在测控、仪器仪表、语音信号处理和图像通信领域中往往需要多处理器分工完成数字信号处理(DSP)算法和与外部系统的通信、控制、数据采集和人机接口功能。
在多机系统中,CPU 之间的通信常采用以下几种方式:
(1)串行通信。这种方式相对简单,由于受到波特率的限制,在不同档次单片机之间需要通信业务大的场合得不到很好的通信效果。
(2)并行通信。利用 CPU 的 I/O 功能在 CPU 之间增加缓冲器或锁存器实现双机通信。通信性能较串行通信有所提高,但仍然得不到理想的效果。
(3)利用共享式存储器实现。DMA 方式就是其中的一种,能够达到数据的高速传输,但不能同时访问存储器,CPU 必须等待总线,而且有些 CPU 不支持 DMA 功能。另一种是利用多端口存储器,双口 RAM 和 FIFO 是常用的两种多端口的存储器,允许多 CPU 同时访问存储器,大大提高了通信效率,而且对 CPU 没有过多的要求,特别适合异种 CPU 之间异步高速系统中。
因此,受到硬件设计者的青睐。
一、两种多端口存储器
1. 双口 RAM 的仲裁控制
双口 RAM 是常见的共享式多端口存储器,以图 1 所示通用双口静态 RAM 为例来说明双口 RAM 的工作原理和仲裁逻辑控制。双口 RAM 最大的特点是存储数据共享。图 1 中,一个存储器配备两套独立的地址、数据和控制线,允许两个独立的 CPU 或控制器同时异步地访问存储单元。既然数据共享,就必须存在访问仲裁控制。内部仲裁逻辑控制提供以下功能:对同一地址单元访问的时序控制;存储单元数据块的访问权限分配;信令交换逻辑(例如中断信号)等。
(1)对同一地址单元访问的竞争控制
如果同时访问双口 RAM 的同一存储单元,势必造成数据访问失真。为了防止冲突的发生,采用 Busy 逻辑控制,也称硬件地址仲裁逻辑。图 2 给出了地址总线发生匹配时的竞争时序。,此处只给出了地址总线选通信信号先于片选脉冲信号的情况,而且,两端的片选信号至少相差 tAPS――仲裁最小时间间隔(IDT7132 为 5ns),内部仲裁逻辑控制才可给后访问的一方输出 Busy 闭锁信号,将访问权交给另一方直至结束对该地址单元的访问,才撤消 Busy 闭锁信号,将访问权交给另一方直至结束对该地址单元的访问,才撤消 Busy 闭锁信号。即使在极限情况,两个 CPU 几乎同时访问同一单元――地址匹配时片选信号低跳变之差少于 tAPS,Busy 闭锁信号也仅输出给其中任一 CPU,只允许一个 CPU 访问该地址单元。仲裁控制不会同时向两个 CPU 发 Busy 闭锁信号。
(2)存储单元数据块的访问权限分配
存储单元数据块的访问权限分配只允许在某一时间段内由 1 个 CPU 对自定义的某一数据块进行读写操作,这将有助于存储数据的保护,更有效地避免地址冲突。信号量(Semaphore,简称 SEM)仲裁闭锁就是一种硬件电路结合软件实现访问权限分配方法。SEM 单元是与存储单元无关的独立标志单元,图 3 给出了一个信号量闭锁逻辑框图。两个触发器在初始化时均使 SEM 允许输出为高电平,等待双方申请 SEM。如果收到一方写入的 SEM 信号(通常低电平写入),如图 3 所示,仲裁电路将使其中一个触发器的 SEM 允许输出端为低电平,而闭锁另一个 SEM 允许输出端使其继续保持高电平。只有当先请求的一方撤消 SEM 信号,即写入高电平,才使另一 SEM 允许输出端的闭锁得到解除,恢复等待新的 SEM 申请。
(3)信令交换逻辑(signaling logic)
为了提高数据的交换能力,有些双口 RAM 采用信令交换逻辑来通知对方。IDT7130(1K 容量)就是采用中断方式交换信令。利用两个特殊的单元(3FFH 和 3FEH)作为信令字和中断源。假设左端 CPU 向 3FFH 写入信令,将由写信号和地址选通信号触发右端的中断输出,只有当右端的 CPU 响应中断并读取 3FFH 信令字单元,其中断才被双口 RAM 撤消。
以上是双口 RAM 自身提供的仲裁逻辑控制,也可采用自行设计的仲裁协议。下面的实例将介绍这种方法。
2.FIFO 的工作原理
FIFO(First In First Out)全称是先进先出的存储器。先进先出也是 FIFO 的主要特点。
20 世纪 80 年代早期,FIFO 芯片是基于移位寄存器的中规模逻辑器件。容量为 n 的这种 FIFO 中,输入的数据逐个寄存器移位,经 n 次移位才能输出。因此,这种 FIFO 的输入到输出延时与容量成正比,工作效率得到限制。
