嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
关于linux spi驱动的那些事
发布时间:2024-09-04 发布时间:
下面是我整理的关于SPI的一些心得,内核版本2.6.29。
SPI子系统
spi子系统中,spi设备用struct spi_dev描述,它的驱动程序用struct spi_driver描述。spi总线设备用struct spi_master描述。另外,还有两个重要的全局变量:
struct bus_type spi_bus_type = {
.name = “spi”,
.dev_attrs = spi_dev_attrs,
.match = spi_match_device,
.uevent = spi_uevent,
.suspend = spi_suspend,
.resume = spi_resume,
static struct class spi_master_class = {
.name = “spi_master”,
.owner = THIS_MODULE,
.dev_release = spi_master_release,
spi_bus_type对应sys中的spi bus总线,Linux设备模型对这个结构体有详细介绍。
所有spi_master对应的spi总线都属于spi_master_class,也就是说是一个虚拟设备,它的父设备可能是物理设备,比如platform_device等等,s3c2410就是这种情况。
关于linux spi驱动的那些事
SPI设备
SPI设备的驱动程序通过spi_register_driver注册进SPI子系统,驱动类型为struct spi_driver。典型例子如at25.c。
static struct spi_driver at25_driver = {
.driver = {
.name = “at25”,
.probe = at25_probe,
.remove = __devexit_p(at25_remove),
因为spi总线不支持SPI设备的自动检测,所以一般在spi的probe函数中不会检测设备是否存在,而是做一些spi设备的初始化工作。
spi驱动中可以调用下列函数进行spi的传输操作:
static inline int spi_write(struct spi_device *spi, const u8 *buf, size_t len);
static inline int spi_read(struct spi_device *spi, u8 *buf, size_t len);
extern int spi_write_then_read(struct spi_device *spi, const u8 *txbuf, unsigned n_tx,
u8 *rxbuf, unsigned n_rx);
static inline ssize_t spi_w8r8(struct spi_device *spi, u8 cmd);
static inline ssize_t spi_w8r16(struct spi_device *spi, u8 cmd);
由于spi设备不能被spi总线动态扫描,所以spi子系统使用了另一种方法,就是通过spi_register_board_info函数将spi设备静态得登记到系统中。
int __init spi_register_board_info(struct spi_board_info const *info, unsigned n);
struct spi_board_info {
char modalias[32]; // 设备名
const void *platform_data; // 私有数据,会被设置到spi_device.dev.platform_data
void *controller_data; // 私有数据,会被设置到spi_device.controller_data
int irq; // 中断号
u32 max_speed_hz; // 最大速率
u16 bus_num; // 用于关联spi_master
u16 chip_select; // 与片选有关
u8 mode; // spi_device.mode
在具体平台的文件中,可以定义struct spi_board_info的结构体,然后通过spi_register_board_info函数保存这些结构体,最后在scan_boardinfo函数中根据这些保存的结构体创建spi设备(spi_new_device)。
spi_new_device用于登记spi设备,这里面又分两步,首先是spi_alloc_device,然后是spi_add_device。
struct spi_device *spi_new_device(struct spi_master *master, struct spi_board_info *chip)
spi_dev* pdev = spi_alloc(master);
proxy-》chip_select = chip-》chip_select;
proxy-》max_speed_hz = chip-》max_speed_hz;
proxy-》mode = chip-》mode;
proxy-》irq = chip-》irq;
strlcpy(proxy-》modalias, chip-》modalias, sizeof(proxy-》modalias));
proxy-》dev.platform_data = (void *) chip-》platform_data;
proxy-》controller_data = chip-》controller_data;
proxy-》controller_state = NULL;
spi_add_device(proxy);
struct spi_device *spi_alloc_device(struct spi_master *master)
struct device * dev = master-》dev.parent;
