MVC对于我们来说,已经不陌生了,它起源于20世纪80年代针对smalltalk语言的一种软件设计模式,现在已被广泛应用。近年来,随着java的盛行,MVC的低耦合性、高重用性、可维护性、软件工程的可管理性等诸多优点使其在java平台中很受欢迎,其间,也诞生了许多优秀的MVC框架,如专注于控制层的Struts、WebWork, Struts2, JSF等框架,专注于业务逻辑方面的Spring框架、专注于持久层的Hibernate、iBatis、Castor、JORM等框架。由于最近用了一次SSI框架,因此本文主要是对Strtus2、Spring、iBatis三个开源的MVC框架进行一个小结。
Struts2主要来源于webwork框架,与Struts1相比,在数据传递方面,Struts2提供了更加强大OGNL标签功能,使其能够通过在action中定义变量来直接与jsp页面中的数据进行相互传值,省去了Struts1中的formbean;而在跳转控制方面,Struts2简化了配置文件的信息量,使页面和action之间的交换更加的简洁和直观,便于开发人员的管理。
Spring功能非常的强大,比如它的控制反转/依赖注入机制,省去了我们自己书写工厂模式的工作,实现类对我们将要用到控制类、业务逻辑类、数据访问类、以及JNDI或者JDBC数据源的托管;Spring对AOP支持使我们在用户chmod.html‘ target=’_blank‘》权限控制、事务处理方面节省了很多工作量;
iBatis则是一种轻量级的OR Mapping框架,与Hibernate相比,iBatis提供了半自动化对象关系 映射的实现,开发人员需要编写具体的sql语句,为系统设计提供了更大的自由空间,为sql语句优化提供了便利。
下面这张图就是我们所用到的这三种框架的结合体,下面对其作以简单介绍。
在控制层,利用Strtus2标签功能,在Action中直接与jsp页面上的数据进行交互。在调用业务逻辑层应用时,Struts2提供了对Sping的支持。开发人员需要完成对struts.xml的配置工作和对各个Action类的编写。
在业务逻辑层,利用Spring框架的依赖注入实现对业务逻辑类和DAO类的实例托管;在事务处理方面,利用Spring提供的面向切面的事务处理功能,使对数据的事务控制脱离于数据访问接口实现;在对象关系映射方面,利用Spring对数据库连接池的托管和对iBatis框架的支持。开发人员需要完成对数据源的配置、对不同模块所对应的application*.xml文件的配置,以及对业务逻辑接口的定义和业务逻辑实现的编写。
在持久层,利用iBatis提供的半自动化对象关系映射的实现,开发人员需要编写具体的sql语句,为系统设计提供了更大的自由空间。另外,开发人员需要完成对SqlMapConfig.xml和*SqlMap.xml的配置,以及对DAO接口的定义和DAO接口的实现。
在各层之间进行交换的过程中,利用数据传输类进行数据的传递和交互。其中,数据传输类与数据库表一一对应。
SSI框架能够降低我们代码的耦合度,增强了代码的健壮性和可重用性,加快了开发速度,但是也有一些不足之处,比如由于三种框架的配置文件较多,也给我们带来了一些不便,特别是对于较小的应用来说更是如此。
一:首先引入struts2 spring ibatis 各自的jar包 在此就不一一罗列了。
二:添加配置文件
我们首先从web.xml文件说起
web.xml加载过程:
1 启动WEB项目的时候,容器(如:Tomcat)会读他的配置文件web.xml读两个节点
《listener》《/listener》和《context-param》《/context-param》
2 紧接着,容器创建一个ServletContext(上下文) 这个WEB项目所有部分都将共享这个上下文
3 容器将《context-param》《/context-param》转化为键值对并交给ServletContext
4 容器创建《listener》《/listener》中的类的实例,即创建监听
5 在监听中会有contextInitialized(ServletContextEvent args)初始化方法,在这个方法中获得:
ServletContext = ServletContextEvent.getServletContext();
context-param的值 = ServletContext.getInitParameter(“context-param的键”);
web.xml节点加载顺序
节点的加载顺序与它们在web.xml文件中的先后顺序无关。即不会因为filter写在listener的前面而会先加载filter最终得出的结论是:listener-》filter-》servlet
同时还存在着这样一种配置节点:context-param,它用于向 ServletContext 提供键值对,即应用程序上下文信息。我们的 listener, filter 等在初始化时会用到这些上下文 的信息,那么context-param 配置节是不是应该写在 listener 配置节前呢?实际上 context-param 配置节可写在任意位置,因此真正的加载顺序为:
context-param -》 listener -》 filter -》 servlet
加载spring
《listener》
《listener-class》
org.springframework.web.context.ContextLoaderListener
《/listener-class》
《/listener》
最终结论:
