原有的LCD显示汉字函数例程只能显示带背景的汉字,也就是说如果要在图片上显示一个汉字,那就会出现一个矩形框,底色为我们设定的颜色。而不能实现单独显示汉字,不显示背景的要求。
//x、y字符的一个字符的左上角的坐标
pointColor: 要显示的字符的颜色
backColor: 字符的背景颜色
*pChineseData :字符取模数据
//fontSize : 字体大小
void LCD_ShowChinese(u16 x,u16 y,u8 fontSize,u16 pointColor,u16 backColor,u8 *pChineseData)
u32 i;
u8 j =0;
LCD_ILI9486_CMD(0x2A); //设置列地址的起始地址
LCD_ILI9486_Parameter(x>>8);
LCD_ILI9486_Parameter(x&(0xFF));
//设置列地址的结束地址
LCD_ILI9486_Parameter((x+fontSize-1)>>8);
LCD_ILI9486_Parameter((x+fontSize-1)&(0xFF));
LCD_ILI9486_CMD(0x2B); //设置行地址的起始地址
LCD_ILI9486_Parameter(y>>8);
LCD_ILI9486_Parameter(y&(0xFF));
//设置行地址的结束地址
LCD_ILI9486_Parameter((y+fontSize-1)>>8);
LCD_ILI9486_Parameter((y+fontSize-1)&(0xFF));
LCD_ILI9486_CMD(0x2C); //写显存的命令
for(i=0;i<(fontSize*fontSize);i++)
if((*pChineseData)&(1<<(7-j)))
LCD_ILI9486_Parameter(pointColor);
else
LCD_ILI9486_Parameter(backColor);
j = j +1;
if(j ==8)
j =0;
pChineseData++;
参照LCD显示字符的函数,不使用一个个数据连续传输,而是使用一个一个画点的办法,这样,在不需要显示汉字的地方可以选择不打点,这样就能实现镂空汉字的效果。
通过每进行一次循环处理一个字节的原理,计算出当前字节的每一个位对应的坐标,然后在相应的坐标选择打点或者不打点即可。
//x、y字符的一个字符的左上角的坐标
backColor: 字符的背景颜色
//fontSize : 字体大小:16表示 16*16的字体,32表示32*32的字体,64表示64*64的字体,
void LCD_ShowChinese_fill(u16 x,u16 y,u8 fontSize,u16 pointColor,u16 backColor,u8 *pChineseData)
u32 i;
u8 j =0;
u8 k =0; //计算当前字节处于该行的位置(第几个字节)
u8 d =0; //计算当前字节处于第几列
LCD_Draw_Point(x+j+k*8, y+d, pointColor);
else
LCD_Draw_Point(x+j+k*8, y+d, backColor);
j = j +1;
if(j ==8)
j =0;
pChineseData++;
k++; //计算当前字节处于该行的位置
if(k>=(fontSize/8))
k=0; //计算当前字节处于该行的位置
d++; //计算当前字节处于第几列的位置
