L通过电阻与脚C相连,并外接一级开关信号放大电路时可以实现远程控制开/关的作用。
外部限流管脚(X)用于外部电流限制值设置的输入脚。当串联电阻接至地线时为外部可编程精确设定限流值,当串电阻接至电源母线时可随母线电压调节限流值。
频率管脚(F)用于选择开关频率的输入脚。在多数应用场合下将脚F连接至源极管脚S,此时开关频率为132kHz。在一些特殊应用场合如对噪音敏感的音频设备中,将脚F连接至控制管脚C时开关频率降为66kHz以减小干扰。
4典型应用实例
4ue010130W通用高效电源
图2是一个30W高效通用电源电路。该电路利用TOPSwitchue011GX的某些特点降低了系统成本和减小了电源尺寸,并且改善了效率。实现了初、次级的完全隔离。电源性能指标为:输出电压为12V,输出功率为30W,输出纹波不大于50mVpue011p,输入电压范围为85~265V交流,环境温度为50℃,满载时可达到标称效率80%。
电路原理:电流限制通过外部电阻R1和R2被设定。随着线性电压的升高,电阻R1和R2分压提供给X端的信号降低了电流限制。电阻R4提供了线性检测,设置UV为DC100V和OV为DC450V。R5,C5提供环路补偿。次级电压通过D8,C10,C11整流、滤波,L3,C12开关噪声滤波后输出直流电压。使用60V的肖特基整流器(D8)来提供15V的输出电压,从而大大提高了电源的效率。输出电压由齐纳二极管(VR2)、光耦(U2)内部二极管和电阻R6决定。在非线性、加载和元件参数变化时,电阻R8提供给齐纳二极管VR2偏置电流,调节12V直流输出电压稳定在5%内。使用TOPSwitchue011GX可消除在进行无负载调节时使用假负载,并可减少无负载和轻载下的电源损耗。
4ue0102微处理器(MPU)控制电源远程开/关
低成本瞬间触点开关在一些应用程序(如打印
图230W高效通用电源电路图
图3运用MPU远程控制电源的开/关电路图
机)要求的微处理器控制下能用于开/关。TOPSwitchue011GX芯片内置的远程开/关功能允许使用少量外部元件实现这一功能,具体电路如图3所示。
电路原理:每当用户闭合按钮瞬间触点开关P1时,光耦U3被激活,把信号传送给微处理器的逻辑输入端。首先,当电源断开时(M端处于浮动状态),P1关闭,通过一只二极管短接TOPSwitchue011GX的M端和源极打开电源。当次级输出电压VCC建立时,微处理器被激活并且确认由光耦U3输出信号驱动开关状态输入,开关P1关闭。然后微处理器通过光耦U4发送电源控制信号使电源处于接通状态。如果用户再次按下开关P1,发出关断命令,微处理器通过光耦U3检测它并且启动产品专用的关程序。例如,在喷墨打印机中,关程序包括可以在存储位置安全地停止打印头。在有磁盘驱动器的产品中,关程序包括保存数据和调整磁盘。在关程序完成后,安全地关掉电源时,微处理器通过断开光耦U4释放M端。如果手动开关和光耦U3、U4不设置接到M端,当M端开路时,电容CM可以防止噪声耦合到这个端。
电源也能通过局域网或由光耦U4输入LED逻辑信号到并行或串行口远程控制打开。有时通过一根电缆(如交流耦合电缆)替代直流逻辑电平发送一列逻辑脉冲作为提醒信号,是更容易的。因此,简单的RC滤波器用来产生一个直流电平去驱动U4(在图3中没有显示出来)。远程打开特点能用来提醒外围设备,例如打印机、扫描仪、外部的调制解调器、磁盘驱动器等。如果外围设备在一个时段内不保存功率,则通常被设计为自动关断状态。 5结语
综上所述,除了使用少量外围元件之外,TOPSwitchue011GX在这类应用中还提供了许多技术优势:如在关断模式下功率消耗极小,低成本、低冲击电压/电流,使用瞬间触点开关,瞬间开关无需防反跳电路,设计灵活等。采用TOPSwitchue011GX系列开关器件可以设计出各种高效率、多输出端电源,广泛应用于各种领域。
