英飞凌科技股份公司推出40纳米SLC36 / SLC37安全控制器平台,采用高性能、节能型32位ARM®SecurCore®SC300™双接口安全芯片。该全新硬件平台配有SOLID Flash™内存,可选择搭载或不搭载最新的应用解决方案。该产品系列配备全套双接口和非接触式模块,包括传统和感应耦合技术等。
该加密控制器平台为非接触式支付、ID、票务和访问应用提供出色的性能和灵活性。因此,英飞凌可为不断增强的数字和联网设备发展趋势提供特别支持,这些设备符合ECC、AES和中国商用密码算法的最新加密要求。非接触式交易可以得到可靠的保护,同时进一步缩短交易时间。这也使40纳米技术平台成为SECORA™解决方案的基础,特别是对于支付、物联网和ID应用而言。
自新冠肺炎(COVID-19)疫情爆发以来,民众更喜欢卫生的非接触式交易和支付方式。2019年,25%的德国公民使用无现金支付,而到2020年,已有50%的人选择卡片支付而非现金。在全球范围内,使用卡片和可穿戴设备进行的非接触式交易增长了40%;其中80%的交易额低于25美元——这一细分领域以前以现金支付为主。非接触式数字化趋势在ID和交通运输应用中同样势不可挡。
英飞凌高级副总裁兼智能卡解决方案业务总经理Ioannis Kabitoglou表示:“随着非接触式ID、交通运输和支付交易的需求不断增长,高性能智能安全架构和产品需要在保持较高的非接触式性能的同时,满足后量子安全时代日益严格的安全要求。我们利用自身在安全和PQC设计方面的专业知识和跨行业知识,来开发、验证和认证新一代领先的双接口安全控制器。依托40纳米平台,我们能够通过加快产品和解决方案的设计,减少客户的开发工作量,并缩短产品上市时间。”
安全性能高,上市时间更快
40 nm产品系列基于ARM® SecurCore® SC300架构,覆盖了从功能最小到最强大芯片的整个市场范围,并符合ECC、AES和中国商用密码算法的最新加密要求。该产品系列的设计支持各种具备不同解决方案和内存要求的支付和ID应用。基于创新的物流概念,该平台发布速度快,交货周期短,因此在很短时间内就成功向客户推出,同时为客户增加了灵活性,减少了工作量。这加快了产品上市时间,并支持客户优化研发资源。该产品具备出色性能,并完全符合所有开放标准的要求,也支持高级支付、ID和多应用程序使用。
特别是像手表、戒指、珠宝和金属卡等尺寸较小的可穿戴产品将从中受益。支持的标准有ISO14443 A/B型、面向非接触式接口的ISO18092(NFC)和接触式接口ISO7816标准。该平台能为内部时钟频率高达100 MHz的40 nm产品提供最高性能,这对于缩短交易时间至关重要。该平台的产品可以适应所有区域需求,从而满足全球市场并有力支持区域市场需求。
