嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
关于Linux sudo命令使用的10个技巧
发布时间:2024-09-13 发布时间:
      sudo 表示 “superuser do”。 它允许已验证的用户以其他用户的身份来运行命令。其他用户可以是普通用户或者超级用户。然而,大部分时候我们用它来以提升的权限来运行命令。
  sudo 命令与安全策略配合使用,默认安全策略是 sudoers,可以通过文件 /etc/sudoers 来配置。其安全策略具有高度可拓展性。人们可以开发和分发他们自己的安全策略作为插件。
  与 su 的区别
  在 GNU/Linux 中,有两种方式可以用提升的权限来运行命令:
  使用 su 命令
  使用 sudo 命令
  su 表示 “switch user”。使用 su,我们可以切换到 root 用户并且执行命令。但是这种方式存在一些缺点:
  我们需要与他人共享 root 的密码。
  因为 root 用户为超级用户,我们不能授予受控的访问权限。
  我们无法审查用户在做什么。
  sudo 以独特的方式解决了这些问题。
  首先,我们不需要妥协来分享 root 用户的密码。普通用户使用他们自己的密码就可以用提升的权限来执行命令。
  我们可以控制 sudo 用户的访问,这意味着我们可以限制用户只执行某些命令。
  除此之外,sudo 用户的所有活动都会被记录下来,因此我们可以随时审查进行了哪些操作。在基于 Debian 的 GNU/Linux 中,所有活动都记录在 /var/log/auth.log 文件中。
  实际动手操作 sudo
  现在,我们对 sudo 有了大致的了解。让我们实际动手操作吧。为了演示,我使用 Ubuntu。但是,其它发行版本的操作应该是相同的。
  允许 sudo 权限
  让我们添加普通用户为 sudo 用户吧。在我的情形中,用户名为 linuxtechi。
  按如下所示编辑 /etc/sudoers 文件:
  $ sudo visudo
  添加以下行来允许用户 linuxtechi 有 sudo 权限:
  linuxtechi ALL=(ALL) ALL
  上述命令中:
  linuxtechi 表示用户名
  第一个 ALL 指示允许从任何终端、机器访问 sudo
  第二个 (ALL) 指示 sudo 命令被允许以任何用户身份执行
  第三个 ALL 表示所有命令都可以作为 root 执行
  以提升的权限执行命令
  要用提升的权限执行命令,只需要在命令前加上 sudo,如下所示:
  $ sudo cat /etc/passwd
  当你执行这个命令时,它会询问 linuxtechi 的密码,而不是 root 用户的密码。
  以其他用户执行命令
  除此之外,我们可以使用 sudo 以另一个用户身份执行命令。例如,在下面的命令中,用户 linuxtechi 以用户 devesh 的身份执行命令:
  $ sudo -u devesh whoami [sudo] password for linuxtechi: devesh
  内置命令行为
  sudo 的一个限制是 —— 它无法使用 Shell 的内置命令。例如, history 记录是内置命令,如果你试图用 sudo 执行这个命令,那么会提示如下的未找到命令的错误:
  $ sudo history [sudo] password for linuxtechi: sudo: history: command not found
  访问 root shell
  为了克服上述问题,我们可以访问 root shell,并在那里执行任何命令,包括 Shell 的内置命令。
  要访问 root shell, 执行下面的命令:
  $ sudo bash
  执行完这个命令后——您将观察到提示符变为井号(#)。
  技巧
  这节我们将讨论一些有用的技巧,这将有助于提高生产力。大多数命令可用于完成日常任务。
  以 sudo 用户执行之前的命令
  让我们假设你想用提升的权限执行之前的命令,那么下面的技巧将会很有用:
  $ sudo !4
  上面的命令将使用提升的权限执行历史记录中的第 4 条命令。
  在 Vim 里面使用 sudo 命令
  很多时候,我们编辑系统的配置文件时,在保存时才意识到我们需要 root 访问权限来执行此操作。因为这个可能让我们丢失我们对文件的改动。没有必要惊慌,我们可以在 Vim 中使用下面的命令来解决这种情况:
  :w !sudo tee %
  上述命令中:
  冒号 (:) 表明我们处于 Vim 的退出模式
  感叹号 (!) 表明我们正在运行 shell 命令
  sudo 和 tee 都是 shell 命令
  百分号 (%) 表明从当前行开始的所有行
  使用 sudo 执行多个命令
  至今我们用 sudo 只执行了单个命令,但我们可以用它执行多个命令。只需要用分号 (;) 隔开命令,如下所示:
  $ sudo -- bash -c ‘pwd; hostname; whoami’
  上述命令中
  双连字符 (--) 停止命令行切换
  bash 表示要用于执行命令的 shell 名称
  -c 选项后面跟着要执行的命令
  无密码运行 sudo 命令
  当第一次执行 sudo 命令时,它会提示输入密码,默认情形下密码被缓存 15 分钟。但是,我们可以避免这个操作,并使用 NOPASSWD 关键字禁用密码认证,如下所示:
  linuxtechi ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
  限制用户执行某些命令
  为了提供受控访问,我们可以限制 sudo 用户只执行某些命令。例如,下面的行只允许执行 echo 和 ls 命令 。
  linuxtechi ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/echo /bin/ls
  深入了解 sudo
  让我们进一步深入了解 sudo 命令。
  $ ls -l /usr/bin/sudo -rwsr-xr-x 1 root root 145040 Jun 13 2017 /usr/bin/sudo
  如果仔细观察文件权限,则发现 sudo 上启用了 setuid 位。当任何用户运行这个二进制文件时,它将以拥有该文件的用户权限运行。在所示情形下,它是 root 用户。
  为了演示这一点,我们可以使用 id 命令,如下所示:
  $ id uid=1002(linuxtechi) gid=1002(linuxtechi) groups=1002(linuxtechi)
  当我们不使用 sudo 执行 id 命令时,将显示用户 linuxtechi 的 id。
  $ sudo id uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
  但是,如果我们使用 sudo 执行 id 命令时,则会显示 root 用户的 id。
  结论
  从这篇文章可以看出 —— sudo 为普通用户提供了更多受控访问。使用这些技术,多用户可以用安全的方式与 GNU/Linux 进行交互。
RS485中继器应用于蔬菜大棚恒温解决方案
