MySQL是一个关系型数据库管理系统,由瑞典MySQL AB 公司开发,目前属于 Oracle 旗下产品。MySQL 是最流行的关系型数据库管理系统之一,在 WEB 应用方面,MySQL是最好的 RDBMS (Relational Database Management System,关系数据库管理系统) 应用软件。
MySQL是一种关系数据库管理系统,关系数据库将数据保存在不同的表中,而不是将所有数据放在一个大仓库内,这样就增加了速度并提高了灵活性。
MySQL所使用的 SQL 语言是用于访问数据库的最常用标准化语言。MySQL 软件采用了双授权政策,分为社区版和商业版,由于其体积小、速度快、总体拥有成本低,尤其是开放源码这一特点,一般中小型网站的开发都选择 MySQL 作为网站数据库。
由于其社区版的性能卓越,搭配 PHP 和 Apache 可组成良好的开发环境。
1、什么是mysql主从同步?
当master(主)库的数据发生变化的时候,变化会实时的同步到slave(从)库。
2、主从同步有什么好处?
水平扩展数据库的负载能力。
容错,高可用。Failover(失败切换)/High Availability
数据备份。
3、主从同步的原理是什么?
首先我们来了解master-slave的体系结构。
如下图:
不管是delete、update、insert,还是创建函数、存储过程,所有的操作都在master上。当master有操作的时候,slave会快速的接收到这些操作,从而做同步。
但是,这个机制是怎么实现的呢?
在master机器上,主从同步事件会被写到特殊的log文件中(binary-log);在slave机器上,slave读取主从同步事件,并根据读取的事件变化,在slave库上做相应的更改。
如此,就实现了主从同步了!
下面我们来详细的了解。
3.1主从同步事件有哪些
上面说到:
主从同步事件有3种形式:statement、row、mixed。
statement:会将对数据库操作的sql语句写入到binlog中。
row:会将每一条数据的变化写入到binlog中。
mixed:statement与row的混合。Mysql决定什么时候写statement格式的,什么时候写row格式的binlog。
3.2在master机器上的操作
当master上的数据发生改变的时候,该事件(insert、update、delete)变化会按照顺序写入到binlog中。
binlog dump线程
当slave连接到master的时候,master机器会为slave开启binlog dump线程。当master 的 binlog发生变化的时候,binlog dump线程会通知slave,并将相应的binlog内容发送给slave。
3.3在slave机器上的操作
当主从同步开启的时候,slave上会创建2个线程。
I/O线程。该线程连接到master机器,master机器上的binlog dump线程会将binlog的内容发送给该I/O线程。该I/O线程接收到binlog内容后,再将内容写入到本地的relay log。
SQL线程。该线程读取I/O线程写入的relay log。并且根据relay log的内容对slave数据库做相应的操作。
3.4如何在master、slave上查看上述的线程?
使用SHOW PROCESSLIST命令可以查看。
如图,在master机器上查看binlog dump线程。
如图,在slave机器上查看I/O、SQL线程。
4、讲了这么多,一图以蔽之
