首先是:
next_a: bne $v0, ‘a’, next_b #依次判断该字符是否是a,b,c,……,A,B,C,……,1,2,3,……,9,0。若是,则输出对应的串,跳转到main,进行下一次输入与判断,若都不是,则输出‘*’,跳转到main,进行下一次输入与判断。
li $v0, 4 #下同,不再赘述
la $a0, a
syscall
j main
.asciiz
表示输出一个字符串,以“\n“换行符结尾。
.data
定义变量
a: .asciiz “Alpha ”。
等于:
String a=“Alpha ”;
实验目的
1. 掌握QTSPIM的调试技术
2. 了解MIPS汇编语言与机器语言之间的对应关系 。
3. 掌握MIPS汇编程序设计
4. 了解C语言语句与汇编指令之间的关系
5. 熟悉常见的MIPS汇编指令
6. 掌握程序的内存映像
实验任务
用汇编程序实现以下伪代码:要求采用移位指令实现乘除法运算。
int main()
{ int K, Y
int Z[50]
Y = 56;
for(k=0;k《50;k++)
Z[K] = Y - 16 * ( K / 4 + 210)
算法设计
.data
#定义用户数据段
Z: .space 200 .text
#定义用户程序段
main:
#给K,Y分配寄存器并赋初值
#给数组Z[K]分配寄存器
#计算Y - 16 * ( K / 4 + 210) 并将结果存入一个寄存器
#将上述寄存器中的结果写入Z[K]
done:
li $v0,10
syscall
源程序代码
.data #定义用户数据段
z: .space 200
.text
main:
la $s0,z #$s0=addrz
li $t0,0 #$s1=k=0
li $t1,56 #$s2=y=56
loop:
slti $t2,$t0,50 #判断k是否于50
beq $t2,$0,done #当k大于等于50,跳转
srl $t3,$t0,2 #k/4
addi $t3,$t3,210 #k/4+210
sll $t3,$t3,4 #16*(k/4+210)
sub $t3,$t1,$t3 #y-16*(k/4+210)
sw $t3,0($s0) #写进z[k]
addi $s0,$s0,4 #地址移一位
addi $t0,$t0,1 #k加1
j loop #循环
done:
li $v0 10
syscall
1. 装载程序。
点击file,选择Reinitialize and Load File,把写好的文件导入QtSpim。
2. 点击“运行”,如图:
数据段映像:
仿真器在真正的用户代码段内增加了部分代码以实现程序运行控制,该仿真器中所有用户代码都必须存储在地址为0x00400000~0x00440000的范围之内。用户代码段将每一行代码的地址,及其对应的机器码都显示给用户,为方便查看,还给出了反汇编得到的汇编指令,而且在注释中显示了用户编写的源代码。通过地址部分信息,我们知道每一行代码的地址都是前一行代码地址+4,即PC+4,机器指令,例如
[00400044] 012b5822 sub $11, $9, $11 ; 14: sub $t3,$t1,$t3 其中的机器码012b5822=000000 01001 01011 01011 00000 100010B。第一段六位和第六段六位分别为000000B和100010B表示该指令的功能为sub指令,第二段5位为01001B表示第一个源操作数寄存器的编号($t1的编号为9),第三段5位为01011B表示第二个源操作数寄存器的编号($t3的编号为11),第四段5位为01011B表示目的操作数的寄存器编号($t3的编号为11),反汇编得到的汇编指令也很明显地指出了这些数据代表的意义;第五段在这条指令中没有意义。
其他行数据所表达的意义以此类推同样可以得到。
整理成表格形式如下:
可以看到Z[K]的首地址为10010000,且每个内存中的四个数值都是一样的,且随着地址规律地增加,数值在规律地递减。
通过本次MIPS汇编程序设计的实验,我再次巩固了理论课所学习的程序代码的编写及书写规范,并将其付诸于实践。
同时,我也基本掌握了Qtspim软件的应用和程序的调试工作,并更深刻地理解了汇编语言中机器指令的执行方法,对以后的学习定会有莫大的帮助。 代码的编写过程,关键是先整理编写的思路,然后根据课本上的代码指令编写程序。编译过程中,当然会遇到一些困难,但是通过思考和与老师同学的交流,都轻松解决了。
总的来说,本次实验做得还比较轻松,原理方面容易掌握,操作方面也容易实验。望以后的实验也一样顺利。
mips汇编语言之实现swap函数 收藏 此程序用来交换两个整数 已在pcspim下编译通过
#### programed by stevie zou ###
# purpose:to swap two values #
##### 10-15-2008 ######### ################
############# text segment ###############
.text
.globl main
main: la $t0, number #读取两个整数并放入寄存器$t1,$t2
lw $t1, 0($t0)
lw $t2, 4($t0)
li $v0, 4 #打印msg1
la $a0, msg1
syscall
li $v0, 1 #打印转换前$t1中的值
move $a0, $t1
syscall
li $v0, 4 #打印msg2
la $a0, msg2
syscall
li $v0, 1 #打印转换前$t2中的值
move $a0, $t2
syscall
move $t3, $t1 #关键部分,在寄存器间move数据
move $t1, $t2
move $t2, $t3
li $v0, 4 #打印msg3
la $a0, msg3
syscall
li $v0, 1 #打印转换后$t1中的值
move $a0, $t1
syscall
li $v0, 4 #打印换行符 /n
la $a0, msg4
syscall
li $v0, 1 #打印转换后$t2中的值
move $a0, $t2
syscall
########### data segment ##############
.data
number: .word 12,34
msg1: .asciiz “the first number is:\n”
msg2: .asciiz “\nthe second number is:\n”
msg3: .asciiz “\nnow they are swapped as:\n”
msg4: .ascii “\n”
## end of file
