Cyclone V FPGA简介
Altera公司的28nm Cyclone? V FPGA器件是目前市场上功耗最低、成本最低的28nm FPGA。该系列通过集成,前所未有的同时实现了高性能、低系统成本和低功耗,非常适合工业、无线、固网、军事和汽车等市场应用。Cyclone V系列完成了Altera的28nm定制系列产品的全系列发售,提供多种器件以满足用户的各类设计需求——从最大带宽到最低功耗。
Cyclone V系列采用了TSMC的28nm低功耗(28LP)工艺进行开发,满足了目前大批量低成本应用对最低功耗、最低成本,以及最优性能水平的需求。
与前几代产品相比,该系列总功耗降低了40%,静态功耗降低了30%。Cyclone V FPGA提供功耗最低的串行收发器,每通道在5 Gbps时功耗只有88-mW,处理性能高达4,000MIPS,而功耗不到1.8W。
此外,该系列集成了丰富的硬核知识产权模块,例如,支持400MHz DDR3和PCI Express Gen2硬核IP模块的多功能硬核存储器控制器等,帮助工程师降低系统成本和功耗,缩短设计时间,同时突出产品优势。为保护宝贵的IP投入,该系列还提供最全面的设计保护功能,包括支持易失和非易失密钥的256位高级加密标准(AES)。
对于协议桥接、电机控制、广播和手持式设备等对低功耗和电路板空间要求较高的应用,Altera的Cyclone V FPGA系列是理想的选择。该系列包括6种型号,支持设计人员选择最适合其需求的器件——只含有逻辑的E型号、3.125-Gbps收发器GX型号、5Gbps收发器GT型号,以及集成了基于双核ARM?的硬核处理器系统(HPS)的SE、SX、ST SoC型号。
Altera产品市场总监Patrick Dorsey评论说:“全面完成Altera定制28nm系列产品的发售后,我们的用户可以充分发挥业界最全系列产品的优势,满足其独特的性能、功耗和成本系统需求。提高集成度、增强性能、降低功耗等技术要求越来越高,而对产品快速面市的要求也越来越复杂。因此,Cyclone V系列是低成本、大批量市场最合适的解决方案。”
Altera的28nm器件系列——为满足特殊设计需求而定制
Altera的28nm FPGA系列是业界最全面的器件产品,定制满足了用户的各种设计需求。该系列通过其Arria V®、Cyclone V和Stratix V® FPGA系列以及HardCopy®V ASIC系列,为用户提供了清晰的差异化解决方案。公司在工艺技术、体系结构、收发器技术和硬核IP模块上加大投入,设计人员采用该系列产品满足了自己的成本、性能和低功耗
