Navicat是一套快速、可靠并价格相当便宜的数据库管理工具,专为简化数据库的管理及降低系统管理成本而设。它的设计符合数据库管理员、开发人员及中小企业的需要。Navicat 是以直觉化的图形用户界面而建的,让你可以以安全并且简单的方式创建、组织、访问并共用信息。
Navicat 是一套快速、可靠并价格相宜的数据库管理工具,专为简化数据库的管理及降低系统管理成本而设。它的设计符合数据库管理员、开发人员及中小企业的需要。Navicat 是以直觉化的图形用户界面而建的,让你可以以安全并且简单的方式创建、组织、访问并共用信息。
Navicat是闻名世界、广受全球各大企业、政府机构、教育机构所信赖,更是各界从业员每天必备的工作伙伴。自2001 年以来,Navicat 已在全球被下载超过 2,000,000 次,并且已有超过 70,000 个用户的客户群。《财富》世界 500 强中有超过 100 家公司也都正在使用 Navicat。
Navicat提供多达 7 种语言供客户选择,被公认为全球最受欢迎的数据库前端用户界面工具。
它可以用来对本机或远程的 MySQL、SQL Server、SQLite、Oracle 及 PostgreSQL 数据库进行管理及开发。
Navicat的功能足以符合专业开发人员的所有需求,而且对数据库服务器的新手来说又相当容易学习。有了极完备的图形用户界面 (GUI),Navicat 让你可以以安全且简单的方法创建、组织、访问和共享信息。
Navicat适用于三种平台 - Microsoft Windows、Mac OS X 及Linux。它可以让用户连接到任何本机或远程服务器、提供一些实用的数据库工具如数据模型、数据传输、数据同步、结构同步、导入、导出、备份、还原、报表创建工具及计划以协助管理数据。
MySQL是一个关系型数据库管理系统,由瑞典MySQL AB 公司开发,目前属于 Oracle 旗下产品。MySQL 是最流行的关系型数据库管理系统之一,在 WEB 应用方面,MySQL是最好的 RDBMS (Relational Database Management System,关系数据库管理系统) 应用软件。
MySQL是一种关系数据库管理系统,关系数据库将数据保存在不同的表中,而不是将所有数据放在一个大仓库内,这样就增加了速度并提高了灵活性。
MySQL所使用的 SQL 语言是用于访问数据库的最常用标准化语言。MySQL 软件采用了双授权政策,分为社区版和商业版,由于其体积小、速度快、总体拥有成本低,尤其是开放源码这一特点,一般中小型网站的开发都选择 MySQL 作为网站数据库。
由于其社区版的性能卓越,搭配 PHP 和 Apache 可组成良好的开发环境。
1.使用 C和 C++编写,并使用了多种编译器进行测试,保证了源代码的可移植性。
2.支持 AIX、FreeBSD、HP-UX、Linux、Mac OS、NovellNetware、OpenBSD、OS/2 Wrap、Solaris、Windows等多种操作系统。
3.为多种编程语言提供了 API。这些编程语言包括 C、C++、Python、Java、Perl、PHP、Eiffel、Ruby,.NET和 Tcl 等。
4.支持多线程,充分利用 CPU 资源。
5.优化的 SQL查询算法,有效地提高查询速度。
6.既能够作为一个单独的应用程序应用在客户端服务器网络环境中,也能够作为一个库而嵌入到其他的软件中。
7.提供多语言支持,常见的编码如中文的 GB 2312、BIG5,日文的 Shift_JIS等都可以用作数据表名和数据列名。
8.提供 TCP/IP、ODBC 和 JDBC等多种数据库连接途径。
9.提供用于管理、检查、优化数据库操作的管理工具。
10.支持大型的数据库。可以处理拥有上千万条记录的大型数据库。
11.支持多种存储引擎。
12.MySQL 是开源的,所以你不需要支付额外的费用。
13.MySQL 使用标准的 SQL数据语言形式。
14.MySQL 对 PHP 有很好的支持,PHP是目前最流行的 Web 开发语言。
15.MySQL是可以定制的,采用了 GPL协议,你可以修改源码来开发自己的 MySQL 系统。
16.在线 DDL/更改功能,数据架构支持动态应用程序和开发人员灵活性(5.6新增)
17.复制全局事务标识,可支持自我修复式集群(5.6新增)
18.复制无崩溃从机,可提高可用性(5.6新增)
19.复制多线程从机,可提高性能(5.6 新增)
20.3倍更快的性能(5.7新增)
21.新的优化器(5.7新增)
22.原生JSON支持(5.7新增)
23.多源复制(5.7新增)
24.GIS的空间扩展(5.7新增)
