GE AXIS开发软件降低高性能嵌入式计算的成本和风险,提供灵活性和可移植性,可发挥多核处理技术的潜在性能。
弗吉尼亚州夏洛茨维尔市,2011年7月19日讯-GE智能平台今日宣布推出AXIS 5.0版。AXIS即高级多处理器集成软件,是GE的综合开发环境,有助于设计、创建、测试和部署复杂DSP和多处理平台,满足雷达、声纳、通信和图像处理等实时应用需求。
AXIS可以提高生产力,充分发挥性能,降低成本,改善软件代码可移植性并最大程度的减少程序风险和上市时间。它还大大简化技术嵌套的升级路径。AXIS 5.0版支持GE最先进的多核和众核硬件平台,包括含二代Intel® Core™ i7 处理器、Freescale最新的Power Architecture 处理器以及NVIDIA的CUDA GPGPU(通用图形处理器)技术的单板计算机。还具备各种针对性的新特性,从而显著提高易操作性、灵活性和性能。
“通过AXIS 5.0,我们可以向客户提供高度集成的软硬件平台,从而充分发挥Freescale、Intel和NVIDIA最新处理技术的各种优势。”GE智能平台的产品经理Michael Stern说。“开发人员使用AXIS可以创建先进的高性能计算应用,花费的时间和成本都比其他方式低,却可以实现投资回报最大化,因为创建的解决方案更易适应硬件的升级换代和架构的变化。”
AXIS 软件套装包含集成图形用户界面(AXISView),提供用于算法开发和系统可视化的任务级编程。开发人员积极探索迭代应用开发周期,便于用户制定基准程序和调整系统架构,满足性能要求。
另外,AXISFlow还拥有高性能处理器间通信库,可实现单机、单机箱到多板、多系统机箱的一个到多个CPU节点的多种结构(PCI Express®、千兆以太网、万兆以太网、Serial RapidIO)间高吞吐量和低延迟数据传送。
拥有DSP和数学函数库,可通过标准VSIPL包装器支持超高性能的信号和数据处理程序并加快RSPL API的运行速度,从而在多个处理器平台上实现最佳性能和可移植性。另外还提供Generic C函数库。
