MySQL是一个关系型数据库管理系统,由瑞典MySQL AB公司开发,目前属于Oracle公司。MySQL是一种关联数据库管理系统,关联数据库将数据保存在不同的表中,而不是将所有数据放在一个大仓库内,这样就增加了速度并提高了灵活性。MySQL所使用的SQL语言是用于访问数据库的最常用标准化语言。MySQL软件采用了双授权政策(本词条“授权政策”),它分为社区版和商业版,由于其体积小、速度快、总体拥有成本低,尤其是开放源码这一特点,一般中小型网站的开发都选择MySQL作为网站数据库。由于其社区版的性能卓越,搭配PHP和Apache可组成良好的开发环境。
小编安装一个MySQL数据库,但是因为MySQL Install MSI只有32位,所以最后选择使用Windows (x86, 64-bit), ZIP Archive版的安装使用。
下面本人来介绍自己安装MySQL的过程,仅供参考。
1.工欲善必先利其器,所以第一步要去http://dev.mysql.com/downloads/mysql/下载Windows (x86, 64-bit), ZIP Archive,
2.下载完成后将其解压到你想要安装的路径下,例如我的解压到D:\MySql\mysql-5.7.12-winx64\路径下,刚解压完应该是下图这些文件夹:
3.这一步就是开始配置的步骤了,如果你的文件后缀名不显示,建议你设置自己的文件后缀显示,因为我们添加配置文件时需要用到:设置文件后缀显示的步骤:win7选双击“计算机”——》点击导航栏下的“组织”——》选择“文件夹和搜索选择项”——》点击“查看”——》将“隐藏已知文件类型的扩展名”的勾选取消。
4.。——————》
5.新建一个my.ini配置文件,此配置文件将覆盖当前文件夹下的my-default.ini文件,上一步设置显示文件后缀就是为这一步做准备的,打开此配置文件,将如下代码添加到文件中:
[mysql]
# 设置mysql客户端默认字符集
default-character-set=utf8
[mysqld]
#设置3306端口
port = 3306
# 设置mysql的安装目录
basedir=D:\MySql\mysql-5.7.12-winx64
# 设置mysql数据库的数据的存放目录
datadir=D:\MySql\mysql-5.7.12-winx64\data
# 允许最大连接数
max_connections=200
# 服务端使用的字符集默认为8比特编码的latin1字符集
character-set-server=utf8
# 创建新表时将使用的默认存储引擎
default-storage-engine=INNODB
•添加完之后保存,然后再在此路径新建一个空的data文件夹,整个流程建完的格局应为如下图:
1.前期准备已做好,后面是开始安装服务,以管理员身份运行cmd.exe,记住一定要以管理员身份运行,进入安装的bin目录下,最重要最重要的命令在这里,必不可少的,不然安装完服务后无法启动服务,输入mysqld --initialize-insecure --user=mysql命令,然后回车,
2.
3.然后输入mysqld install安装服务,安装成功会提示安装成功,然后启动MySQL服务就OK了,
4.
5.配置环境变量——》计算机右键“属性”——》“高级系统设置”——》“环境变量”——》“path”——》将bin目录的路径拷贝到path环境变量下,最好将其拷贝到最前面,然后在后面加个分号就搞定了。
6.
7.打开MySQL,打开cmd.exe,输入mysql -uroot -p命令,默认是没有密码的,回车进入。如果有的已经设置密码了,所以要输入密码才能进。有密码的话,可以mysql -uroot -p密码,也是可以是mysql -uroot -p 回车输入密码,推荐第二种。
8.
到此mysql安装与使用的教程就给大家介绍完了,写的不好还请见谅,欢迎大家多多提出批评建议,共同学习进步。
