Atmel为基于ARM926EJ-S 的400MHz AT91SAM9G20嵌入式微处理器(MPU),以及AT91SAM9系列中的其它产品提供最新的Linux mainline 版本v2.6.27支持。
设计人员可在Atmel的AT91SAM Linux入门网站获得基于Linux v2.6.27的Linux发行版,当中包括完整的Linux v2.6.27核心、用于AT91SAM9G20-EK评测工具套件的Linux 修补程序 (patch)、设备驱动程序、预置展示和Angstrom/OpenEmbedded 建构环境。
400MHz 的AT91SAM9G20微处理器具有Atmel先进的外围设备DMA和分布式内存架构,连同6层总线矩阵,可实现内存、外围设备和外部接口之间的多重数据同时传送,而无需耗费CPU的频率周期。其外部总线接口 (EBI) 的频率频率为133 MHz,用于片外内存的高速数据传送。这种架构为组件提供了内部和外部的高数据频宽,能满足许多嵌入式网络应用的要求。
连网和通讯的要求通过10/100M BaseT 以太网络MAC、7个USART接口、12M bps USB 全速双端口主机和组件端口、双SPI接口、SSC接口和双线接口(TWI)来进行。此外,还有一个完全整合的影像传感器接口(Image Sensor Interface,ISI),能够满足影像感测的要求。
在所有外围设备启动的400 MHz全功率模式下,AT91SAM9G20 的功耗仅为80mW。另外,这款组件还具有 4 种降低功耗的模式,包括在后备模式中主电源被切断,而组件的功耗非常低 (9mW),能够延长电池供电的时间。
