Django是一个基于MVC构造的框架。但是在Django中,控制器接受用户输入的部分由框架自行处理,所以 Django 里更关注的是模型(Model)、模板(Template)和视图(Views),称为 MTV模式。
Django是一个开放源代码的Web应用框架,由Python写成。采用了MT‘V的框架模式,即模型M,模板T和视图V。它最初是被开发来用于管理劳伦斯出版集团旗下的一些以新闻内容为主的网站的,即是CMS(内容管理系统)软件。并于2005年7月在BSD许可证下发布。这套框架是以比利时的吉普赛爵士吉他手Django Reinhardt来命名的。
blog=博客,仅音译,英文名为Blogger,为Web Log的混成词。它的正式名称为网络日记;又音译为部落格或部落阁等,是使用特定的软件,在网络上出版、发表和张贴个人文章的人,或者是一种通常由个人管理、不定期张贴新的文章的网站。博客上的文章通常以网员形式出现,并根据张贴时间,以倒序排列。
博客是继MSN.BBS.ICQ之后出现的第4种网络交流方式,现已受到大家的欢迎,是网络时代的个人“读者文摘”,是以超级链接为武器的网络日记,它代表着新的生活、工作和学习方式。许多博客专注在特定的课题上提供评论或新闻,其他则被作为比较个人的日记。一个典型的博客结合了文字、图像、其他博客或网站的链接及其它与主题相关的媒体,能够让读者以互动的方式留下意见,是许多博客的重要要素。大部分的博客内容以文字为主,仍有一些博客专注在艺术、摄影、视频、音乐、播客等各种主题。博客是社会媒体网络的一部分。比较著名的有新浪、网易等博客。
Django 自称是“最适合开发有限期的完美WEB框架”。本文参考《Django web开发指南》,快速搭建一个blog 出来,在中间涉及诸多知识点
创建工程
创建mysite工程项目:
D:/djpy》 django-admin.py startproject mysite
工程目录结构:
manage.py ----- Django项目里面的工具,通过它可以调用django shell和数据库等。
settings.py ---- 包含了项目的默认设置,包括数据库信息,调试标志以及其他一些工作的变量。
urls.py ----- 负责把URL模式映射到应用程序。
创建blog应用
在mysite目录下创建blog应用
D:/pydj》 cd mysite
D:/djpy/mysite$ python manage.py startapp blog
目录结构:
初始化admin后台数据库
python 自带SQLite数据库,Django支持各种主流的数据库,这里为了方便推荐使用SQLite,如果使用其它数据库请在settings.py文件中设置。
切换到mysite创建数据库:
D:/djpy/mysite$ python manage.py syncdb
C:\Python27\lib\site-packages\django\core\management\commands\syncdb.py:24: RemovedInDjango19Warning: The syncdb command will be removed in Django 1.9
warnings.warn(“The syncdb command will be removed in Django 1.9”, RemovedInDjango19Warning)
Operations to perform:
Synchronize unmigrated apps: staticfiles, messages
Apply all migrations: admin, contenttypes, auth, sessions
Synchronizing apps without migrations:
Creating tables.。。
Running deferred SQL.。。
Installing custom SQL.。。
Running migrations:
Rendering model states.。。 DONE
Applying contenttypes.0001_initial.。。 OK
Applying auth.0001_initial.。。 OK
Applying admin.0001_initial.。。 OK
Applying contenttypes.0002_remove_content_type_name.。。 OK
Applying auth.0002_alter_permission_name_max_length.。。 OK
Applying auth.0003_alter_user_email_max_length.。。 OK
Applying auth.0004_alter_user_username_opts.。。 OK
Applying auth.0005_alter_user_last_login_null.。。 OK
Applying auth.0006_require_contenttypes_0002.。。 OK
Applying sessions.0001_initial.。。 OK
You have installed Django‘s auth system, and don’t have any superusers defined.
Would you like to create one now? (yes/no): yes
Username (leave blank to use ‘fnngj’): 用户名(默认当前系统用户名)
Email address: fnngj@126.com 邮箱地址
Password: 密码
Password (again): 重复密码
Superuser created successfully.
