1、简介(基于s3c2440 linux)
在内核调试技术之中,最简单的就是printk的使用了,它的用法和C语言应用程序中的printf使用类似,在应用程序中依靠的是stdio.h中的库,而在linux内核中没有这个库,所以在linux内核中,使用这个printk就要对内核的实现有一定的了解。
printf和printk的区别:printk会在开头处加上""样式的字符,N的范围是0~7,表示这个信息的级别。
当printk(""......);中的n < console_loglevel 时候,这个信息才能被打印出来。
在内核文件中Printk.c (kernel) 中初始化这个console_loglevel 的级别为7.
/* printk's without a loglevel use this.. */#define DEFAULT_MESSAGE_LOGLEVEL 4 /* KERN_WARNING *//* We show everything that is MORE important than this.. */#define MINIMUM_CONSOLE_LOGLEVEL 1 /* Minimum loglevel we let people use */#define DEFAULT_CONSOLE_LOGLEVEL 7 /* anything MORE serious than KERN_DEBUG */int console_printk[4] = { DEFAULT_CONSOLE_LOGLEVEL, /* console_loglevel */ DEFAULT_MESSAGE_LOGLEVEL, /* default_message_loglevel */ MINIMUM_CONSOLE_LOGLEVEL, /* minimum_console_loglevel */ DEFAULT_CONSOLE_LOGLEVEL, /* default_console_loglevel */};
2、通过命令cat /proc/sys/kernel/printk查看等级配置:
# cat /proc/sys/kernel/printk
7 4 1 7
其中的 7 4 1 7,分别对应与:console_loglevel、default_message_loglevel、minimum_console_loglevel、default_console_loglevel
3、修改等级配置:
#echo "1 4 1 7">/proc/sys/kernel/printk 改变这四个值,当被console_loglevel设置为1的时候,所有的调试信息都会被打印出来。
4、printk函数记录的名称及使用
在内核文件:Kernel.h (include\linux) 定义了0~7这8个级别的名称
#define KERN_EMERG "<0>" /* system is unusable */#define KERN_ALERT "<1>" /* action must be taken immediately */#define KERN_CRIT "<2>" /* critical conditions */#define KERN_ERR "<3>" /* error conditions */#define KERN_WARNING "<4>" /* warning conditions */#define KERN_NOTICE "<5>" /* normal but significant condition*/#define KERN_INFO "<6>" /* informational*/#define KERN_DEBUG "<7>" /* debug-level messages */#define console_loglevel (console_printk[0])#define default_message_loglevel (console_printk[1])#define minimum_console_loglevel (console_printk[2])#define default_console_loglevel (console_printk[3])
使用printk:
① printk(KERN_WARNING"there is a warning here!\n");//注意,中间没有逗号间隔。② printk(KERN_DEBUG"%s %s %d\n", __FILE__, __FUNCTION__, __LINE__);
在①和②中,我们需要查看缓冲区log_buf中的数据,才能看到打印出来的信息。需要使用命令 #dmesg
9
10
11
12
# dmesg
Linux version 2.6.22.6 (book@book-desktop) (gcc version 3.4.5) #19 Thu Dec 8 14:06:03 CST 2016
CPU: ARM920T [41129200] revision 0 (ARMv4T), cr=c0007177
Machine: SMDK2440
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
On node 0 totalpages: 16384
DMA zone: 128 pages used for memmap
DMA zone: 0 pages reserved
DMA zone: 16256 pages, LIFO batch:3
Normal zone: 0 pages used for memmap
CPU S3C2440A (id 0x32440001)
还可以使用 cat /proc/kmsg& 后台运行,实时打印出调试信息。在②中,__FILE__, __FUNCTION__, __LINE__分别对应的是那个文件,那个函数,第几行。非常实用。
9
# cat /proc/kmsg&
# ./firstdrvtest on
<7>/work/LinuxDrives/20.printk_debug/first_drv.c first_drv_open 23
<7>/work/LinuxDrives/20.printk_debug/first_drv.c first_drv_open 25
<7>/work/LinuxDrives/20.printk_debug/first_drv.c first_drv_open 27
# ./firstdrvtest off
5、串口与printk函数的关系:
printk vprintk vscnprintf //先把输出信息放入临时BUFFER // Copy the output into log_buf. // 把临时BUFFER里的数据稍作处理,再写入log_buf // 比如printk("abc")会得到"<4>abc", 再写入log_buf // 可以用dmesg命令把log_buf里的数据打印出来重现内核的输出信息 // 调用硬件的write函数输出 release_console_sem call_console_drivers //从log_buf得到数据,算出打印级别 _call_console_drivers if ((msg_log_level < console_loglevel)//如果级别足够则打印 __call_console_drivers con->write //con是console_drivers链表中的项,对用具体的输出函数 在drives/serial/s3c2410.c中查看在该函数中注册一个console结构体
static void s3c24xx_serial_console_write(struct console *co, const char *s,unsigned int count){uart_console_write(cons_uart, s, count, s3c24xx_serial_console_putchar);}
串口输出函数,会调用s3c24xx_serial_console_putchar函数
static int s3c24xx_serial_initconsole(void){ ........................... register_console(&s3c24xx_serial_console); return 0;}static struct console s3c24xx_serial_console ={.name= S3C24XX_SERIAL_NAME,//这个宏被定义为:TTYSAC.device= uart_console_device, //init进程,用户程序打开/dev/console的时候会调用.flags= CON_PRINTBUFFER,//打印还没有初始化化console前保存在log_buf里面的数据.index= -1,//选择那个串口,由uboot中的命令决定.write= s3c24xx_serial_console_write,//控制台输出函数.setup= s3c24xx_serial_console_setup //串口设置函数};
这个函数和硬件相关,读取寄存器,看数据是否被发送完成,最后将数据一个字节一个字节的写入寄存器,s3c2440的串口控制器会自动把数据发送出去
static void s3c24xx_serial_console_putchar(struct uart_port *port, int ch){unsigned int ufcon = rd_regl(cons_uart, S3C2410_UFCON);while (!s3c24xx_serial_console_txrdy(port, ufcon))barrier();wr_regb(cons_uart, S3C2410_UTXH, ch);}
uboot的console=ttySAC0如果在linux中被识别出来是串口0的,在/kernel/printk.c中有一下代码,
__setup("console=", console_setup);static int __init console_setup(char *str){........ add_preferred_console(name, idx, options);}
内核开始执行时,会发现“console=...”的命令行参数时候,就会调用console_setup函数进行数据解析,对于命令行参数"console=ttySAC0",会解析出:设备名(name)为ttySAC,索引index为0,这些信息被保存在类型为console_cmdline、名称为console_cmdline的全局数组中(注意:数组名和数组的类型相同)
在后面的register_console(&s3c24xx_serial_console);的时候,会将s3c24xx_serial_console结构和console_cmdline数组中的设备进行比较。
①解析出来的name为S3C24XX_SERIAL_NAME 既“ttySAC”,而console_cmdline中的命令中的name也为“ttySAC”
②s3c24xx_serial_console结构体中的索引index为-1,表示使用命令行参数“console=ttySAC0”中的索引,index = 0
