在这个全球大流行的时期,法国公司和ST合作伙伴计划成员Terabee将展示飞行时间(ToF)模块,这些模块可以帮助人们实现社交距离,监控房间容量以减少过度拥挤,并通过促进无触摸系统的创建来防止与硬表面的物理交互。
Terabee将在CES上展示其Evo ToF产品。该系列的所有型号都使用了STM32F4作为主机MCU。此外,Evo Swipe、Evo Mini和Evo Swipe Plus也使用了ST的VL53L1X, ST最长的传感器之一,长度可达4米。简而言之,Terabee利用组件和产品来处理ToF系统背后的许多复杂问题。因此,由于Evo产品绕过了ToF应用程序固有的挑战,工程师的进入门槛较低。
Terabee营销总监Greg Watts讲述了为何选择ST组件,以及Evo系列是如何形成的。
Terabee和ST:解决ToF系统背后的挑战
底层硬件挑战和解决方案
Terabee的工程壮举之一是,设法保持其模块尺寸的小型化。Evo Swipe本身的尺寸为29.6毫米×29.6毫米,包括背板,它只需要42毫米×30毫米×13毫米。背板使用一个可互换的夹式机构,可容纳接口。目前的型号提供USB,UART或PWM,并提供以太网和无线功能。Evo产品的小尺寸也意味着它们适合于非接触式电梯面板、数字标牌等。
Greg:“精度仍然是ToF应用背后最大的挑战之一。例如,关键是要设计出一种能让足够的光线穿透而又能抵御划痕的遮光玻璃,大小也基本也要保持不那么显眼。为了避免分散或迷惑用户,传感器模块必须谨慎。Evo产品确保客户能够充分利用他们所拥有的ST组件,同时保持易于使用和集成。”
因此,Terabee凭借其专业技术加上ST的组件克服了这些挑战。STM32F4的低功率模式在提供足够的计算吞吐量的同时使设备尺寸保持了小型化。现在,围绕ToF模块积累的Terabee技术意味着,工程师无需花费数月甚至数年的研发时间,就可以实现自己的设计。
Terabee测试协议
工程师在使用ToF模块时必须考虑的另一个关键方面是应用程序的特性。并不是所有的销售点、非接触式界面或人员计数器都是一样的。环境、情景或技术考虑因素对最终产品本身有巨大的影响。因此,Terabee运营的另一个重要方面是它的测试能力。正如Greg所说,他们为ST合伙人项目带来了全面的基准测试协议和广泛的客户服务。一旦设备进入现场,就不会有什么意外,即使是最小的变化,比如环境光的变化,也会产生巨大的影响。因此,Terabee对ST MCU和ToF传感器的熟悉程度至关重要。事实上,他们对模块的了解以及他们对环境的反应,让他们的工程师能够迅速适应客户的需求,从而优化最终的解决方案。
ST和Terabee:用专业知识缩短上市时间
Terabee的附加价值:开发更智能、更快
Greg表示,从本质上讲,Terabee与平台并无太大关系,这使得他们在ST合作伙伴项目中的存在更加有趣。
他解释说:“我们在解决方案中选择的硬件必须能够为我们提供显著的附加值。我们的最终目标是提供解决方案,以确保工程师能够更快地将他们的产品推向市场。这意味着能够在Evo产品的所有组件上提供广泛的专业知识。Terabee还必须能够提供有竞争力的价格、高容量的许可证和定制的开发工具来帮助客户。”
Terabee分享了一个例子,他们的团队通过使用ST开发工具可快速了解我们的设备,并进行广泛的性能分析。就Evo Swipe Plus而言,这家法国公司提供了竞争优势,他们的内部团队可以专注于差异化功能,而不是如何让传感器工作。工程师们必须在使用现有的行业工具和专注于创造别人无法提供的创新之间找到一个“灵活的平衡”,而不是简单地尝试从头开始。
产品的快速推广在当今形势下很重要。当工程师们寻求提供应对全球流行病的解决方案时,时间变得非常宝贵。因此,较之从零开始设计的解决方案,使用Evo模块将大大加速开发。Terabee本身也对这些考虑非常敏感,因为他们的设计师必须迅速满足新的需求。Greg告诉我们他的团队已经在试验最新的ST ToF传感器。的确,Evo产品之所以吸引人,部分原因是工程师们可以立即从ST和Terabee多年的合作中获益。
对于来自于Evo Swipe的开发。由于Terabee之前在其他产品上使用的是另一家制造商的ToF传感器,所以切换到VL53L1X将是一大挑战。然而,由于他们对ST工具的熟悉,他们与我们工程师的密切关系,以及ST传感器的pin-to-pin兼容性,使得他们能够迅速发布一整套全新的Evo Swipe产品。反过来,这种密切的幕后合作现在可以让Terabee客户更快地交付他们的最终产品。