web.xml 的加载顺序是:[context-param -》 listener -》 filter -》 servlet -》 spring] ,而同类型节点之间的实际程序调用的时候的顺序是根据对应的 mapping 的顺序进行调 用的。
打开web.xml文件,根据实际需要添加如下内容
《!--上下文参数用于log4j以及spring中使用--》
《context-param》
《param-name》webAppRootKey《/param-name》
《param-value》/WEB-INF/log4j.properties《/param-value》
《/context-param》
《!--应用程序上下文参数,指定spring配置文件位置--》
《context-param》
《param-name》contextConfigLocation《/param-name》
《param-value》/WEB-INF/beans.xml《/param-value》
《/context-param》
《listener》
《listener-class》org.springframework.web.util.Log4jConfigListener《/listener
-class》
《/listener》
《!--监听器 用于初始化spring框架--》
《listener》
《listener-
class》org.springframework.web.context.ContextLoaderListener《/listener-class》
《/listener》
在这说说SSI整合时的一些配置文件:
1,contextConfigLocation:Spring容器启动时需要加载Spring的配置文件。默认是/WEB-INF目录下的applicationContext.xml文件
当然也可以放在classpath下,可以包括多个spring配置文件,这就得依靠contextConfigLocation
《!-- 加载spring的配置文件 如果文件名为applicationContext.xml并且是在WEB-INF目录下 则无需此配置 --》
《context-param》
《/context-param》
如果web.xml中没有配置context-param,spring的配置就像如上这段代码示例一下,自动去WEB-INF目录下寻找applicationContext.xml。此时,如果你修改applicationContext.xml的名称,或者移除它,再启动服务器,你会得到如下异常信息:
1.nested exception is java.io.FileNotFoundException: Could not open ServletContext resource [/WEB-INF/applicationContext.xml]
这证实了其默认配置。默认配置情况下spring只会去WEB-INF目录下寻找配置文件,而不会去classpath下寻找。
如果我们不想将配置文件放在WEB-INF目录下呢?开发中经常在src下面创建一个config目录,用于存放配置文件。此时,对应的param-value改为:classpath:config/applicationContext.xml。
一定要加上classpath,这告诉spring去classes目录下的config目录下面寻找配置文件。
2,如何启动Spring容器
两种方法,一种以listener启动 一种以load-on-startup Servlet。
《!-- 配置spring监听器 --》
《listener》
《listener-class》org.springframework.web.context.ContextLoaderListener《/listener-class》
《/listener》
第二种
《servlet》
《servlet-name》context《/servlet-name》
《servlet-class》org.springframework.web.context.ContextLoaderServlet《/servlet-class》
《load-on-startup》1《/load-on-startup》
《/servlet》
3,整合Struts2
《filter》
《filter-name》struts2《/filter-name》
《filter-class》org.apache.struts2.dispatcher.ng.filter.StrutsPrepareAndExecuteFilter《/filter-class》
《/filter》
《filter-mapping》
《url-pattern》/*《/url-pattern》
《/filter-mapping》
4,Spring整合ibatis配置文件
《bean id=“sqlMapClient” class=“org.springframework.orm.ibatis.SqlMapClientFactoryBean”》
《property name=“configLocation”》
《value》classpath:SqlMapConfig.xml《/value》
《/property》
《/bean》
5,Struts.xml
《constant name=“struts.objectFactory” value=“spring” /》
constant配置struts的常量(也可在struts.properties)文件中配置,将struts的对象工厂托由spring管理。
