Linux PC应用程序gdb调试:
1、查看core文件参数
yinkui@yinkui-desktop:~/File_unzip/cp_module$ ulimit -a
core file size (blocks, -c) 0 //产生core文件数目,不会产生core文件
data seg size (kbytes, -d) unlimited
scheduling priority (-e) 0
file size (blocks, -f) unlimited
pending signals (-i) 31042
max locked memory (kbytes, -l) 64
max memory size (kbytes, -m) unlimited
open files (-n) 1024
pipe size (512 bytes, -p) 8
POSIX message queues (bytes, -q) 819200
real-time priority (-r) 0
stack size (kbytes, -s) 8192 //应用程序栈大小
cpu time (seconds, -t) unlimited
max user processes (-u) 31042
virtual memory (kbytes, -v) unlimited
file locks (-x) unlimited
2、设置产生core文件大小
ulimit -c unlimited(不限制core文件的大小)
(默认不会现实PID信息,可通过以下命令修改此文件: echo "1" > /proc/sys/kernel/core_uses_pid , 这样每次程序挂了之后会生成类似 core.8909(8909是当时的进程号), 效果就是后续生成的core文件不会覆盖之前生成的core文件。)
3、产生段错误之后,查看进程信息
gcc -g test.c -o test (设置gdb调试)
ls -l core.*
4、使用gdb调试core文件之前操作
查看core文件信息:file core
5、使用gdb调试core文件
gdb --core=core.PID
(gdb)bt(第一次不会出现堆栈信息)
(gdb)file ./a.out(运行程序)
(gdb)bt(backtrace信息出现)
(可直接使用命令:ulimit -a; ulimit -c unlimited;ulimit -a;echo "1" > /proc/sys/kernel/core_uses_pid)
Linux arm应用程序arm-XXXX-gdb调试:
1、查看core文件参数
2、设置产生core文件大小
3、编译程序选项
加入gdb可调试选项 arm-linux-XXX -g test.c -o test
4、构建GDB+GDB server nfs调试方法
(1)确保arm开发板与主机支持nfs功能,设置开发板和主机在同一网段,并设置共享目录(如/mnt/nfs)。
(2)将编译器对应该的gdbserver和test(可执行文件)拷贝到共享目录(/mnt/nfs),修改应用程序和 gdbserver权限为777.
(3)通过telnet或者minicom登陆到开发板,挂在nfs文件系统:mount -t nfs 主机IP:/mnt/nfs(共享目录) /home/root/modbus_rtu_slave(开发板目录) -o nolock
(4)进入共享目录 运行gdbserver建立远程调试server(格式为: ./gdbserver 主机IP:建立连接的端口号 可执行文件【其中端口号一般1024以上没有占用即可】,如下)
./gdbserver 10.10.51.47:5000 test
(5)在主机目录下运行可执行程序:
arm-linux-gdb test
---》target remote 10.10.51.33:5000 (进入gdb调试后运行命令,连接gdbserver)
注释:
set solib-absolute-prefix与set solib-search-path命令分别用于设置GDB共享库查找路径前缀与共享库查找路径,以阻止GDB查找宿主机上的库。若不指定这些路径,远程调试过程中GDB加载了宿主机的库,会出现诸如“warning: GDB can't find the start of the function at 0x******”与“Cannot find bounds of current function”等错误提示。