设置admin应用
admin 是Django 自带的一个后台管理系统。
1、添加blog应用,打开mysite/mysite/settings.py 文件:
# Application definition
INSTALLED_APPS = (
‘django.contrib.admin’,
‘django.contrib.auth’,
‘django.contrib.contenttypes’,
‘django.contrib.sessions’,
‘django.contrib.messages’,
‘django.contrib.staticfiles’,
‘blog’,
在列表末尾,添加blog 应用
2、在我们创建django项目时,admin就已经创建,打开mysite/mysite/urls.py文件:
from django.conf.urls import include, url
from django.contrib import admin
urlpatterns = [
url(r‘^admin/’, include(admin.site.urls)),
3、启动django容器
D:\pydj\mysite》python manage.py runserver
Performing system checks.。。
System check identified no issues (0 silenced)。
October 04, 2015 - 20:56:45
Django version 1.8.2, using settings ‘mysite.settings’
Starting development server at http://127.0.0.1:8000/
Quit the server with CTRL-BREAK.
4、访问后台应用
http://127.0.0.1:8000/admin
输入用户、密码,用户名密码为第一次创建数据库时创建的。回想“设置数据库”时的设置。
1、设计model
现在我们打开blog目录下的models.py文件,这是我们定义blog数据结构的地方。打开mysite/blog/models.py 文件进行修改:
from django.db import models
# Create your models here.
class BlogsPost(models.Model):
title = models.CharField(max_length = 150)
body = models.TextField()
timestamp = models.DateTimeField()
admin.site.register(BlogsPost)
2、 再次初始化数据库
D:\pydj\mysite》python manage.py makemigrations blog
Migrations for ‘blog’:
0001_initial.py:
- Create model BlogsPost
D:\pydj\mysite》python manage.py syncdb
Apply all migrations: admin, blog, contenttypes, auth, sessions
Creating tables.。。
Running migrations:
Applying blog.0001_initial.。。 OK
3、再次runserver启动服务,访问admin后台,创建文章。
登陆成功选择add 创建博客
输入博客标题,正文、日期时间、点击save 创建博客。
设置admin 的BlogsPost界面
打开mysite/blog/models.py 文件,做如下修改:
class BlogPostAdmin(admin.ModelAdmin):
list_display = (‘title’,‘timestamp’)
admin.site.register(BlogsPost,BlogPostAdmin)
创建BlogPostAdmin类,继承admin.ModelAdmin父类,以列表的形式显示BlogPost的标题和时间。
创建blog的公共部分
从Django的角度看,一个页面具有三个典型的组件:
一个模板(template):模板负责把传递进来的信息显示出来。
一个视图(view):视图负责从数据库获取需要显示的信息。
一个URL模式:它负责把收到的请求和你的试图函数匹配,有时候也会向视图传递一些参数。
创建模板
在blog项目下创建templates目录(mysite/blog/templates/),在目录下创建模板文件index.html,内容如下:
{% for post in posts %}
《h2》{{ post.title }}《/h2》
《p》{{ post.timestamp }}《/p》
《p》{{ post.body }}《/p》
{% endfor%}
创建视图函数
打开mysite/blog/views.py文件:
#coding=utf-8
from django.shortcuts import render
from blog.models import BlogsPost
from django.shortcuts import render_to_response
# Create your views here.
def index(request):
blog_list = BlogsPost.objects.all()
return render_to_response(‘index.html’,{‘blog_list’:blog_list})
blog_list = BlogPost.objects.all() :获取数据库里面所拥有BlogPost对象
render_to_response()返回一个页面(index.html),顺带把数据库中查询出来的所有博客内容(blog_list)也一并返回。
创建blog的URL模式
在mysite/urls.py文件里添加blog的url:
#coding=utf-8
from django.conf.urls import patterns, include, url
urlpatterns = patterns(‘’,
url(r‘^index/$’, ‘blog.views.index’),
再次启动服务($ python manage.py runserver),访问blog应用(http://127.0.0.1:8000/index/)下图有错,仅供参考。
页面如下:
当然,读者可以继续到admin后台添加blog,从而刷新这个页是否显示新添加的blog。
添加样式
创建基础模板
在mysite/blog/templates目录里创建base.html的模板:
《html》
《style type=“text/css”》
body{color:#efd;background:#453;padding:0 5em;margin:0}
h1{padding:2em 1em;background:#675}
h2{color:#bf8;border-top:1px dotted #fff;margin-top:2em}
p{margin:1em 0}
《/style》
《body》
《h1》虫师blog《/h1》
《h3》大人不华,君子务实《/h3》
{% block content %}
{% endblock %}
《/body》
《/html》
修改index.html模板,让它引用base.html模板和它的“content”块。
{% extends “base.html” %}
{% block content %}
《p》{{ post.timestamp | date:“1,F jS”}}《/p》
{% endfor %}
{% endblock %}
再次刷新博客页面:
