MIC22600和MIC22400的开关频率都是可编程的,MIC22600可从1MHz到4MHz,MIC22400可从800KHz到4MHz,这二款IC均具有内嵌的排序、跟踪和斜率控制功能,从而使得它们可以满足所有的上电顺序和跟踪协议的要求。MIC22400已进入量产阶段,1K订购量时起价为2.54美元。
“易用性、小尺寸、高效率和高集成度是今天电源设计的关键推动力,”Micrel模拟产品市场行销部副总裁Andrew Cowell表示,“MIC22400效率高达95%,而且尺寸非常小。”
与MIC22600一样,MIC22400含有全集成的60毫欧姆P-FET和35毫欧姆的N-FET开关,它们使得可在2.6-5.5V输入电压下提供4A的输出电流,输出电压最低可调节到0.7V,最高效率为95%。MIC22400采用了专有的内部补偿机制,这使得它特别容易使用。MIC22400仅需要非常少的外部元器件,可在一个很高的固定开关频率下工作,这使得它可有效降低外部输出电容的尺寸。它还可提供超快的瞬态响应、热关断和电流限制保护。
除此以外,Micrel还展出了它最新的全球第一款可防止网络阻塞的QwikRadio系列可编程RF收发器MICRF218、2.5Gbps可编程GPON ONU收发器解决方案SY87725L、全球最小的1.2×1.6mm模拟开关MIC94064/65。
