STM8常用中断指令
开总中断
_asm(“rim”);
禁止中断
_asm(“sim”);
进入停机模式
_asm(“halt”);
中断返回
_asm(“iret”);
等待中断
_asm(“wfi”);
软件中断
_asm(“trap”);
STM8S常用中断映射
如使用中断函数时,可以通过在上图中查找相对应的中断向量号,而中断函数的名字可以自定义
外部中断长按键识别相关配置
??STM8S为外部中断事件专门分配了五个中断向量:
PortA 口的5个引脚:PA[6:2]
PortB 口的8个引脚:PB[7:0]
PortC 口的8个引脚:PC[7:0]
PortD 口的7个引脚:PD[6:0]
PortE口的8个引脚:PE[7:0]
PD7是最高优先级的中断源(TLI);
中断IO设置
这里选用EXTI2(端口C外部中断)。那么需要将中断促发的IO(PC5)设置为上拉输入或中断上拉输入,悬浮输入的话很容易受干扰。
/*PC5设置为上拉输入*/
void Init_EXTI2_GPIO(void)
PC_DDR &= 0XDF;
PC_CR1 &= 0XDF;
PC_CR2 |= 0x20;
外部中断寄存器配置
CPU CC寄存器中断位:
I0不能直接写,只能通过开中断或关中断来写,上电默认是11;当用指令开中断时( _asm(“rim\n”);),为00;当发生中断时,由当前中断(ITC_SPRx)载入I[1:0],主要用于做中断优先级;退出中断自动清0;因此在写EXTI_CR1,需将ITC_SPRx配置成11,或加入禁中断指令 。
EXTI_CR1:
??配置促发方式;
测试代码
另参见不用外部中断长按键识别:不用外部中断识别长按键
