使用Linux C编程实现简单的ls命令具体代码如下:
加载的头文件有stdio.h,sys/types.h,dirent.h,unistd.h,sys/stat.h,fcntl.h,string.h等。
void main(int argc,char **argv){
DIR *dir;
struct dirent *rdir;
struct stat statbuf;
char * buffer=”/”;
char *file_; char *p;
int lenght=strlen(argv[argc-1]);
int len=argc;
char parameter[]={‘i’,’t’,’a’,’u’,’g’,’b’,’s’}; //参数属组
if(argc==1 ||strstr(argv[argc-1],buffer)==NULL){
argv[argc++]=”./”;
dir=opendir(“./”); //打开目录文件
}else{
dir=opendir(argv[argc-1]);
file_=argv[argc-1]; //打开目录文件
while((rdir=readdir(dir))!=NULL){ //读取目录中的目录或者文件
if(len!=argc){
file_=rdir->d_name; //从struct dirent结构取出文件名称
}else{
p=rindex(file_,’/’);
if(strlen(p)!=1){
strcat(file_,buffer);
strcat(file_,rdir->d_name);
int file=open(file_,O_RDONLY,0); //打开文件
stat(file_,&statbuf); //通过stat函数读取文件的状态信息放在struct stat 这个结构体中,这个结构包含文件的属组,属主,权限,时间戳,文件大小等。
int tmp=1;
while(tmp if(rindex(argv[tmp],parameter[0])!=NULL){
printf("%10d",rdir->d_ino);
if(rindex(argv[tmp],parameter[1])!=NULL){
printf("%10d",statbuf.st_atime);
if(rindex(argv[tmp],parameter[2])!=NULL){
printf("%20d",statbuf.st_atime);
printf("%10d",statbuf.st_uid);
printf("%10d",statbuf.st_gid);
printf("%10d",statbuf.st_blocks);
printf("%10d",statbuf.st_size);
if(rindex(argv[tmp],parameter[3])!=NULL){
if(rindex(argv[tmp],parameter[4])!=NULL){
if(rindex(argv[tmp],parameter[5])!=NULL){
if(rindex(argv[tmp],parameter[6])!=NULL){
tmp++;
close(file); //关闭打开的文件
if(len!=argc){
int j=strlen(file_);
while(j>=lenght){
file_[j--]=NULL;
printf("%20s\n",rdir->d_name);
closedir(dir); //关闭打开的目录
struct stat {
mode_t st_mode; //文件对应的模式,文件,目录等
ino_t st_ino; //inode节点号
dev_t st_dev; //设备号码
dev_t st_rdev; //特殊设备号码
nlink_t st_nlink; //文件的连接数
uid_t st_uid; //文件所有者
gid_t st_gid; //文件所有者对应的组
off_t st_size; //普通文件,对应的文件字节数
time_t st_atime; //文件最后被访问的时间
time_t st_mtime; //文件内容最后被修改的时间
time_t st_ctime; //文件状态改变时间
blksize_t st_blksize; //文件内容对应的块大小
blkcnt_t st_blocks; //伟建内容对应的块数量
struct drient {
long d_ino; 索引节点号
off_t d_off; 在目录文件中的偏移
unsigned short d_reclen; 文件名长
unsigned char d_type; 文件类型
char d_name [NAME_MAX+1]; 文件名,最长255字符
int stat(const char *path, struct stat *struct_stat);
int lstat(const char *path,struct stat *struct_stat);
还有一个fstat函数。
两个函数的第一个参数都是文件的路径,第二个参数是struct stat的指针。返回值为0,表示成功执行。
