爱特公司的解决方案具固有的灵活性,让用户可实现专有的或基于标准的系统管理解决方案。这些解决方案能够简化设计实现,在单一设计环境中配置所有的系统管理功能,从而提高系统的可靠性。
SmartFusion 和 Fusion还把Actel在高可靠性FPGA方面的经验和技术引入到系统管理解决方案中。对于目前海平面持续可用性应用中常见的由电荷离子或中子单事件翻转引起的固件错误,Actel的低功耗快闪FPGA架构具有免疫能力。快闪 FPGA还能够防止由低阿尔法包装化合物引发的阿尔法粒子翻转错误。平台管理设计从分立式元件转向采用混合信号FPGA器件,一般能够使故障率(FIT)降低一个数量级以上。
功率管理
可控制多达10个电源(-11 V 到 +12 V)
电压监控
电流监控
上电检测与复位
上电顺序管理
闭环电压调节
片上非易失性事件及数据记录
热管理
片上温度监控器
集成式温度监控,只需外接一个晶体管
风扇控制功能,利用脉宽调制输出实现闭环热管理
系统时钟
提供内部和外部振荡器时钟源
提供备份系统时钟
SRAM FPGA管理
集成启动可编程只读存储器(PROM)和欠压检测器件
上电顺序管理
诊断/预测
记录时间戳密钥系统参数,可用于故障分析
非易失性数据和事件记录,可实现取证分析
远程和本地通信
支持多标准或专有通信协议
提供大量通用I/O
身份识别/验证
基于AES安全算法
不存在器件之间编程文件通信,免除数据被拦截或复制的风险
支持安全的“握手”机制或器件验证
其它应用
MCU启动加载器
错误/报警恢复
低功耗工作
