20x4字符液晶主程序,编译软件(ICCAVR_6.31)
CPU内部晶振8M
数据线B0~B7接PORTB, E=D7 RW=D6 RS=D5
接线图如下:
_______________ ______________
| --1|GND |
| --2| 5V |
| --3|V0 |
PD5|--------4|RS |
PD6|--------5|RW |
PD7|--------6|E |
CPU | | |
ATmmega16L PB0|--------7|D0 LCD20x4 |
PB1|--------8|D1 |
PB2|--------9|D2 |
PB3|-------10|D3 |
PB4|-------11|D4 |
PB5|-------12|D5 |
PB6|-------13|D6 |
PB7|-------14|D7 |
| --15| LED |
| --16|-LED |
_______________| |______________|
#includeioM16V.h> //CPU_ATmmega16L
#define RS_H asm("sbi 0x12,5") //RS设为高电平
#define RS_L asm("cbi 0x12,5") //RS设为低电平
#define RW_H asm("sbi 0x12,6") //RW设为高电平
#define RW_L asm("cbi 0x12,6") //RW设为低电平
#define E_H asm("sbi 0x12,7") //E设为高电平
#define E_L asm("cbi 0x12,7") //E设为低电平
//微秒级延时程序
void delay_us(int time)
do
time--;
while (time > 1);
//毫秒级延时程序
void delay_ms(unsigned int time)
while(time != 0)
delay_us(1000);
time--;
//读取lcd是否内部操作(忙碌)状态
char Lcd_Busy()
char r;
DDRB = 0x00; //端口B设为输入方式
E_L;RS_L;RW_H; //E=0(致能),RS=0(命令),RW=1(读)
delay_us(2); //液晶延时子程序
E_H;
r = PINB 0x80; //读取lcd_data第八位
E_L;
DDRB=0xff; //端口B设为输出方式
return r; //读取结果返回
//向Lcd发送命令程序
void Lcd_Command(unsigned char Command)
while(Lcd_Busy()); //判断lcd是否内部操作状态
E_L;RS_L;RW_L; //E=0(致能),RS=0(命令),RW=0(写)
E_H;
PORTB = Command; //向Lcd发送命令
E_L;
//向lcd写入一个字符程序
void Lcd_Write(unsigned char Data)
E_L;RS_H;RW_L; //E=0(致能),RS=1(数据),RW=0(写)
E_H;
PORTB = Data; //向lcd写入一个字符
E_L;
LCD第1行显示地址1~20(0x80~0x93)
LCD第2行显示地址1~20(0xc0~0xd3)
LCD第3行显示地址1~20(0x94~0xa7)
LCD第4行显示地址1~20(0xd4~0xe7)
//初始化LCD_8位接口,4行x20字符的工作方式
void Lcd_Init()
DDRB = 0xff; //端口B设为输出方式
DDRD = 0xff; //端口D设为输出方式
Lcd_Command(0x38); //
Lcd_Command(0x08); //令显示器off
Lcd_Command(0x01); //清除显示器
Lcd_Command(0x06); //令LCD每接收到1Byte数据后,AC自动加1
Lcd_Command(0x0C); //令光标,0x0c=不显示,0x0d=显示闪动.
//写ASCII字符串程序
void asc_tran(unsigned char *asc)
while((*asc) != 0) //判断字是否结束
Lcd_Write(*asc); //向lcd写入字符串
asc ; //移下一个字符
//测试主LCD主程序
void main()
Lcd_Init(); //初始化LCD
while(1)
Lcd_Command(0x83); //设置显示位址
asc_tran("-----@_@------"); //显示字符串
Lcd_Command(0x97); //设置显示位址
asc_tran("www.ouravr.com"); //显示字符串
delay_ms(1000); //延迟1秒
asc_tran("-----^_^------"); //显示字符串
Lcd_Command(0x94); //设置显示位址
asc_tran("/zixunimg/eepwimg/59.36.96.196"); //显示字符串
