好奇开发人员使用哪些Linux命令吗? 有什么技巧呢? 让我们带你走进程序开发人员的日常工作吧。
端口转发(Port forwarding)
有时候我需要连接到数据库,当然我更喜欢使用我的GUI管理器(JetBrains DataGrip)来做这件事。但是,如果你公司的安全策略规定数据库的端口不能公开,那么你可以执行以下命令:
ssh -L{你PC端的端口号}:localhost:{数据库端的端口号} root@{服务器IP地址}
下面这行命令将打开你的笔记本电脑上的3308端口,并将所有内容转发到IP地址为192.168.1.2的服务器的3306端口上:
ssh-L3308:localhost:3306root@192.168.1.2
这里的localhost意味着数据库正在侦听服务器(192.168.1.2)自身。你也可以键入一个不同的服务器IP地址,如192.168.3.77,这样所有内容都将通过192.168.1.2转发到服务器192.168.3.77。
在VIM中编辑文件前忘记sudo,保存时需要sudo权限怎么办?
你是否曾经在编辑一些配置文件前,忘记了先sudo获得权限?我有过很多这样的经历。别紧张,这里有一个保存文件的技巧,只要在VIM中键入:
:w !sudotee %
在Linux控制终端上到达行首和行尾
如果你在Linux控制终端上写了一条很长的命令,这时候你发现你忘记了在这行命令的开始处键入sudo,你需要回到行首添上漏掉的sudo,然后,你还要回到行尾去添加一些参数。
你可以通过同时按下crtl + a移动光标到行首,同样地,你也可以通过同时按下 crtl + e移动光标到行尾。
ll命令
键入ll而不是ls –la命令,可以让你在一年中节省几天敲键盘的时间。这个命令适用于大多数Linux服务器。
执行以前执行的命令
执行上一个命令
想要再次执行上一个命令,当然可以按↑(向上箭头)键。但你也可以直接敲键盘!!。 以根用户身份重复执行上一个命令非常容易。就像下面这样:
sudo !!
如果要重复执行以apt开头的上一个命令,直接键入!apt。
搜索历史命令
要查找你执行过的上一个包含/tmp的命令,可以按ctrl + r,并且键入/tmp。如果你还想得到下一个结果,可以再次按下ctrl + r。
要显示所有执行过的包含/tmp的命令,可以使用正则表达式搜索,命令如下:
history | grep “/tmp”
yes命令
如果你想对一个命令中出现的问题都回答“是”,那么你可以用yes命令。例如:
yes | yum install curl
这个命令会对yum安装过程中的所有问题都回答“yes”。
如果你想回答“no”的话,那么就用yes no, 命令如下:
yesno| yum install curl
警告:使用yes命令可能会产生一些意想不到的后果。比如说,你可能会意外地安装10GB的依赖项,或其他你不想发生的事情。
在后台运行一个长时进程时,关闭终端窗口
如果你运行一个脚本,需要3天的时间,那么你不需要一直打开终端窗口。你可以使用nohup命令在后台运行它:
nohup wget http://large-files.com/10gb-super-movie.avi &
这样的话,wget命令就在后台工作,它的输出会保存到工作目录下的nohup.out文件中。
查找是谁占用了你最喜欢的端口
当你试图运行nginx的时候,你发现已经有一个apache在运行,并且占用了你想要用的443端口,这让你真的很恼火。
这时候,你需要知道是谁正在使用这个端口。下面的命令可以告诉你哪个进程正在侦听端口80:
$ netstat -tulpn | grep80tcp6 00 :::80 :::* LISTEN 10177/java
找到了,那个侦听80端口的是进程10177。现在你可以执行下面的命令来找到更多的信息:
ps aux | grep 10177
读取日志文件
每个人都知道,less是读取日志文件的一种非常好的方法。但是你知道它也可以读取一个用gzip压缩过的日志而无需解压缩吗!
less /var/log/my-app/my-app.log.2015.12.14.gz
实时读取日志文件
下面的命令将只显示指定日志文件中包含“ERROR”字符的新行:
tail -f /var/log/my-app/my-app.log | grep ERROR
进程排序
下面的命令是按CPU使用率排序,显示最高的3个进程:
ps aux --sort=-pcpu | head -n 4
下面的命令是按内存使用率排序,显示最高的3个进程:
ps aux --sort=-rss | head -n 4
每隔X秒执行一次命令
要每隔X秒打印命令的输出,可以使用watch命令。下面的例子是每隔一秒打印一次date命令的输出:
watch -n 1 dat
安静模式
很多标准命令都有安静模式或静默模式,这个模式在你创建一个bash脚本时非常有用。在大多数情况下,只需要在命令后面添加-q或-s(如下)。详细信息可以阅读 --help或man输出的内容,或者上StackOverflow网站查找。
输出不可避免时,有时候也必须忽略输出(实际上在使用内部脚本你总是需要这样做),这时候你可以将输出定向到/dev/null:
。/very-verbose.sh 1》/dev/null
让crontab(自动定时)执行的脚本创建日志文件
在crontab中输入以下命令。 如果脚本执行失败,您也可以在生成的日志中搜索原因:
022 * * 1-5 /opt/scripts/send-report.sh 2》/var/log/scripts/report-error.log
