(1)现场总线通信协议基本遵照ISO/OSI参考模型,主要实现第1、2、7层功能。
(2)物理层采用EIA-RS232、ElA-RS422/RS485等协议。由于在某些情况下,现场传感器、变送器要从现场总线“窃取”电能作为它们的工作电源,因此对总线上数字信号的强度(驱动能力)、传输速率、信噪比以及电缆尺寸、线路长度等都提出一定要求。
(3)数据链路层考虑到现场设各故障较多,更换频繁,所以数据链路层媒体访问控制多采用受控访问(包括轮询和令牌)协议,通常,各CPU、PLO作为主站,传感器、变送器等作为从站。另外,须支持点一点、点一多点和广播通信方式。
(4)应用层解决应用什么样的高级语言(或过程控制语言)来作为面向用户的编程(或组态)语言,其中包括设备名称、网络变量与配置(捆绑)关系,参数与功能调用及相关说明等,一般应具有符合IEC1131-3标准的图形用户界面。
