Linux 的 I/O 调度器是一个以块式 I/O 访问存储卷的进程,有时也叫磁盘调度器。Linux I/O 调度器的工作机制是控制块设备的请求队列:确定队列中哪些 I/O 的优先级更高以及何时下发 I/O 到块设备,以此来减少磁盘寻道时间,从而提高系统的吞吐量。
目前 Linux 上有如下几种 I/O 调度算法:
noop - 通常用于内存存储的设备。
cfq - 完全公平调度器。进程平均使用IO带宽。
Deadline - 针对延迟的调度器,每一个 I/O,都有一个最晚执行时间。
Anticipatory - 启发式调度,类似 Deadline 算法,但是引入预测机制提高性能。
查看设备当前的 I/O 调度器:
# cat /sys/block//queue/scheduler
假设磁盘名称是 /dev/sdc:
# cat /sys/block/sdc/queue/scheduler
noop anticipatory deadline [cfq]
如何改变硬盘设备 I/O 调度器
使用如下指令:
# echo {SCHEDULER-NAME} > /sys/block//queue/scheduler
比如设置 noop 调度器:
# echo noop > /sys/block/sdc/queue/scheduler
以上设置重启后会失效,要想重启后配置仍生效,需要在内核启动参数中将 elevator=noop 写入 /boot/grub/menu.lst:
1. 备份 menu.lst 文件
cp -p /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst-backup
2. 更新 /boot/grub/menu.lst
将 elevator=noop 添加到文件末尾,比如:
kernel /vmlinuz-2.6.16.60-0.91.1-smp root=/dev/sysvg/root splash=silent splash=off showopts elevator=noop
