嵌入式计算技术的领先供应商—德国康佳特,推出全新 conga SMC1/SMARC-x86 3.5 英寸载板。该尺寸优化的 3.5 英寸 SMARC2.1 载板,可搭配康佳特所有 SMARC 计算机模块使用,能直接应用并现成部署在中小型系列产品。该载板是为了使 3.5 英寸单板模块化而设计,专为基于第五代英特尔凌动®, 赛扬®和未来低功耗 x86 架构处理器的适用性进行优化。其针对 SMARC2.1 处理器模块的插槽提供了处理器的扩展性,使 OEM 解决方案具有高度的灵活性和长期性。由于层数较少,3.5 英寸载板的 PCB 设计与完全定制的设计相比,复杂度较低,成本较低。载板的另一个好处是能够快速实现定制,确保了高效率的定制设计:在每年约 500 片左右的小批量项目,可用相对简单并成本效益高的方式快速增加或减少特定的接口,以获取最佳上市时程。对于超高效的大批量项目,融合康佳科技的模块 / 载板组合是一个很有吸引力的选择。SMARC 模块客户甚至可以免费获得载板原理图协助设计自己的载板。
德国康佳特的产品总监 Martin Danzer 解释道: “计算机模块能引导整个嵌入式、工业和物联网(IoT)计算世界进入模块化。这款尺寸优化的 3.5 英寸 SMARC2.1 载板只是我们设计路线的一个起点,助力嵌入式计算模块化。与我们在各个领域的载板设计合作伙伴一起,康佳特可以为任何标准的嵌入式规格尺寸提供巨大的优势,有可能颠覆市场上既有的嵌入式主板和单板,以及 CompactPCI Serial、PXI 或 VME/VPX 等模块化边缘服务器和后端系统的厂商。
全新 conga-SMC1/SMARC-x86 载版在音频编解码和 USB-C 实现方面表现出色,专门针对英特尔凌动处理器进行了优化。此外,它也针对 MIPI 摄像头进行了进一步优化,现可直接连结 MIPI 摄像头,无需任何额外的硬件。得益于两个 MIPI-CSI 2.0 连接器,甚至可以开发出提供三维视觉的系统,因此也可用于自主车辆的态势感知。结合处理器人工智能和神经网络的集成支持,这个商用现成的(COTS)平台提供了开发智能视觉系统所需的一切。搭配全面预编译二进制的软件支持使该平台更加完善。
详细规格
该款 conga-SMC1/SMARC-x86 SMARC 2.1 载板,采用 3.5 英寸的全新尺寸优化设计,可扩展到整个英特尔 Apollo Lake 处理器系列,从英特尔凌动® (E3950、E3940 和 E3930)到赛扬® (N3350)和奔腾® (N4200)处理器。conga-SMC1/SMARC-x86 的尺寸仅为 146 x 102 mm,提供了 2 组 Gbe 网络、5x USB 和 USB 集线器支持,以及可用于外接硬盘或 SSD 的 SATA 3 接口。在定制化扩展方面,该板卡提供了一个 miniPCIe 插槽,以及一个 M.2 Type E 2230 插槽,支持 I2S、PCIe 和 USB,还有一个 M.2 Type B2242/2280 插槽,支持 2x PCIe 和 1x USB。此外,还提供了一个集成的 MicroSim 插槽,用于物联网连接,旁边还有 4x UART、2x CAN、8x GPIO、I2C 和 SPI 等特定的嵌入式接口。显示器可以通过 HDMI、LVDS/eDP/DP 和 MIPI-DSI 连接。该板子还提供两个 MIPI-CSI 输入,用于连接摄像头。可通过音频插孔实现 I2S 声音。该板卡支持完整的 Windows 和 RTS 管理程序。对于开源社区,康佳特还提供了预编译二进制的软件,包括适当配置的启动加载器、适当编译的 Linux、Yocto 和 Android 映像,以及所有所需的驱动程序,康佳特客户可以在 GitHub 上找到这些驱动程序。
该载板支持以下几种 SMARC 计算机模块配置:
