SIGLENT于近期推出的SDS2000系列超级荧光示波器,加入了SPO(Super Phosphor Oscilloscope)技术,使得该产品具有了高刷新,深存储,数字触发和辉度显示等特性。除此之外,SDS2000还加入了IIC、SPI、UART/RS232、CAN、LIN串行总线触发和解码功能。
下面就SDS2000的总线协议来了解一下:
IIC(Inter Integrated-Circuit),主要由双向串行时钟线SCL和双向串行数据线SDA两条线路组成。IIC总线上传送的数据信号包括起始信号、地址信号、数据信号、结束信号。
将示波器连接到串行数据线(SDK)和串行时钟线(SCK),然后指定输入信号阀值电压电平。在将示波器设置为捕获IIC信号后,可以在开始/停止条件、重新启动、无应答、EEPROM数据读取时触发,或在具有特定的设备地址和数据值的读/写帧上触发。按下Decode按键,进入解码菜单并打开列表,将解码数据以列表的形式清晰显示出来。
在解码的16进制数据中:地址值显示在帧的开始处,以深绿色显示。写/读地址用“W”/“R”表示,紧跟在地址值之后。“A”表示应答,“~A”表示无应答。数据值显示为白色。如果关联帧边界内的空间不足,则多余无法被显示的数据均以“…”表示。
在解码列表中:Time(时间戳)当前数据相对于触发位置的水平位移值。address(地址)包括地址值、读/写和应答信息。R/W(读/写):读地址或写地址。data(数据)数据字节。一帧解码数据对应列表行中的一行。
SPI(Serial Peripheral Interface),是一个点对点、全双工、同步串行4线通信总线。片选信号CS、时钟SCK、数据输入MOSI、数据输出MISO.
当用双通道示波器触发SPI波形时,只能用TRIG TIME OUT触发。将示波器连接到时钟(SCK)和数据输出(MISO),然后指定输入信号阀值电压电平。在将示波器设置为捕获SPI信号后,可以在帧开始处出现的数据码型上触发,串行数据字符串可指定为4到96位长。
在解码的16进制数据中:数据值显示在帧内,以白色表示。支持4~96位数据显示。
MISO主输入从输出数据总线。MOSI主输出从输入数据总线。
在解码列表中:Time(时间戳)当前数据相对于触发位置的水平位移值。MISO主输入从输出数据值。MOSI主输出从输入数据值。
