在日常工作学习中,相信大家都会或多或少遇到时间一长忘记自己曾经设置的密码,为此让人很是烦恼。今天教大家一招在忘记ubuntu密码时该怎样快速高逼格重置密码。
1.在VMware Workstatiom中点击“开启此虚拟机”,注意,进入系统自启时随即先点击一下屏幕,目的是让鼠标从VM切换到ubuntu启动(否则下面长按shift时可能不会进入GNU GRUN界面)
2.点击屏幕后随即长按shift,系统会进入GUN GRUB界面(对此界面的操作可看界面下面的说明),如图 1所示;如果进入图 2 所示的界面则此步骤的操作失败,不要着急再试一下。
图 1
图 2
3.在GNU GRUB界面中选中ubuntu 高级选项,回车 ,进入图 3所示界面;选择一个括号里是recovery mode的系统发行编号,我试了一下,图 3中两个都可以成功修改密码;
图 3
4.稍等片刻会见到图 4 所示的界面,选择root项,回车;
图 4
5.在图 5中最下方输入root密码,回车,便会切换到root用户;此时需要输入此条命令~# mount -o remount,rw / 回车,再用passwd 用户名便可以修改密码了;
图 5
6.继续输入 exit 返回图 6的界面,选中resume,回车,此时会跳出一个确认界面,再回车即可。然后。。。。静静等待登录界面,哈哈哈,预祝大家成功。
图6
