将嵌入式系统与Internet相连的主要困难在于:Internet上面的各种通信协议对于存储器、运算速度等的要求比较高,而嵌入式系统中除部分32位处理器以外,大量存在的是8位和16位MCU,支持TCP/IP等Internet协议将占用大量系统资源,从而影响本来的功能或根本不可能实现。
本文根据所做项目需要,用8031单片机和RTL8019AS网卡实现了RS485串口设备数据文件通过以太网传输到远端计算机的功能。
1 串行通讯
串行通讯在通讯领域被广泛应用。标准的RS232接口已成为计算机、计算机外设、交换机和许多通讯设备的标准接口。在我国工业总线的应用中,RS-485、RS-422使用最为普遍。
在串行接口连接中,按连接方式可分为面向连接和无连接。无连接原理比较简单,通讯双方无握手过程。一方如有数据需要发送,则立即通过串行接口发送出去,另一方被动接受。该方式能够达到较高的通讯速率,但不能保证数据传输的可靠性,只用于一些对数据可靠性要求不高的场合,如语音、图像等。而面向通讯过程则不同,在甲方有数据发送请求时,则向乙方发送“请求发送数据”命令。乙方收到后,如准备就绪,则回送确认信息。甲方得到乙方的确认后方可发送数据。在大多数情况下,乙方要对收到的数据进行校验,校验正确发送“通讯终止”命令,否则可发送“重发”命令。面向连接的串行通讯过程实践起来通常要复杂得多,通常用于数据文件的传输。
2 以太网的物理传输帧
标准IEEE802.3帧结构有七部分组成,如表1所示。其中除了数据域的长度不固定外,其他的长度都是固定不变的。在发送数据时,帧头、起始位和校验位都是网卡自动添加的;在接收数据时,帧头和起始位将被网卡自动跳过,即网卡一旦检测到有效帧头和帧起始位,就认为有效数据开始,并将有效数据存入接收缓冲环。
3 以太网卡
RTL8019AS网卡是8/16位ISA总线的网卡,遵循的标准与协议为IEEE802.3。按功能可将其划分为接收功能模块、CRC产生模块、发送功能模块、地址识别模块、FIFO控制模块、协议逻辑阵列模块以及DMA和缓冲控制模块等部分。对网卡进行编程就可以实现局域网内任意站点之间的通信而不需要网络操作系统的支持。
熟悉网卡接口电路是实现对网卡编程的首要条件。网卡接口电路可分为两部分,一是与计算机ISA总线相连,包括数据总线读写、地址总线驱动、中断控制信号的产生、存储器读写信号以及I/O端口读写信号的引入等;二是对网卡内部的操作,包括对缓冲RAM的读写、对RTL8019AS的控制、读站地址PROM以及读自举ROM等。ISA总线共有98个信号,但通过对网卡工作原理的分析,我们可以将接口信号线减至最少。表2是驱动RTL8019AS网卡所需的最少的信号线。
4 硬件框图
系统采用8031作为CPU主芯片,使用32K字节的外部存储器62256来存放以太网包(最大可以有1500字节)和串行数据, 8K字节的2764存放程序,用75176与485总线通讯。系统的数据与地址总线分别与网卡的数据与地址总线相连。硬件框图如图1所示。
5 软件设计
对网卡的编程就是对网络接口控制器(NIC)RTL8019AS中各种寄存器进行编程控制,从而完成数据分组的正确发送和接收。所有程序采用Franclin C51语言编制,具有可读性强,移植性好,开发周期短的特点。即使在代码的使用效率上,也完全可以和汇编语言相比。
5.1 主程序
主程序可分为网络通讯和串行通讯两部分。网络通讯过程又可分为网卡初始化、发送控制和接收控制等三部分。主程序框图如图2所示。