struct spi_dev * spi = kzalloc(sizeof *spi, GFP_KERNEL);
spi-》master = master;
spi-》dev.parent = dev;
spi-》dev.bus = &spi_bus_type;
spi-》dev.release = spidev_release;
device_initialize(&spi-》dev);
这里spi_dev的父设备被指定为master的父设备,而master是spi总线设备,拥有class,是一个虚拟设备。也就是说,spi设备和与之对应的总线设备拥有同一个父设备,这个父设备一般来说是一个物理设备。
int spi_add_device(struct spi_device *spi)
snprintf(spi-》dev.bus_id, sizeof spi-》dev.bus_id, “%s.%u”, spi-》master-》dev.bus_id,
spi-》chip_select);
status = spi-》master-》setup(spi);
status = device_add(&spi-》dev);
spi总线
struct spi_master {
struct device dev;
s16 bus_num; // 总线号,如果板子上有多个spi总线,靠这个域区分;另外,spi_dev中也有bus_num,spi_dev通过这个域找到它所属的总线。
u16 num_chipselect; // 片选号,如果一个spi总线有多个设备,
/* setup mode and clock, etc (spi driver may call many times) */
int (*setup)(struct spi_device *spi);
int (*transfer)(struct spi_device *spi, struct spi_message *mesg);
/* called on release() to free memory provided by spi_master */
void (*cleanup)(struct spi_device *spi);
登记spi总线
struct spi_master *spi_alloc_master(struct device *dev, unsigned size);
int spi_register_master(struct spi_master *master);
scan_boardinfo(master);
spi_register_master中会调用scan_boardinfo。scan_boardinfo中,会扫描前面保存的boardinfo,看新注册的master中的bus_num是否与boardinfo中bus_num匹配,如果匹配,那就调用spi_new_device创建spi设备,并登记到spi子系统中。
setup函数
setup函数会做一些初始化工作。比如,根据spi设备的速率,设备paster的位传输定时器;设置spi传输类型;等等。
spi_add_device函数中,会先调用setup函数,然后再调用device_add。这是因为device_add中会调用到driver的probe函数,而probe函数中可能会对spi设备做IO操作。所以spi子系统就先调用setup为可能的IO操作做好准备。
但是,在代码中,setup函数似乎也就只在这一个地方被调用。具体传输过程中切换spi设备时也要做配置工作,但这里的配置工作就由具体传输的实现代码决定了,可以看看spi_bitbang.c中的函数bitbang_work。
cleanup函数
cleanup函数会在spidev_release函数中被调用,spidev_release被登记为spi dev的release函数。
transfer函数
transfer函数用于spi的IO传输。但是,transfer函数一般不会执行真正的传输操作,而是把要传输的内容放到一个队列里,然后调用一种类似底半部的机制进行真正的传输。这是因为,spi总线一般会连多个spi设备,而spi设备间的访问可能会并发。如果直接在transfer函数中实现传输,那么会产生竞态,spi设备互相间会干扰。
所以,真正的spi传输与具体的spi控制器的实现有关,spi的框架代码中没有涉及。像spi设备的片选、根据具体设备进行时钟调整等等都在实现传输的代码中被调用。
SPI的传输命令都是通过结构体spi_message定义。设备程序调用transfer函数将spi_message交给spi总线驱动,总线驱动再将message传到底半部排队,实现串行化传输。
struct spi_message {
struct list_head transfers;
struct spi_device *spi;
unsigned is_dma_mapped:1;
void (*complete)(void *context);
void *context;
unsigned actual_length;
int status;
struct list_head queue;
void *state;
spi_message中,有一个transfers队列,spi_transfer结构体通过这个队列挂到spi_message中。一个spi_message代表一次传输会话,spi_transfer代表一次单独的IO操作。比如,有些spi设备需要先读后写,那么这个读写过程就是一次spi会话,里面包括两个transfer,一个定义写操作的参数,另一个定义读操作的参数。
spidev.c
如果不想为自己的SPI设备写驱动,那么可以用Linux自带的spidev.c提供的驱动程序。要使用spidev.c的驱动,只要在登记设备时,把设备名设置成spidev就可以。spidev.c会在device目录下自动为每一个匹配的SPI设备创建设备节点,节点名”spi%d”。之后,用户程序可以通过字符型设备的通用接口控制SPI设备。
需要注意的是,spidev创建的设备在设备模型中属于虚拟设备,它的class是spidev_class。它的父设备是在boardinfo中定义的spi设备。
单片机应用系统的抗干扰方法