为了提高 FIFO 的容量和减小输出延时,现在 FIFO 内部存储器均采用双口 RAM,数据从输入到读出的延迟大大缩小。以通用的 IDT7202 为例,结构框图如图 4 所示。输入和输出具有两套数据线。独立的读写地址指针在读写脉冲的控制下顺序地从双口 RAM 读写数据,读写指针均从第一个存储单元开始,到最后个存储单元,然后,又回到第一个存储单元。标志逻辑部分即内部仲裁电路通过对读指针和写指针的比较,相应给出双口 RAM 的空(EF)和满(FF)状态指示,甚至还有中间指示(XO/HF)。如果内部仲裁仅提供空和满状态指示,FIFO 的传输效率得不到充分的艇。新型的 FIFO 提供可编程标志功能,例如,可以设置空加 4 或满减 4 的标志输出。目前,为了使容量得到更大提高,存储单元采用动态 RAM 代替静态 RAM,并将刷新电路集成在芯片,且内部仲裁单元决定器件的输入、读出及自动刷新操作。
FIFO 只允许两端一个写,一个读,因此 FIFO 是一种半共享式存储器。在双机系统中,只允许一个 CPU 往 FIFO 写数据,另一个 CPU 从 FIFO 读数据。而且,只要注意标志输出,空指示不写,满指示不读,就不会发生写入数据丢失和读出数据无效。
3. 其他多端口存储器
以上只介绍了两种双端口存储器。随着电子工艺的飞速发展,出现了三端口及以上的存储器,并且在存储深度和宽度上得到很大发展,仲裁逻辑控制更加复杂;但多端口存储器源彼双端口存储器,基本更加复杂;但多端口存储器源自双端口存储器,基本工作原理入双端口存储器相似,这里不一一详述。
二、双口 RAM 实现数据采集系统
数字信号处理器(DSP)能实时快速地实现各种数字信号处理算法,而 DSP 的控制功能不强,可以采用 8051 单片机控制数据采集板,将采集的原始数据送给 DSP 处理并将处理结果传送给 8 位单片机。图 5 给出了利用 1 片数字信号处理器 TMS320F206(以下简称 DSP)和 2 片 AT89C51 单片机(以下简称 MCU)构成多机数据采集系统接口图。
本系统采用两片 CMOS 静态双口 RAM(IDT7132)实现 MCU 和 DSP 的数据双向传递。双口 RAM 作为 DSP 的片外数据存储器,即用外部数据存储器选通信号 DS 和高位地址信号经高速或门输出选通双口 RAM 的片选信号。这样可以利用 DSP 的重复操作指令(RPT)和数据存储器块移动指令(BLDD)减少数据传送时间,双口 RAM 的 8 位数据总线接在 DSP 的低 8 位。IDT7132 的仲裁逻辑控制只提供 Busy 逻辑输出,而由于 MCU 无 Busy 功能,只能采用自行设计的软件协议仲裁方法。将双口 RAM 划分为两块:上行数据区(DSP 接收 MCU 采集的数据区)和下地数据区(DSP 输出处理结果区)。此处的上行数据区将远大于下行数据区。采用 DSP 的 4 个 I/O 口与 MCU 中断口和 I/O 口相连,并在数据区中规定一个信令交换单元。以 DSP 采集右端 MCU 上行数据为例,说明仲裁流程。
(1)初始化时,DSP 置 IO3 为输出口,保持高电平,IO2 为输入口(MCU 使其初始化为低电平)。
(2)DSP 需要采集 MCU 数据时,向右端 IDT7132 下行数据区的下行信令字单元(此处设为 00H)写入需要取数的信令字,再向右端 MCU 发中断,置 IO3 为低电平,然后查询 IO2 等待 MCU 应答。
(3)MCU 及时响应中断后,则先从 IDT7132 的下行数据区的下行信令字单元读取 DSP 请求信息,检测为 DSP 需要取数的下行信令。然后,向 IDT7132 上行数据区的上行信令字单元写入数据,准备好需要 DSP 取数据的信令(00H)或数据未准备好的信令(01H)。最后,向 DSP 发送应答信号,置 IO2 为高电平(此处高电平的持续时间不过长,只要 DSP 可以检测到即可)。
(4)DSP 检测到 IO2 为高是平,表明 MCU 应答,立即读取 IDT7132 上行数据区的上行信令字单元。若为可以取数据的上行信令,则从 IDT7132 上行数据区取出采集数据,完成后,需要向右端 MCU 发送采集结束下行信令(01H);若为数据未准备好的上行信令(01H),则跳转至与左端 MCU 通信程序中。
以下是 DSP 部分采集右端 MCU 数据的部分代码:
rx1: splk #0020h,60h
out 60h,wsgr ;设置等待状态寄存器,指令周期为 50ns;而 IDT7132 选用 55ns,则需插入 1 个等待状态
splk #0000h,dn-sig ;向下行信令字单元写入 00h(dn-sig 表示下行信令字单元),通知 MCU 需要接收上行的语音数据
call int0gr ;向右端 MCU 发中断
reply:in 70h,iosr
bit 70h,12 ;检测 IO3
bcnd reply,ntc ;IO3 为低,返回 reply,继续检测
lacl up-sig ;读上行信令字单元(up-sig 表示下行信令字单元)到累加器中
sacl 70h
bit 70h,15
bcnd rx2,tc ;若为 01H,表示 MCU 没有准备好,跳之与另一 MCU 通信 rx2 处;为 00H,表示允许采集数据
