1、查看源码:
list [函数名][行数]
2、暂停程序
(1)设置断点:
a、break + [源代码行号][源代码函数名][内存地址]
b、break ... if condition ...可以是上述任一参数,condition是条件。例如在循环体中可以设置break ... if i = 100 来设置循环次数
(2)观察断点:
a、watch + [变量][表达式] 当变量或表达式值改变时即停住程序。
b、rwatch + [变量][表达式] 当变量或表达式被读时,停住程序。
c、awatch + [变量][表达式] 当变量或表达式被读或被写时,停住程序。
(3)设置捕捉点:
catch + event 当event发生时,停住程序。
event可以是下面的内容:
a、throw 一个C++抛出的异常。(throw为关键字)
b、catch 一个C++捕捉到的异常。(catch为关键字)
c、exec 调用系统调用exec时。(exec为关键字,目前此功能只在HP-UX下有用)
d、fork 调用系统调用fork时。(fork为关键字,目前此功能只在HP-UX下有用)
e、vfork 调用系统调用vfork时。(vfork为关键字,目前此功能只在HP-UX下有用)
f、load 或 load 载入共享库(动态链接库)时。(load为关键字,目前此功能只在HP-UX下有用)
g、unload 或 unload 卸载共享库(动态链接库)时。(unload为关键字,目前此功能只在HP-UX下有用)
(4)捕获信号:
handle + [argu] + signals
signals:
是Linux/Unix定义的信号,SIGINT表示中断字符信号,也就是Ctrl+C的信号,SIGBUS表示硬件故障的信号;SIGCHLD表示子进程状态改变信号; SIGKILL表示终止程序运行的信号,等等。
argu:
nostop 当被调试的程序收到信号时,GDB不会停住程序的运行,但会打出消息告诉你收到这种信号。
stop 当被调试的程序收到信号时,GDB会停住你的程序。
print 当被调试的程序收到信号时,GDB会显示出一条信息。
noprint 当被调试的程序收到信号时,GDB不会告诉你收到信号的信息。
pass or noignore 当被调试的程序收到信号时,GDB不处理信号。这表示,GDB会把这个信号交给被调试程序会处理。
nopass or ignore 当被调试的程序收到信号时,GDB不会让被调试程序来处理这个信号。
(5)线程中断:
break [linespec] thread [threadno] [if ...]
linespec 断点设置所在的源代码的行号。如: test.c:12表示文件为test.c中的第12行设置一个断点。
threadno 线程的ID。是GDB分配的,通过输入info threads来查看正在运行中程序的线程信息。
if ... 设置中断条件。
3、查看信息:
(1)查看数据:
print variable 查看变量
print *array@len 查看数组(array是数组指针,len是需要数据长度)
可以通过添加参数来设置输出格式:
/x 按十六进制格式显示变量。
/d 按十进制格式显示变量。
/u 按十六进制格式显示无符号整型。
/o 按八进制格式显示变量。
/t 按二进制格式显示变量。
/a 按十六进制格式显示变量。
/c 按字符格式显示变量。
/f 按浮点数格式显示变量。
(2)查看内存:
examine /n f u + 内存地址(指针变量)
n 表示显示内存长度
f 表示输出格式(见上)
u 表示字节数制定(b 单字节;h 双字节;w 四字节;g 八字节;默认为四字节)
如:
x /10cw pFilePath (pFilePath为一个字符串指针,指针占4字节)
x 为examine命令的简写。
(3)查看栈信息:
backtrace [-n][n]
n 表示只打印栈顶上n层的栈信息。
-n 表示只打印栈底上n层的栈信息。
不加参数,表示打印所有栈信息。
基本gdb命令:
命令 简写 功能
file 装入想要调试的可执行文件.
kill k 终止正在调试的程序.
list l 列出产生执行文件的源代码的一部分.
next n 执行一行源代码但不进入函数内部.
step s 执行一行源代码而且进入函数内部.
continue c 继续执行程序,直至下一中断或者程序结束。
run r 执行当前被调试的程序.
quit q 终止 gdb.
watch 使你能监视一个变量的值而不管它何时被改变.
catch 设置捕捉点.
thread t 查看当前运行程序的线程信息.
break b 在代码里设置断点, 这将使程序执行到这里时被挂起.
make 使你能不退出 gdb 就可以重新产生可执行文件.
shell 使你能不离开 gdb 就执行 UNIX shell 命令.
print p 打印数据内容。
examine x 打印内存内容。
backtrace bt 查看函数调用栈的所有信息。
