无人机技术的发展十分迅速。从美军无人机的使用,到现在无人机在研究、民用等多方面的普及,无人机已成为一种新的潮流[1-2]。随之而来也带来很多新问题,此前无人机险撞战机事件的发生,就给人们敲响了警钟。因此,无人机警察系统的搭建势在必行。本文的研究重点为:建立视觉传感网,用于无人机的图像捕捉和信息存储;引入深度学习对无人机进行识别,及时发现“黑飞无人机”,并采取相应报警措施,实现对无人机的全面监管。
1、视觉传感网
整个视觉传感网(Visual Sensor Networks,VSNs)由多个节点组成,每个节点都将由摄像机阵列构成,这将作为整个系统的基础部分[3],如图1。
城市环境下一个节点的安置示意图如图2。
为了减轻对居民的干扰,可以修改摄像机焦距参数,从而限制摄像机的拍摄范围。通过多台摄像机交叉覆盖,成功地将中间的空地区域全方位地纳入监控之中。
考虑到多节点所提供的庞大数据量以及优化控制结构的需要,将数据网络设计成三层结构。位于最底层的第三层由数量不等的节点构成一系列簇组成,每个簇内的节点统一将数据发往一台次级处理服务器。整个网络内的次级处理服务器构成网络的第二层,将数据送往位于第一层的中央高级服务器。
2、基于深度学习的图像识别中心
无人机警察系统中关键组成是图像识别中心,其任务是将视觉传感网中的图像信息进行分析和处理,从图像中识别出无人机,从而实现对无人机的监控,属于目标识别领域。目前这一领域已经有了大量的优秀成果出现。最常见有行人检测问题,可用的特征包括:Haar、HOG、CSS、LBP等多种,这些特征表达了人体的各个重要部分,并且充分考虑了遮挡等情形。王晓刚和欧阳万里更提出了基于深度学习的行人检测手段,通过联合学习行人检测中的4个重要组成部分——特征提取、人体部件形变处理、遮挡处理和分类,最大化了各自的作用[4]。他们在传统的卷积神经网络的基础上,加入了形变处理层,最终习得的特征具有很强的判别力,优于HOG等特征。王晓刚团队的方案,是深度学习在目标识别领域的成功应用,给本文的研究提供了研究参考。再比如人脸识别问题[5-6],则具有更复杂的变化,因为人脸受种族、肤色、表情、情绪、光照环境、物体遮挡等众多因素的影响。推广到各种特定物体的识别乃至场景识别、深度学习也有很多方案[7]。由于无人机警察系统中图片信息量丰富,且无人机的飞行状态多样,因此识别难度较大。为此,本文将引入深度学习算法,并以卷积神经网络作为图像识别中心。
2.1 卷积神经网络
2006年,Hinton等人首次提出深度学习的概念[8],并开启了深度学习的研究浪潮,其认为:多隐层的人工神经网络能够更好地模拟人脑的思考过程,具有更加优异的学习能力,能够对数据进行更本质的刻画,从而提高可视化或者分类的能力。
卷积神经网络是深度学习中第一个真正多层结构学习算法,其在图像识别领域优势明显。它利用感受野、局部连接等概念极大地减少了参数量,降低了网络模型的复杂度,提高了训练效率,且网络对于平移、缩放的各种变形都具备高度不变性。
卷积神经网络属于前馈多层神经网络的一种,每层由多个二维平面组成,多个神经元组成了每个平面,其结构如图3所示。
卷积神经网络利用了一系列的卷积层,降采样层构建了多层网络,来模拟人脑感知视觉信号的逐层处理机制,从而提取图像的多层次特征。
通过加入卷积层,可以实现局部连接网络,有效减少了需要训练的网络参数。例如,对一张大的图片输入,其尺寸为r×c,随机采样为a×b的小图片,如果隐含节点为k个,那么最终学习到的特征数为:
