使用下面的演示代码时,注意图标的路径,否则不能显示托盘图标。如果编译不成功,请注意编译命令中的字符是否是英文的字符。
介绍:
这篇文章解释了GtkStatusIcon部件的使用,这个GtkStatusIcon部件用来在系统托盘里放置图标。为了和用户交互提示条和弹出菜单可以加入到这个图标里。这个图标也可以闪烁。
如何在系统托盘里放置图标:
下列函数可以用来创建一个新的状态图标:
GtkStatusIcon* gtk_status_icon_new ();
GtkStatusIcon* gtk_status_icon_new_from_pixbuf (GdkPixbuf *pixbuf);
GtkStatusIcon* gtk_status_icon_new_from_file (const gchar *filename);
GtkStatusIcon* gtk_status_icon_new_from_stock (const gchar *stock_id);
GtkStatusIcon* gtk_status_icon_new_from_icon_name (const gchar *icon_name);
为了设置一个提示条文本可以用下面的函数:
void gtk_status_icon_set_tooltip (GtkStatusIcon *icon, const gchar *tooltip_text);
为了闪烁一个图标用下面的函数:
void gtk_status_icon_set_blinking (GtkStatusIcon *icon, gboolean blinking);
当用户激活这个托盘图标,托盘图标发送"activate"信号;当用户指出一个菜单应该显示时,托盘图标发送一个"popup-menu"信号。
演示程序:
下面的程序当用户按下最小化按钮时,创建一个托盘图标,隐藏应用窗口。使用托盘图标的弹出菜单应用窗口变得有效。当和托盘图标交互时信号被处理。
//trayicon.c
#include
static void trayView(GtkMenuItem *item, gpointer user_data);
static void trayExit(GtkMenuItem *item, gpointer user_data);
static void trayIconActivated(GObject *trayIcon, gpointer data);
static void trayIconPopup(GtkStatusIcon *status_icon, guint button, guint32 activate_time, gpointer popUpMenu);
static void destroy (GtkWidget*, gpointer);
static gboolean delete_event (GtkWidget*, GdkEvent*, gpointer);
static gboolean window_state_event (GtkWidget *widget, GdkEventWindowState *event, gpointer user_data);
int main(int argc, char *argv[])
gtk_init (&argc, &argv);
GtkWidget *window = gtk_window_new (GTK_WINDOW_TOPLEVEL);
gtk_window_set_title (GTK_WINDOW (window), "GtkStatusIcon Example");
gtk_widget_set_size_request (window, 200, -1);
//set try icon file
GtkStatusIcon *trayIcon = gtk_status_icon_new_from_file ("/root/Desktop/icon.png");
//set popup menu for tray icon
GtkWidget *menu, *menuItemView, *menuItemExit;
menu = gtk_menu_new();
menuItemView = gtk_menu_item_new_with_label ("View");
menuItemExit = gtk_menu_item_new_with_label ("Exit");
g_signal_connect (G_OBJECT (menuItemView), "activate", G_CALLBACK (trayView), window);
g_signal_connect (G_OBJECT (menuItemExit), "activate", G_CALLBACK (trayExit), NULL);
gtk_menu_shell_append (GTK_MENU_SHELL (menu), menuItemView);
gtk_menu_shell_append (GTK_MENU_SHELL (menu), menuItemExit);
gtk_widget_show_all (menu);
//set tooltip
gtk_status_icon_set_tooltip (trayIcon, "MsgWatcherGTK");
//connect handlers for mouse events
g_signal_connect(GTK_STATUS_ICON (trayIcon), "activate", GTK_SIGNAL_FUNC (trayIconActivated), window);
g_signal_connect(GTK_STATUS_ICON (trayIcon), "popup-menu", GTK_SIGNAL_FUNC (trayIconPopup), menu);
gtk_status_icon_set_visible(trayIcon, FALSE); //set icon initially invisible
GtkWidget *menuBar, *menuItemTopLvl, *mainMenu, *mainMenuItemExit;
menuBar = gtk_menu_bar_new ();
menuItemTopLvl = gtk_menu_item_new_with_label ("Menu");
gtk_menu_shell_append (GTK_MENU_SHELL (menuBar), menuItemTopLvl);
mainMenu = gtk_menu_new ();
gtk_menu_item_set_submenu (GTK_MENU_ITEM (menuItemTopLvl), mainMenu);
mainMenuItemExit = gtk_menu_item_new_with_label ("Quit");
g_signal_connect (G_OBJECT (mainMenuItemExit), "activate", G_CALLBACK (trayExit), NULL);
gtk_menu_shell_append (GTK_MENU_SHELL (mainMenu), mainMenuItemExit);
g_signal_connect (G_OBJECT (window), "destroy", G_CALLBACK (destroy), NULL);
g_signal_connect (G_OBJECT (window), "delete_event", G_CALLBACK (delete_event), trayIcon);
g_signal_connect (G_OBJECT (window), "window-state-event", G_CALLBACK (window_state_event), trayIcon);
gtk_container_add (GTK_CONTAINER (window), menuBar);
gtk_widget_show_all (window);
gtk_main ();
return 0;
static void trayView(GtkMenuItem *item, gpointer window)
gtk_widget_show(GTK_WIDGET(window));
gtk_window_deiconify(GTK_WINDOW(window));
printf("exit");
gtk_main_quit();
static void trayIconActivated(GObject *trayIcon, gpointer window)
gtk_menu_popup(GTK_MENU(popUpMenu), NULL, NULL, gtk_status_icon_position_menu, status_icon, button, activate_time);
static void destroy (GtkWidget *window, gpointer data)
gtk_main_quit ();
static gboolean delete_event (GtkWidget *window, GdkEvent *event, gpointer data)
return FALSE;
static gboolean window_state_event (GtkWidget *widget, GdkEventWindowState *event, gpointer trayIcon)
if(event->changed_mask == GDK_WINDOW_STATE_ICONIFIED && (event->new_window_state == GDK_WINDOW_STATE_ICONIFIED || event->new_window_state == (GDK_WINDOW_STATE_ICONIFIED | GDK_WINDOW_STATE_MAXIMIZED)))
gtk_widget_hide (GTK_WIDGET(widget));
gtk_status_icon_set_visible(GTK_STATUS_ICON(trayIcon), TRUE);
else if(event->changed_mask == GDK_WINDOW_STATE_WITHDRAWN && (event->new_window_state == GDK_WINDOW_STATE_ICONIFIED || event->new_window_state == (GDK_WINDOW_STATE_ICONIFIED | GDK_WINDOW_STATE_MAXIMIZED)))
gtk_status_icon_set_visible(GTK_STATUS_ICON(trayIcon), FALSE);
return TRUE;
上面的代码可以用下面的命令编译:
gcc trayicon.c -o trayicon `pkg-config --cflags --libs gtk+-2.0`.
License
这篇文章相关的代码和文件是通过Code project Open License(CPOL)授权。
