11月9日,紫光展锐秋季线上发布会在云上举办,会上发布了国内首颗车规级双频高精度定位芯片A2395、智能座舱芯片解决方案A7862等一系列重磅产品。
作为国内首颗车规级双频高精度定位芯片,A2395支持GNSS双频多模、L1+L5双频定位,以及全球主流定位系统,可提供厘米级高精度定位,定位精度相比单频产品提高10倍。A2395还具备车规级品质,让用户的驾乘体验更安全可靠。
A2395使用22nm制程工艺,具有低功耗特性,高度集成射频、基带、电源管理于一体。A2395采用全国产CPU, 支持浮点运算和MPU,最高频率运行在400MHz。
面向未来引领出行,紫光展锐推出的八核SoC智能座舱解决方案A7862,采用12nm先进工艺,集成8核ARM DynamIQ架构CPU(2 * A75 + 6 * A55)和ARM Mali G52 MP2 GPU,相比友商同类产品其CPU多核处理能力高89%,GPU处理能力高3.4倍;A7862强大的八核CPU配置超过目前95%的市场同类产品。A7862集成AI增强和VDSP(视觉信号处理器),提供比业界友商平均水平高2倍的强劲AI算力。相比当前业界大多数传统方案,展锐的芯片级解决方案集成度更高,一颗芯片即可开启汽车网联化和智能化升级,为用户带来安全可靠、充满乐趣的智能驾乘体验。
5G射频前端完整解决方案
紫光展锐推出5G射频前端解决方案,满足各类复杂场景对5G的需求,将为用户带来出色的续航时间、稳定且高质量的通话、数据传输速率和网络覆盖范围。
紫光展锐5G射频前端解决方案采用模组化设计,集成了功率放大器(PA)、开关、滤波器和低噪声放大器(LNA)等器件,比业界平均水平降低15%的通路损耗、尺寸减小20%,为纤薄的智能手机带来更大的设计空间。
作为国内首个发布5G射频前端完整解决方案的企业,紫光展锐推出的5G射频前端在国内公开市场现有方案中最为完整,可提供整个射频前端所需的有源芯片,从客户参考设计开始,到器件选型、匹配调试和量产跟踪,整体交付周期比业界平均水平缩短20%,大大缩短了客户产品开发时间,简化了开发工作。