mar *,ar1
lar ar1,#data-buf ;将目的数据块首地址存入 ar1 辅助寄存器
rpt #data-size ;重复下一条指令(data-size+1)次
bldd #up-data,*+
splk #0000h,dn-sig ;向下行信令字单元写入 01h,表示采集数据结束,让出双口 RAM 上行数据区的使用权
b rx2
RPT 和 BLDD 是 TMS320F206 的高级指令,充分体现了 DSP 的流水线特点。RPT 没有时间开销,它使下一条指令重复执行;BLDD 是数据存储器间块移动指令,源和目的块不一定都要在片内或片外。当 RPT 和 BLDD 一起使用时,中断应该禁止,而且一旦流水线启动,BLDD 就变成了单周期指令,如上述程序,DSP 采集 100Byte 的数据,指令周期为 50ns,一个等待状态周期则仅需 50ns2100=10000ns=10μs,充分节省了采集时间,使 DSP 将更多的时间投入到算法中。
以下是产生中断子程序:
int0gr:in 70h,iosr ;读 IO 状态寄存器到 70H 单元中
lacl 70h
and #0fffbh
sacl 71h
out 71h,iosr;置 IO2 为低电平,下跳变触发 INT0 中断
call wait1 ;延时,低电平的持续时间需满足 MCU 接收中断的要求
lacl 70h
or #0004h
sacl 71h
out 71h,iosr ;恢复 IO2 为高电平
ret
三、FIFO 的双向扩展和语音数据交换系统
用 DSP 实现语音压缩和解压算法得到了广泛的应用。例如,用 TMS320LC549 可以实现基于 G.723.1 压缩算法的全双工语音编解码器。G.723.1 语音解码器可将输入的 PCM 编码压缩为 6.3 和 5.3Kbps 的语音数据,压缩出的语音数据是每 30ms 突发输出一帧。比如,6.3Kbps 的速率,编解码器每 30ms 输出 24Byte 压缩语音帧(包括信令数据),同样,编解码器每 30ms 突发接收 24Byte 语音数据解压,输出 PCM 编码。为了实现语音数据的全双工实时交换,可采用双向 FIFO 设计交换系统。下面,以 1 片 AT89C51(简称 MCU)与 2 片 TMS320LC549(简称 DSP)实现语音数据双向交换为例,介绍 FIFO 的具体应用。其中 DSP 用于语音数据的压缩解压;MCU 用于转发语音数据流和监控;FIFO 用于 CPU 之间的数据缓冲。
首先,用 2 片单向 FIFO IDT7202 扩展为双向 FIFO(也可使用专用的双向 FIFO),如图 6 所示可以在 A 和 B 系统之间实现双向通信。
图 7 为语音双向交换的原理简图(图中未给出模拟话路和 PCM 编解码器等)。MCU 分别通过两个双向 FIFO 与相应的 DSP 实现语音数据交换。MCU 对双向 FIFO 的选通控制采用一片 16V8GAL 电路。DSP 压缩完一帧用中断通知 MCU 取压缩的语音数据。
MCU 在中断服务程序中接收压缩语音。图 8 给出了 MCU 的中断服务程序。如图 8 所吉,MCU 分别在两个对等的中断服务程序中,从上行的 FIFO 接收上行的语音数据,然后转发给另一个下行的 FIFO。DSP 检测下行 FIFO 的空标志。若为空间,则从下行的 FIFO 中接收需要解压的语音数据,并对语音数据包解压回放。
由上可以看出,利用 FIFO 实现多机接口,硬件和通信流程简单,并且在实际的调试中,本系统的语音数据得到实时交换,没有出现语音帧丢失的情况,语音延时符合要求,可以实现全双工通信。
结束语
本文介绍了以双口 RAM 和 FIFO 为例,利用多端口存储器设计多机系统。现对双口 RA 几 FIFO 比较如下:(1)FIFO 的仲裁控制简单,但其容量不如双口 RAM。由于先进先出的特点,特别适合数据缓冲和突发传送数据。某些芯片的内部就集成小容量 FIFO,例如,DSP 的同步串口就集成两个 FIFO,用于接收和发送数据缓冲。双口 RAM 的仲裁逻辑比 FIFO 复杂,但其容量较大。由于存储数据完全共享,适用于双机系统的全局存储器和大容量数据存储共享,例如大容量磁盘的数据缓存可采用双口 RAM。(2)FIFO 只给外部提供一个读和一个写信号,因此 CPU 用一个 I/O 地址便可读或写 FIFO,使硬件趋于简单,给编程也带来一些方便,但 CPU 不能对 FIFO 内部的存储器进行寻址。双口 RAM 由于有两套地址线,使硬件较 FIFO 复杂,但允许 CPU 访问内部存储单元,因此 CPU 之间可以自己定主和分配数据块以及数据单元,使软件设计更加灵活。
在异种机系统设计中,利用双口 RAM 和 FIFO 能够实时、快速、灵活和方便地进行相互通信,得到满意的效果。
